Auteur Sujet: [2.2][1.5 DCI] Plan de câblage neiman ?  (Lu 5385 fois)
Hors ligne PoBuKa
« le: 24 mars 2019 à 22:55:59 »
Bonsoir à tous !
Alors voilà, je vous explique ma mésaventure ...
Hier dans la soirée, des guignols se sont pris pour MacGyver, ils ont essayé de voler mon paquebot, mon DCI ! Et ce, en tentant de la démarrer avec les fils du neiman ...
Donc, ils foutent un bordel monstre dans l'habitacle, et coupent les fils du transpondeur, et du neiman, dénués de talent, je retrouve donc la voiture le matin, saccagée
Ma question est la suivante, je ne veux pas changer l'ensemble du faisceau etc, car le neiman est encore bon !
Ce que je veux faire est juste d'effectuer une soudure pour relier les différents fils, pour tout remettre dans l'ordre, cependant, je ne vois pas absolument pas quel fil doit être lié avec quel autre  :bah:
Des photos pour illustrer le bourbier =>
VUE D'ENSEMBLE
https://www.noelshack.com/2019-12-7-1553454241-img-3557.jpg
NEIMAN
https://www.noelshack.com/2019-12-7-1553454301-img-3560.jpg
https://www.noelshack.com/2019-12-7-1553454309-img-3561.jpg
TRANSPONDEUR
https://www.noelshack.com/2019-12-7-1553454426-img-3563.jpg
https://www.noelshack.com/2019-12-7-1553454442-img-3565.jpg
https://www.noelshack.com/2019-12-7-1553454449-img-3569.jpg
Voilà, merci d'avance, et bonne soirée à tous :bien:
« Modifié: 24 mars 2019 à 22:56:59 par PoBuKa »
Re : [2.2][1.5 DCI] Plan de câblage neiman ?
« Réponse #1 le: 25 mars 2019 à 11:38:43 »
Salut, il faut suivre les couleurs si ils ne sont pas identiques,c'est tout  :oui:
Hors ligne PoBuKa
« Réponse #2 le: 25 mars 2019 à 18:43:29 »
Merci Dupneu pour ta réponse !
Ok, mais les couleurs ne sont pas les même, c'est le soucis =s
Je suis allé dépouiller une clio 2 en casse, le schéma était un peu différent mais j'ai pu reprendre des fils pour le neiman, je vois à peu près comment c'est fait, pour le transpondeur, je suis sûr qu'à 80% encore ...
Je ferai des tests demain pour voir en les reliant selon ce qui me semble le plus probable !
Je reste ouvert à toutes propositions, si quelqu'un d'entre vous a une solution pour éviter que je foute le feu à la voiture  :ptdr:
« Modifié: 25 mars 2019 à 18:44:20 par PoBuKa »
Hors ligne Bidouille72
« Réponse #3 le: 25 mars 2019 à 19:49:56 »
Bonsoir
Tu peux regarder dans une revus technique ou bien rechercher les schémas VISU sur le net ... :siffle:
A+
« Réponse #4 le: 25 mars 2019 à 20:22:08 »
J'ai la revue de ce modéle,il n'y a pas de schéma du neiman
Tu dois avoir un + permanent qui arrive au neiman,puis des sorties accessoires>contact>démarrage donc 4 fils.
Hors ligne Frederic
« Réponse #5 le: 25 mars 2019 à 20:26:11 »
Sur la bague transpondeur il y a une masse (noir), un 12V (rouge, provenance fusible 28) et la ligne de données qui est reliée à la broche 8 du connecteur 40 voies de l'UCH. Avec un ohmmètre tu peux sonder les fils pour les repérer en sondant par rapport à la masse, par rapport au fusible 28 (après l'avoir enlevé) et par rapport au connecteur de l'UCH.
Parmis les fils coupés il y a aussi ceux de la commande au volant dont le connecteur est scotché sous un ruban de mousse autocollante : https://www.noelshack.com/2019-12-7-1553454426-img-3563.jpg
L'autre extrémité des ces fils arrive sur le connecteur en attente à l'emplacement de l'afficheur déporté (broches 1 à 6), on appercoit les fils sur la photo https://www.noelshack.com/2019-12-7-1553454442-img-3565.jpg
Tu peux aussi les repérer et les éliminer.
Vu le nombre de fils je me demande si ceux du boitier de direction assistée n'ont pas aussi été arrachés, je n'arrive pas bien à voir.
