Auteur Sujet: [3.1] [1.5 DCI 86] Repiquage 12V après contact dans le coffre  (Lu 4257 fois)
Hors ligne Bidouille72
Bonjour
Tout est dans le titre : ou puis je recupérer un 12V après contact pour alimenter une caméra de recul SVP ?
Merri d'avance.
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
Re : [3.1] [1.5 DCI 86] Repiquage 12V après contact dans le coffre
« Réponse #1 le: 30 mars 2019 à 13:24:54 »
Sur le feu de recul : alimentée juste quand ça sert ;)
Re : [3.2] [1.5 DCI 86] Repiquage 12V après contact dans le coffre
« Réponse #2 le: 30 mars 2019 à 19:58:21 »
Zut, je me suis planté dans le titre : c'est pas une 3.1 mais une 3.2 qui , il me semble, détecte quand il y a un problème sur un circuit d'éclairage.
Est ce que le fait d'alimenter le monteur et la camera en plus de l'ampoule ne va pas poser un problème ?
Je préfère utiliser un optocoupleur avec un relais pour récupérer l'info du feux de recul et alimenter la caméra et l'écran via les contacts du relais branché sur le 12V.
Merci pour vos avis, info et suggestions.
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #3 le: 30 mars 2019 à 20:04:47 »
Pas de problème. La caméra ne consomme pas 21W et le circuit est prévu pour allumer une remorque (le faisceau s’insère au niveau des blocs feux).
Tu peux reprendre le 12V allume-cigare pour le moniteur : certains moniteurs activent automatiquement une entrée vidéo des qu’il y a un signal dessus. Signal qui arrive quand tu alimentes la caméra quand tu passes la marche arrière.
« Réponse #4 le: 31 mars 2019 à 09:57:26 »
Bonjour
Merci pour les infos.
Ou est ce qu'on récupère le 12v quand on branche un attelage car je dois en monter un prochainement ? Faut tirer un cable jusqu'à la batterie ?
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #5 le: 31 mars 2019 à 10:23:24 »
Non, tu te repiqueras sur le faisceau des feux. A moins que tu ne mettes un faisceau 13 broches (caravane) pas de 12v à aller chercher.
Tu trouveras des schémas de câblage très facilement sur Google.
