Auteur Sujet: Clio 2.1 RXT 1.6 8V de Von Kaz (Vendue)  (Lu 48537 fois)
Hors ligne Hardy62
Re : Clio 2.1 RXT 1.6 8V de Von Kaz
« Réponse #40 le: 08 juin 2019 à 12:21:53 »
Pour les aérateurs en plastique, j'ai les polonais, c'est de l'assez bonne imitation pour le tarif... enfin à quelques détails près tout de même, exemple :
Pour faire pivoter la grille du haut vers le bas, ca accroche un peu vers le bas, ca se joue à une histoire de millimètre mais les coupes sont pas exactes en tout point, petite différence de teinte aussi à noter avec l'origine mais il faut y faire attention pour le voir... les copies sont plus "brillantes" par rapport à l'origine et j'en ai changer que un sur les deux, car l'autre est bien ;)
Le prix des plastiques pour les ceintures, c'est juste hallucinant :eek:
« Modifié: 08 juin 2019 à 12:22:52 par Hardy62 »
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #41 le: 08 juin 2019 à 14:04:55 »
Les grilles j'ai les polonaises aussi ^^
Celles là pour être précis:
https://www.ebay.fr/itm/182465314092
et mêmes remarques que Hardy62
Mais pour le coup la grille qui accroche en bas je trouve que c'est mieux: quand on a un support de téléphone dessus ça évite que la grille se penche vers le bas :)
Et ouais 40€ les deux bouts de plastique ça picote, mais pas trouvés ailleurs, et en casse toutes les clio les ont de cassés, donc je me suis dit tant pis... J'ai gagné les sous sur les grilles ^^
Sinon ce matin: les freins
J'avais le frein droit qui chauffait tout seul et sifflait, et finalement dans la semaine c'était parti, donc j'ai démonté quand même pour voir.
En fait l'étrier et les colonnettes sont OK, c'étaient les plaquettes qui étaient coincées sur leur support avec l'accumulation de poussière et de crasse.
Après un bon ponçage, ça glisse :) je devrais gagner en conso :)
Comme j'étais lancé, j'ai fait le côté gauche aussi, qui accrochait pas mal également
En revanche ça m'a bien bouffé une plaquette à droite, faudra que je pense à les changer.
J'ai pas envie de me galérer à changer les disques  :cyp: je mesurerai à l'occase si je suis en dessous du mini.
Je me suis fait un kiff, j'ai commandé ça
https://www.oreca-store.com/repose-pied-pilote-omp-aluminium-sable.html
J'ai le grand Sparco sur la 1.6 16v (qui est très bien d'ailleurs) mais là l'intérieur est un peu différent et j'avas peur que ça dépasse trop
« Modifié: 08 juin 2019 à 14:05:35 par Von Kaz »
« Réponse #42 le: 09 juin 2019 à 10:37:21 »
Je fait attention, c'est différent.  :fier3:
Et puis j'aime pas etre prit pour un américain, si j'estime que quelque chose ne vaut pas son prix, je m'abstient ou je trouve autre chose  :siffle:
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #43 le: 09 juin 2019 à 21:25:38 »
Verdict du bouchon de twingo: le niveau ne monte plus !!
Ces bouchons d'aftermarket c'est vraiment de la GROSSE Fichtre !
Merci encore alfox pour la suggestion :)
Bon mais du coup, je me suis aperçu que la moquette est détrempée côté passager, place avant ET place arrière  :eek:
Mais détrempée genre ça fait "splouch splouch" quand on appuie.
C'est pas une fuite de LDR car le niveau ne bouge pas, je pense à l'évacuation de la baie de pare brise bouchée, le grand classique
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #45 le: 10 juin 2019 à 20:51:30 »
Petite opération du jour:
> Vidange + filtre à huile (la vieille huile était noire, et le filtre rouillé  :L: faudrait que je regarde les factures pour savoir de quand date la dernière)
> Filtre à air
Ancien:
Nouveau :) :
> Bougies:
J'ai eu la galère classique: puits de bougie remplis de merdouilles, du coup c'est tombé dans le cylindre....
J'ai investi dans un mini aspirateur et fait un bricolage pour tout récupérer:
Même après avoir tout aspiré on voit que le puits est bien crade et qu'il y a des traces d'oxydation
Et j'ai changé le faisceau aussi :)
Pour mémoire perso, les nouvelles bugies:
Les anciennes bougies qui avaient vécu et rouillé pour la partie qui dépasse à l'extérieur du puits de bougie):
J'ai débouché la durit d'évacuation du milieu de la baie de pare brise.