Hors ligne PoBuKa
« Réponse #6 le: 25 mars 2019 à 23:59:46 »
Merci à vous tous pour vos réponses !
Bonsoir
A+
Oui, j'ai pu avoir quelques pistes, mais sans savoir réellement comment relier les fils !
Oui, voilà ! C'est bien ces 4 fils, je vois comment les relier à présent, en casse c'était :
Fil rouge => fil rouge
Fil blanc => fil orange
Fil jaune (n°1) => fil jaune (n°1)
Fil jaune (le 2e) => fil jaune et vert
Comme il y a deux fils jaune, j'ai juste peur de me planter sur celui là, 1/2 chance !
Ok, va falloir que je retrouve mon multimètre déjà.
Pour la commande au volant encore, c'est pas grave, c'est pas urgent ...
Pour les 6 fils, le transpondeur est lié non, parce que en tout j'en retrouve 9, les 6 autres servent à quoi concrètement, je sais même pas où ils étaient relié  :???: (sur ma clio je n'ai pas d'afficheur déporté, tu sais au niveau du haut du TDB)
J'essaye de la faire démarrer demain avec des dominos voir ce qu'il se passe
Hors ligne Frederic
« Réponse #7 le: 26 mars 2019 à 09:53:32 »
Pas de risque de flinguer quoi que ce soit, tu peux essayer et si ton compteur s'allume quand la clé est sur position accessoires il faudra juste intervertir les fils.
Parmi les 9 fils il y a donc les 3 du transpondeur et les 6 de la prise noire pour la commande au volant scotchée sur le faisceau car non utilisée.
Hors ligne PoBuKa
« Réponse #8 le: 26 mars 2019 à 16:48:57 »
Ok, du coup, j'ai essayé en raccordant les fils du neiman par des dominos, mais il s'est rien passé après connexion des deux cosses (qui regroupent tous les fils du neiman)
J'ai dû foirer quelque chose  :bah:
Ok pour les 6 fils restant parfait si ils servent à rien
J'enquête de mon côté !
Merci pour ta réponse !
Hors ligne PoBuKa
« Réponse #9 le: 26 mars 2019 à 19:00:36 »
PS : Le volant ne se bloque plus, clé enlevée
« Réponse #10 le: 27 mars 2019 à 18:50:08 »
La direction a surement été forcée alors
Hors ligne PoBuKa
« Réponse #11 le: 28 mars 2019 à 10:35:33 »
Sans doute  :ouin:
J'arrive pas à la faire démarrer, a priori tous les fusibles sont là
Même raccordé par dominos, rien ne fonctionne, le compteur ne s'allume pas, aucun "clac" du démarreur
Photo boite à fusibles :
https://www.noelshack.com/2019-13-4-1553765694-img-3575.jpg
Hors ligne Frederic
« Réponse #12 le: 29 mars 2019 à 09:24:24 »
La direction ne se bloque pas, le neiman doit être cassé, il est possible qu'il ne donne plus le contact. As-tu essayé de mettre en contact le rouge avec les jaunes pour voir si le tableau de bord s'allume ?
Il se peut aussi que l'un des gros fusibles à côté de la batterie soit HS, un d'eux protège le fil rouge du neiman.
Hors ligne PoBuKa
« Réponse #13 le: 30 mars 2019 à 12:33:54 »
Merci encore fréd pour ta réponse !
J'ai pas essayé, je fais ça prochainement voir ce que ça donne.
C'est noté je regarderai ça également !
Hors ligne PoBuKa
« Réponse #14 le: 01 avril 2019 à 15:20:59 »
Retour sur le DCI !
Du coup, j'ai regardé côté fusible batterie un 60 ampères a sauté, celui-là plus précisément : "fusible planche de bord" (104-209-645).
Je le changerai demain, et essayerai une seconde fois de démarrer avec les dominos !
Hors ligne PoBuKa
« Réponse #15 le: 02 avril 2019 à 21:48:26 »
Ca y est, les cons ont dû couper un fil de masse qui a fait sauter le fusible.
Elle démarre, plus qu'à faire une soudure !
Encore merci à tous vos retours !
Hors ligne PoBuKa
« Réponse #16 le: 02 avril 2019 à 21:51:40 »
Dernière chose, vous savez si la partie basse du tableau de bord s'enlève, ils me l'ont cassé ...
https://www.noelshack.com/2019-14-2-1554234685-img-3593.jpg
