Auteur Sujet: [2.2] [1.6 16v] Réglage phare impossible  (Lu 6338 fois)
Hors ligne Clio31
« le: 10 décembre 2014 à 12:00:50 »
Bonjour,j'ai eu un problème le week end dernier lors du réglage des phares.
C'était la première fois que je réglais la hauteur de mes phares,j'ai donc réglé un peu trop haut mais quand je dévisse la petite vise blanche pour redescendre les phares impossible!
Mais par contre avec la molette a l'intérieur de la voiture,les phares bouges de 0 a 4 sans soucis,du coup je n'y comprend plus grand chose.
Quelqu'un aurait solution a mon problème? :siffle:
« Modifié: 10 décembre 2014 à 12:01:28 par Clio31 »
Hors ligne Schumi55
Re : [2.2] [1.6 16v] Réglage phare impossible
« Réponse #1 le: 10 décembre 2014 à 12:04:59 »
Soit tu agis sur la mauvaise vis, soit le pas de vis est foiré parce que tu es arrivé en butée.
Hors ligne Clio31
« Réponse #2 le: 10 décembre 2014 à 12:07:14 »
C'est bien la bonne vis,je ne pense pas qu'elle soit foiré mais bon..je vais essayer de la faire tourner..
Mais une fois en butée,sa ne redescend plus?
« Modifié: 10 décembre 2014 à 12:08:21 par Clio31 »
Hors ligne Schumi55
« Réponse #3 le: 10 décembre 2014 à 12:40:26 »
Si, si tu arrives en butée, il suffit de tourner dans l'autre sens mais si tu vas au-délà, tu casses tout les petits crans et ça ne marche plus.
Essaye de voir si la boule est bien dans la gorge de la parabole mais si ça marche avec le réglage électrique, ça m'étonnerait qu'elle soit sorti de son emplacement.
Hors ligne stiker33
  • RS lover :)
    • Site perso stiker33
« Réponse #4 le: 10 décembre 2014 à 19:58:31 »
Tu es allé trop loin dans le réglage, la tige s'est juste déboité ;)
Sors le moteur de réglage du phare et remboite la tige dans le moteur en forcant un peu et en dévissant sur la vis de réglage (genre 2-3 tours), ça devrait la remboiter dans le mécanisme à l'intérieur. tu remets le tout dans le phare et tu refais ton réglage ;)
« Modifié: 10 décembre 2014 à 20:00:24 par stiker33 »
Hors ligne Clio31
Re : Re : [2.2] [1.6 16v] Réglage phare impossible
« Réponse #5 le: 11 décembre 2014 à 08:54:36 »
Ok je vais essayer ta méthode ce soir ,on va voir ce que cela donne,je vous tiens au courant :bien:
Hors ligne baznov
« Réponse #6 le: 13 décembre 2014 à 12:44:08 »
Citer
Personnellement déjà fais : du débranche le faisceau de ton correcteur électrique. Tu fais une rotation d'un quart de tour, fais attention de ne pas perdre le joint d'étanchéité.
Après tu a besoins d'un petit tournevis plat et tu déclipses le capot supérieur retenue par deux petites pattes. Tu réengages ta rotule vis sans fin, et puis tu remontes tout !  :FC2:
Hors ligne Clio31
« Réponse #7 le: 14 décembre 2014 à 15:35:05 »
Bon j'ai essayer vraiment sa ne descend pas...
Je vais tenter encore une fois la semaine prochaine ou sinon je vais aller en centre auto  :ouin:
Hors ligne Clio31
« Réponse #8 le: 17 décembre 2014 à 14:51:46 »
Bon j'ai ré-essayé en elever le moteur et faisant deux tour de vis blanche  moteur hors phare ,toujours rien.
J'ai effectué ma vidange aujourd'hui,du coup je leur dit également de régler les phares,et la impossible de les réglés :???:
Hors ligne Schumi55
« Réponse #9 le: 17 décembre 2014 à 20:15:10 »
Va en casse, rachète un moteur, ça sera plus simple, le mécanisme intérieur est surement abimé.
Hors ligne Clio31
« Réponse #10 le: 14 janvier 2015 à 21:01:14 »
Je vais essayer ta méthode avant d'aller chercher deux moteurs de phare.
Du coup,je débranche le moteur électriquement ,je l'ouvre,mais je réengage la rotule comment? Désolé,je ne sais pas a quoi sa ressemble,de plus je voudrais savoir si quelqu'un aurait une photo du moteur ouvert pour voir a quoi cela ressemble?
oui j'ai pas envie d'y aller a l'aveugle sachant que je suis un bleu en ce qui concerne la mécanique :siffle:
« Modifié: 14 janvier 2015 à 21:12:22 par Clio31 »
Hors ligne Clio31
« Réponse #11 le: 15 janvier 2015 à 17:38:16 »
Cette apres midi j'ai essayé de d'ouvrir le boitier du moteur vu que je n'avais rien a faire malgres que je ne sais pas comment sa marche.
En enlevant le moteur j'ai fait tomber la tige en plastique qui rentre dans le moteur mais j'ai reussis a la remettre apres plusieurs essais^^
Une fois ouvert j'ai vu bloc de circuit electrique que j'ai enlever et trouver une vis sans fin.
Je l'ai debloqué et après l'avoir essayé plusieur fois en faisant tourner la vis avec mes doigts sa marché. Une fois le moteur remis,le reglage de phare se fait avec la molette juste en montant et sa ne descend plus et remonte plus une fois descendu.
Du coup j'ai un moteur qui ne "bouge plus"
J'ai essayer de descendre mon faisceau avec la molette blanche,sa ne bouge toujours pas
Quelq´un aurait une solution? Du coté de chez moi les casse ne vendent pas uniquement le moteur mais le phare entier donc ....
« Modifié: 15 janvier 2015 à 17:43:55 par Clio31 »
Hors ligne Schumi55
« Réponse #12 le: 15 janvier 2015 à 18:42:09 »
Passe une annonce sur FC, y'en a bien un qui aura ça en stock. ;)
Hors ligne Clio31
« Réponse #13 le: 15 janvier 2015 à 21:27:20 »
C'est fait on verra bien,mais la c'est vraiment galère,j'éclaire les panneaux je vois rien de rien
Hors ligne corik
« Réponse #14 le: 12 février 2019 à 14:59:27 »
Si tu es sûr que c'est bien le moteur tu peux en trouver des neufs pour une quarantaine d'euros sur divers sites. Je vien d'en changer un pour 39 euros, ils appellent ça un correcteur d'inclinaison.
Hors ligne pascaloulou89
« Réponse #15 le: 12 février 2019 à 20:51:29 »
Bonsoir.
Plus de 4 ans après, j'espère qu'il a résolu son problème.
Hors ligne corik
« Réponse #16 le: 14 février 2019 à 13:12:07 »
Je vois que certains suivent  :bien:
Oui oui, comme souvent j'ai posté et après j'ai réfléchi     :jap:
J'étais à fond dedans car même problème en ce moment. En ce qui me concerne je l'ai réglé différemment, achat de deux optiques neufs pour 85 euros (petite boutique super sur e-b...) car trop galère à réparer et de toute manière les feux étaient opacifiés (déjà limite au dernier CT) et déjà repolis deux fois.......