Y a pas eu d'eau qui a roulé mais la voiture était garée depuis 2 jours.
De toutes façons je pense qu'il faudra que je fasse le test du jet d'eau...
Voilà pour aujourd'hui :)
« Modifié: 10 juin 2019 à 20:52:36 par Von Kaz »
« Réponse #46 le: 11 juin 2019 à 13:20:19 »
 :eek: Omg le filtre a air ..
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #47 le: 12 juin 2019 à 09:17:00 »
 :ptdr:
Il était entièrement noir jusqu'au pied des "ailettes", et tout sec !
Avec tout ça, j'ai gagné  1l/100km  :eek:
« Réponse #49 le: 12 juin 2019 à 18:10:42 »
Derniere revision c'etait les 60000km chez Renault en 2006 :ddr:
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #50 le: 12 juin 2019 à 19:16:00 »
Je regarderai les factures à l'occase  :lol: :lol:
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #51 le: 21 juillet 2019 à 11:57:32 »
 :coucou: :coucou:
j'ai passé la voiture au jet, elle a pas l'air de prendre la flotte, et ça dégueulait bien par la durit que j'avais débouchée, donc ça m'a l'air pas mal, je vais pouvoir mettre les tapis neufs :)
Je sui toujours en recherche d'un becquet long couleur plastique, qui soit pas à 65€ ou 70€  :mad:
dans ma casse ça fait plusieurs fois que j'y vais et ils en ont pas :( je vais leur repasser un coup de fil cette semaine.
j'ai envoyé un msg au vendeur de ça pour savoir s'il les a toujours :)
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1643426309.htm/
et hier, montage d'un attelage pour pouvoir trimballer les vélos et autres joyeusetés !
vous pourrez constater qu'à gauche il manque une vis
elle avait un défaut et refusait catégoriquement de se visser même après l'avoir limée, tronçonnée....
Donc ça ira pour rouler voire même pour trimballer deux vélos, mais je vais quand même en commander (ça me servira pour autre chose aussi).
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #52 le: 21 juillet 2019 à 20:12:45 »
Rhaaa les jantes sont en 6" de large :(
« Réponse #53 le: 22 juillet 2019 à 18:23:31 »
Puis c'est du 14 pouces :o :p
« Réponse #54 le: 22 juillet 2019 à 23:02:04 »
Et puis a mon avis, ca va pas trop sur une Clio 2 en terme de style. Enfin, c'est que mon avis. :D
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #55 le: 23 juillet 2019 à 12:35:24 »
Celles là je les trouvais sobres :)
Je suis de base en 165/65/R14  :ptdr:
En fait je devais urgemment changer un train de pneus quand j'ai eu la voiture du coup j'ai remis cette monte.
C'est chiant parce que sinon je serais passé en 175 (14 ou 15" mais plutôt en 14 car du 175/55/15 c'est 'achement cher; d'ailleurs faut que je regarde ce qui est homologué sur celle ci !!) et j'aurais trouvé des jantes plus facilement.
Là ça m'embête un peu de virer des pneus neufs...
« Réponse #56 le: 23 juillet 2019 à 13:15:21 »
Dit-il avec ses jantes tiouning sur sa 16V :o
« Réponse #57 le: 23 juillet 2019 à 17:23:21 »
Tuning peut etre mais stylé. :o
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #58 le: 27 juillet 2019 à 18:09:31 »
Aujourd'hui, changement des plaquettes.
 30€ chez mon fournisseur du coin :)
Du coup ils avaient du "Mintex", je me suis dit allons y pour tester, pas besoin d'y mettre du brembo.
Truc marrant: en ouvrant la boîte ça puait.... le poisson ! soit dans le container y avait du Koraya, soit je soupçonne l'encre de la notice
En tout cas ça freine :) et j'ai mesuré l'épaisseur des disques, pas eu besoin de les changer, ce qui m'arrange bien !
Je cherche toujours des jantes et un becquet long  :ouin: :ouin:
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #59 le: 29 juillet 2019 à 21:13:08 »
Need help ! :)
Je cherche à savoir si des jantes de baccara ça ressemblerait à quelque chose, ais je trouve rien sur google images...
J'ai entrevu une ph.2 avec ces jantes tout à l'heure et ça avait l'air pas mal
