Auteur Sujet: Aprés changement d'embrayage  (Lu 816 fois)
Hors ligne samolo123
« le: 31 mai 2019 à 17:16:01 »
Bonjour, après avoir changer mon embrayage, et tout remonter dans le bon ordre....
Elle me fait le coup de la panne  !!!  :ouin:
Le démarreur se lance et pas moyen d'arriver à démarrer ....
Batterie OK. La partie avant de la voiture est toujours sur cales (pour vérifier que les vitesses passent  bien).
Une sonde ou un relais se mettrait-il en défaut lors du débranchement de la batterie ?
Merci de vos remarques à venir......
Re : Aprés changement d'embrayage
« Réponse #1 le: 31 mai 2019 à 17:34:43 »
salut !
T'as bien rebranché toutes les masses sur la boite? le PMH est en bon état - bien monté - pas de prise abimé?
« Réponse #2 le: 31 mai 2019 à 18:45:25 »
+1 pour le pmh ou une masse ou une sonde ou un fil oublié, c'est vite arrivé.
« Réponse #3 le: 02 juin 2019 à 19:13:18 »
Merci.......!!!!!   :bien: :bien:
J'avais monté la sonde PMH à l'envers ....... :ouin: :ouin: :ouin: :ouin:
Encore heureux d'avoir posé la question et d'avoir des cerveaux qui permettent de réfléchir en face ....
Encore merci.
