Auteur Sujet: Clio 3 dci 1.5L 86ch  (Lu 1099 fois)
Hors ligne Patoch
  • Jean 3.16
« le: 29 mai 2019 à 01:38:00 »
Bonjour à tous,  j'ai un problème avec le démontage de la vanne EGR, j'ai enlevé les 3 vis comme dans la vidéo sur YouTube,  mais même en forçant comme un malade, elle veut pas venir.  J'ai mis du degripp, mais rien à faire elle est comme coller.  Je crois que je vais essayer avec un pied de biche,  mais j'ai peur d'arracher quelques choses.  Merci pour votre réponse.
Clio III 5 Portes 1.5 dCi 86cv Confort Pack Clim
Hors ligne Bidouille72
Re : Clio 3 dci 1.5L 86ch
« Réponse #1 le: 29 mai 2019 à 13:36:09 »
Bonjour
Remets du dégrippant et attends quelques heures ...
T'as enlevé le flexible métallique en dessous ?
A+
Hors ligne Patoch
  • Jean 3.16
« Réponse #2 le: 13 juin 2019 à 13:37:10 »
Bonjour et merci pour la réponse,  j'ai réussi à enlever la vanne egr,  j'ai nettoyé rincer,  séchez,  remis,  mais elle rame toujours ? Donc ont ma dit que sa peut venir du debimetre,  mais ou c'est qu'il se trouve sur ma Clio 3? Ont peut me faire voir en photo si possible ? Merci pour la réponse.
« Réponse #3 le: 13 juin 2019 à 13:52:11 »
Il est la,juste a la sortie du filtre a air,attention il y a des joints.
« Modifié: 13 juin 2019 à 13:53:27 par Dupneu »
Hors ligne Jordi
« Réponse #4 le: 13 juin 2019 à 15:35:07 »
C'est quoi ton problème exactement ?
Hors ligne Patoch
  • Jean 3.16
« Réponse #5 le: 14 juin 2019 à 12:51:21 »
Bonjour Jordi, mon problème c'est que ma Clio rame, au début je pensé que sa venait de la vanne egr,  mais comme je les dit plus haut, j'ai nettoyé,  rincer,  séchez,  remis,  et la Clio rame toujours.  Donc je vais voir si sa vient du debimetre,  je sais pas comment le défaire,  mais je vais me débrouiller.  Merci.
Hors ligne Patoch
  • Jean 3.16
« Réponse #6 le: 16 juin 2019 à 16:39:52 »
Bonjour a tous,  pour mon problème de lenteur de ma Clio je vais voir avec un mécano qui m'explique comment faire pour démonter le debimetre.  Mais j'ai un autre problème,  ma dimension de pneus actuel sur ma Clio est: 185/60/15 ma question est: est-ce que je peux monter les 4 pneus en 185/65/15?? Merci pour la réponse.
Hors ligne elfangor
« Réponse #7 le: 16 juin 2019 à 16:53:39 »
Ça passera pas au CT, et le compteur sera faussé. Bref, mauvaise idée. ;)
Tu dis que ta Clio rame... tu as pu comparer avec une autre ou une équivalente ?
« Réponse #8 le: 16 juin 2019 à 17:53:24 »
Bonjour
Elle rame : tu fais quoi comme route avec ?
Si petit trajet, fait un nettoyage injecteur avec du fuel guard 2 ( chez opel ) et tu roules chargé à bloc pour bien charger le moteur et qu'il chauffe bien.
Le top c'est de monter un bon col de montage.
C'est p'tete les injecteurs qui sont cracras.
A+
Hors ligne Patoch
  • Jean 3.16
« Réponse #9 le: 18 juin 2019 à 08:55:03 »
Bonjour et merci pour vos réponses.  Je pense que je vais commencer par le plus simple et le moins coûteux : je vais enlever le debimetre par quelqu'un qui a déjà fait,  je vais le nettoyer avec du nettoyant frein,  et après ont verra bien.
