Auteur Sujet: [2.2] [1.6 16V] début joint de culasse  (Lu 1781 fois)
Hors ligne Damien B.
« le: 15 juin 2019 à 21:18:53 »
bonjour tout le monde,
voila je poste mon premier sujet car je rencontre je pense un sérieux problème.
je possède donc une clio 2 phase 2 de 2003 avec 173.000km. c'est une  1.6 16v.
j'ai voulu faire les niveaux a froid et tout va bien niveau d'huile ok, liquide de frein ok mais en ce qui concerne le liquide de refroidissement, le niveau et bon sauf que le bocal et trés sale.
en ouvrant le bouchon ,j'ai vu qu'il y avait des petite goutte d'huile dedans mais pas de long pschittt.
j'ai donc ouvert le bouchon de remplissage d'huile, et il y a pas de "mayo".
je pense faire un vidange moteur avec tout les filtres et vidangé le liquide de refroidissement et aussi nettoyé le bocal et voir si sa revient.
qu'en penser vous ??
merci pour votre aide.
Re : [2.2] [1.6 16V] début joint de culasse
« Réponse #1 le: 15 juin 2019 à 21:39:27 »
Sale comment ?
Une photo serait un plus ;)
Que l'on puisse juger un peu mieux ^^
« Réponse #2 le: 16 juin 2019 à 11:40:50 »
Salut. C'est ton boitier d'eau qui a le joint qui fuit.
Souvent, en meme temps il fuit l'huile a l'exterieur... Tu doit avoir une belle fuite coté droit du moteur.
Il y a beaucoup de 1.4 16V et 1.6 16V qui passent par la casse joint de culasse alors que ce n'est que le boitier d'eau...
« Réponse #3 le: 16 juin 2019 à 20:20:45 »
bonjour,
alors déjà merci beaucoup pour vos réponses ;)
mateo oui j'ai pris une photo mais je galère a la mettre dans mon message.
j'ai passer mon doigt a l'intérieur du bocal et c'est bien de l'huile.
par contre ce qui est bizarre c'est que le niveau de liquide est très bien et l'huile idem . elle chauffe pas.
j'essaie de mettre cette foutu  trés vite afin de vous aider.
« Réponse #4 le: 16 juin 2019 à 20:24:40 »
pour te répondre alfox1, je n'ai la voiture que depuis 3 jours.
je vais lui faire une vidange avec tout les filtres, les bougies, et oui je vais remplacer ce boitier d'eau et le calorstat.
D'ailleur tu sais combien il y a de vis de purges?? je ne vois que celle du boitier justement.
merci également de ton aide.
« Réponse #5 le: 17 juin 2019 à 18:54:13 »
bonjour,
alors pour vous donner des nouvelles ,je pense prendre les compressions ,j'ai commandé un compréssiometre , c'est toujours utile et sa me donnera une idée de l'etat du bloc.
par contre je crois que sa doit être dans les 10 bars sur chaque cylindre?
merci de votre aide.
« Réponse #6 le: 17 juin 2019 à 18:58:01 »
Totalement inutile mais bon, tu fait ce que tu veux.
Hors ligne cchla_91
  • حمودة
« Réponse #7 le: 17 juin 2019 à 20:10:26 »
 alfox, ce n est pas possible de fiabiliser ce boitier en plastique en mettant celui du 2l de la RS ?
« Réponse #8 le: 17 juin 2019 à 20:23:14 »
merci de ta réponse mais pourquoi inutile??
de toute façon il faut que je remplace les bougies.
sa me donnera une idées de l'état du moteur.
« Réponse #9 le: 17 juin 2019 à 22:49:47 »
Parce que ce ne sont pas des moteurs qui s'usent spécialement.
173mkms c'est pas encore rodé :lol:
« Réponse #10 le: 18 juin 2019 à 19:55:10 »
je trouve sa bizarre quand même et inquiétant de trouver de l,huile dans l'eau.je connais pas encore ce moteur la ,actuellement je roule en twingo d7f.
vue que les bougies sont remplacer , autant en profiter juste pour me rassurer.
dans tout les cas je ne peut pas laisser le bocal dans cet état, donc vidange,rinçage obligatoire et je verrais si cela revient même après le changement de ce fameux boitier.
la voiture appartenait a une dame qui faisait jamais les niveaux. la voiture était en révision tout les ans chez midas.
je comprend même pas que midas et pas vu sa, car ils sont censer faire les niveaux et encore vue l'état du bocal,c'est pas d'aujourd'hui.
D'ailleurs avec quoi je pourrais nettoyer le bocal de liquide??
« Réponse #11 le: 18 juin 2019 à 20:24:45 »
Le probleme c'est que tout le circuit est crade. J'ai tenté de nettoyer le bocal de la 1.6l d'un pote qui fait pareil, j'ai pas réussi a faire bien.
Le seul moyen je pense c'est un nettoyant circuit de refroidissement spécifique a laisser agir pendant que le moteur tourne.
Hors ligne pascaloulou89
« Réponse #12 le: 19 juin 2019 à 07:42:58 »
Bonjour.
Tu dis que tu as la voiture depuis quelques jours.
Si tu penses à un joint de culasse, moi je me serais fait rembourser et j'aurais rendu le véhicule.
Car la tu ne sais pas sur quelles bases tu pars.
Ce n'est que mon avis.
« Réponse #13 le: 19 juin 2019 à 11:23:28 »
A ce kilométrage c'est pas impossible d'avoir quelques traces d'huile dans l'eau,soit a cause du boitier calorstat soit  cause du joint de culasse,ou les deux.
Une prise des compressions va te dire si les soupapes et les segments sont étanches,mais ça ne va pas détecter une fuite au joint de culasse entre le circuit d'eau et d'huile. :oui:
Clio3.2 TCE
« Réponse #14 le: 19 juin 2019 à 18:59:14 »
je vais essayer de répondre a tous le monde.
 pascaloulou89: avant de rendre la voiture j'aimerai etre sur de ce que j'avance. Si c'est que le boitier d'eau sa va je le remplace et terminer.c'est pour sa que je veut prendre les compressions sa va déja m'en dire un peu plus.
dupneu: oui je suis d'accord avec toi, mais il y a t'il un moyen de savoir si il y a une fuite sur le joint de culasse?
ou il y a t'il des signes ?
« Réponse #15 le: 19 juin 2019 à 20:12:34 »
Une fuite entre les circuits d 'eau et d'huile,non impossible sans démonter,sauf par élimination:
Changer le boitier calorstat et si c'est idem,c'est le joint de culasse.
Clio3.2 TCE
« Réponse #16 le: 19 juin 2019 à 20:38:37 »
merci pour ta réponse dupneu.
je dois faire l'entretien de toute façon: vidange moteur,tout les filtres,bougies avec prise des compressions et changer le boitier d'eau avec calorstat.
pour la prise de compression faut il enlever le relais de la pompe a essence,ou débrancher directement la pompe a essence?
je cherche aussi un moyen pour nettoyer le bocal de liquide.
« Réponse #17 le: 23 juin 2019 à 13:34:24 »
tu peux enlever le relais ou le fusible de la pompe oui et débrancher les bougies.
Clio3.2 TCE
« Réponse #18 le: 24 juin 2019 à 19:31:31 »
bonjour dupneu
merci pour ta réponse.
je cherche le relais de la pompe a essence,il se trouve bien dans le compartiment moteur?
est ce que je peut si non débrancher directement la pompe sous la banquette?
excuse moi je connais pas encore bien ce moteur la .
mais en tout cas merci pour ton aide.
