Auteur Sujet: Clio 2.3 Campus 1.2 16V de jfkm  (Lu 9169 fois)
Hors ligne jfkm
Re : Clio 2.3 Campus 1.2 16V de jfkm
« Réponse #80 le: 17 mars 2019 à 13:51:40 »
Et que penses tu d'un RS ...? Et de mon inquiétude sur le coté "kéké" dans une Campus...
« Réponse #81 le: 17 mars 2019 à 14:17:02 »
Tiens, regarde un volant de RS dans mon Intérieur de société (enfin, à la base)
Topic ici:
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,7806.msg982592.html#msg982592
« Modifié: 17 mars 2019 à 14:21:15 par Polo »
Hors ligne jfkm
« Réponse #82 le: 17 mars 2019 à 14:35:41 »
Pas mal du tout ! Mais tu as changé plein de choses autour pour que cela s’int bien !
Et ta planche de bord est « bleutée » comme celle de mon fils ?
Hors ligne Maxxencee
« Réponse #83 le: 17 mars 2019 à 14:38:40 »
Tiens, une photo d'un volant cuir sur une 2.2
« Réponse #84 le: 17 mars 2019 à 15:09:40 »
Elles sont toutes bleutées :ddr:
Oui, j’avais changé pas mal de choses :oui:
« Réponse #85 le: 17 mars 2019 à 16:42:39 »
Je sais pas mais pour moi les 2.2 c'est pas bleu la planche de bord, c'est noir.
Hors ligne jfkm
Re : Re : Clio 2.3 Campus 1.2 16V de jfkm
« Réponse #86 le: 17 mars 2019 à 18:04:59 »
Les couleurs.... :ptdr:
Et les 2.3 / 2.4, tu la vois de quelle couleur la planche de bord ...?
Hors ligne jfkm
« Réponse #87 le: 17 mars 2019 à 18:07:35 »
Ca y est c'est fait. Volant de RS (phase 2) acheté, avec les 2 baguettes chromées (coté conducteur et passager), ainsi que le cache levier de vitesse.
Maintenant, j'ai besoin de vos connaissances pour m'aider sur démontage et surtout remontage :
1/ Démontage du volant et airbag: le tuto de polo avait l'air super, mais les photos page 1 sont HS...
2/ Pour le remontage: j'ai lu à droite à gauche qu'il faut faire très attention à l'histoire du contacteur tournant, ET QU'IL EST IMPORTANT DE FAIRE LA MANIPULATION DU REMONTAGE LES ROUES BIEN DROITES pour se retrouver avec un volant droit... Vous pouvez m'en dire un peu plus avant que je me lance... ?
Merci.  Je dois recevoir l'ensemble mardi ou mercredi.
« Modifié: 17 mars 2019 à 18:52:18 par jfkm »
« Réponse #88 le: 17 mars 2019 à 19:04:54 »
C'est pas compliqué mais oui faut faire gaffe
Clairement démonte ton volant roues droites, ce sera plus simple. de toute manière y'a des détrompeurs donc tu pourras pas mal le remettre ;)
A mes yeux le plus compliqué c'est le démontage de l'airbag, et si le volant est "bloqué" bien que la vis soit enlevé il faut surtout pas tirer le volant, mais le taper a gauche et droite puis il viendra tout seul (si tu tires, il va venir d'un coup, embarquant avec lui les fils et va t'arracher le contacteur tournant)
le reste rien de sorcier.
Hors ligne jfkm
« Réponse #89 le: 17 mars 2019 à 19:10:23 »
Ca, déjà ça me rassure... Donc par logique, on doit se retrouver forcément avec un volant droit... ?
« Réponse #90 le: 17 mars 2019 à 19:12:48 »
Bien sur ! ;)
Hors ligne jfkm
« Réponse #91 le: 17 mars 2019 à 19:18:53 »
Cette vidéo vous parait correspondre à ma 2.3 ?  Il ne dit pas trop de bêtises ?
https://www.dailymotion.com/video/x31az1n
Hors ligne jfkm
« Réponse #92 le: 19 mars 2019 à 19:46:45 »
Bonsoir.
Bon, et bien on attend le volant, les baguettes et le cache de levier de vitesse de RS...Le colis est en chemin.
Suis impatient de voir l'état du volant, et si nécessité de passer par un kit restauration colourlock dès le départ.
Parallèlement, on vient de commander 2 coques de rétro "brutes", prêtes à peindre. Comme ça, si on se loupe, on garde les origine en bon état  :ptdr:
On a la peinture (en bombe) au bon code couleur (Boréal), nous manque un apprêt, et un vernis.
Même si sur le site ils mettent rétros prêts à peindre, je pense qu'il faut quand même faire un peu de taf avant pour faire ça bien...
Vous ponceriez un peu avant ? Si oui, quel grain ?
Et en apprêt, tout comme en vernis, on prend quoi ?
Merci ;)
« Modifié: 19 mars 2019 à 19:48:53 par jfkm »
« Réponse #93 le: 19 mars 2019 à 20:03:13 »
Si pret à peindre c'est facile.
Ponçage au 400 - une couche d'accrocheur plastique - une coup de poncage au 2000 à l'eau (pour un rendu bien lisse) - tu envoies la peinture puis le vernis ;) (ou la peinture direct sur si c'est du brillant direct)
Hors ligne boostdu622010
« Réponse #94 le: 20 mars 2019 à 09:05:48 »
je t'ai MP pour les pièces
Hors ligne jfkm
« Réponse #95 le: 20 mars 2019 à 10:13:53 »
J’ai vu ;)
Hors ligne jfkm
« Réponse #96 le: 23 mars 2019 à 16:13:47 »
Bonjour !
Nos modifications de ce jour après réception des pièces:
1/ Montage d'un volant de RS
2/ Baguettes intérieures et cache levier de vitesse RS
3/ Poignées intérieures chromées.
Par contre, comme je m'y attendais, le volant n'est pas top.
Je vais donc passer par la case Colourlock...
Et les fils du Klaxon, qui étaient déjà bien abimés à l'origine, ont définitivement rendu l’âme...
Je suppose qu'il faut donc changer le connecteur tournant, c'est ça ?
Mais faut il faire attention aux années ? Quelle compatibilité ...? Que je n'achète pas ce qu'il ne faut pas...
Merci !
« Réponse #98 le: 24 mars 2019 à 13:22:40 »
Ils sont abîmés à quel niveau ?
Sur la connectique grise entre le volant et l´airbag
Ou sur les fils rouge et noir derrière le volant ?
Hors ligne jfkm
« Réponse #99 le: 24 mars 2019 à 13:51:18 »
Bonjour Polo.
Derrière les volant, rouge et noir sur le connecteur tournant...  :(
