Auteur Sujet: Clio 2.3 Campus 1.2 16V de jfkm  (Lu 50956 fois)
Hors ligne jfkm
Re : Clio 2.3 Campus 1.2 16V de jfkm
« Réponse #60 le: 14 mars 2019 à 07:29:45 »
Merci beaucoup à tous pour votre aide !
Purée, c'est pas si simple !!!
Surtout en tentant de maîtriser un budget qui n'est pas extensible...
Je file un coup de pouce, mais Mathias (mon fils, le concerné !) a surtout bossé et c'est lui qui finance pour ce qui est esthétique (c'était le deal au départ  :jap:).
Forcément, avec un budget "no limit", je vous demande le TOP, et hop, j'arrête de vous emmm**** !! Mais ce n'est pas le cas à la maison  ;)
« Modifié: 14 mars 2019 à 18:56:55 par jfkm »
Hors ligne jfkm
« Réponse #61 le: 14 mars 2019 à 18:55:42 »
Notre petit boulot du soir...
On a récupéré la Clio chez mon garago, qui a fait une restauration des optiques avant. Le droit surtout était bien attaqué.
Contents du boulot.
On a ensuite changé l'éclairage de plaque par un système à Leds.
Puis toutes les ampoules avant (Position/ Croisement/ Route) : On a tout mis en Philips Whitevision.  (Quelle fichtre pour le changement des Croisements ! J'avais lu, je confirme !! Heureusement que mon fils a plus de patience !)/
Nouveaux tapis de sol unis Noirs. Elle avait encore les tapis d'origine Siglés Clio en très bon état, mais à motifs, pas très fun pour un jeune homme.
Puis installation en "fixe" d'un cable lightning pour son iPhone.
Avec le boitier bluetooth que nous avions installé la semaine dernière, il est maintenant paré !
Par contre, sous le cendrier, j'ai trouvé une prise jaune (Dernière photo).  C'est quoi cette broche ?
« Modifié: 14 mars 2019 à 18:58:31 par jfkm »
Hors ligne Maxxencee
« Réponse #62 le: 14 mars 2019 à 19:12:09 »
Sympa les modifs !
Pour la prise sous le cendrier, c'est la prise OBD/Diag.
T'as encore les tapis d'origine ? Ils sont dans quel état ? :D
Hors ligne jfkm
« Réponse #63 le: 14 mars 2019 à 19:37:38 »
Les tapis ? Oui, j'ai encore les origines, installés dans la voiture lors de l'achat...  Je vais te faire une photo dans le garage ;) !!
Par contre, autre question: j'ai vraiment un historique très complet de l'entretien. C'est simple, elle a été achetée et entretenue TOUJOURS chez le même concessionnaire... TOUTES les factures sont issues du même garage.
J'ai donc trouvé une facture de 2015, à 117000 kms, où il est question d'un embrayage (il y a donc environ 30 000 kilomètres effectués depuis).
Mais je ne comprends pas bien.
Il est bien inscrit REMPLACEMENT de la butée. OK
Puis Dépose/Repose disque.
Puis " Embrayage ES " pour 126, ... € HT
Outre la butée, les disques ont été changés ou pas ...?
EDIT : je m'auto-réponds ... Excusez... Mais en tapant la référence (302052727R), c'est effectivement un kit embrayage
  Mea-Culpa
« Modifié: 14 mars 2019 à 20:18:43 par jfkm »
« Réponse #64 le: 14 mars 2019 à 20:16:37 »
oui
ES = Echange Standard
Hors ligne jfkm
« Réponse #65 le: 14 mars 2019 à 20:21:59 »
Merci Mateo.
Mais ES, ce serait pas plutôt "ESSENCE" ?
Car pour moi, Echange Standard = remplacement par du reconditionné...?
Mais peut être me " trompe ai je "  !! :ptdr:
« Réponse #66 le: 14 mars 2019 à 20:23:15 »
Sûr ^^
au pire tape la référence en face sur google tu tomberas sur ça https://www.google.com/search?q=302052727R&oq=302052727R&aqs=chrome..69i57.9703j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Hors ligne jfkm
« Réponse #67 le: 15 mars 2019 à 17:37:40 »
Bonjour!!
Quelqu'un peut me dire quel type de volant on peut monter sur une 2.3 ... Idéalement cuir, mais surtout de coloris proche de l'origine, à savoir "gris" comme la planche de bord...
Je suis allé faire un tour en casse, introuvable en bon état.
Celui de la Clio de mon fils est fatiqué, mais surtout désagréable : la couronne "caoutchouc" est décollée de la jante du volant, surtout dans le haut, et cela donne une drole de sensation...
En ligne ElBarbu
« Réponse #68 le: 15 mars 2019 à 18:01:18 »
pour ta sécutrité il vaut mieux mettre un volant de clio 2.2, 2.3 ou 2.4 qui sont prévu pour clio 2 de cette génération ;) prendre un volant d'un autre modèle n'est pas conseillé car le déploiement de l'airbag n'est pas universel sur tous les véhicules :) Ou sinon tu peux envoyer ton volant chez un sellier pour qu'il le refasse ^^
Hors ligne jfkm
« Réponse #69 le: 15 mars 2019 à 18:07:10 »
Merci.
Je veux rester sur un volant Clio 2.3...
Mais je voudrais savoir si des volants de modèles (finitions) supérieures s'adaptent...
Un volant de RS 2 Phase 2, par exemple, ça passe en plug and play ...?
En ligne ElBarbu
« Réponse #70 le: 15 mars 2019 à 20:48:30 »
Merci.
oui oui tu peux ^^
Hors ligne jfkm
« Réponse #71 le: 16 mars 2019 à 22:28:48 »
Je reviens sur cette histoire de volant.
Dans toutes mes recherches, je constate que les volants de RS ou d'Initiale que je trouve sont souvent en mauvais état. Normal...
Mais une restauration est possible.
Par contre, une question me turlupine ! Ces volants (RS/Initiale) sont en cuir, NOIR !
Or, le volant de la Clio de mon fils, qui est celui d'origine de la Clio 2.3 (apparemment CAMPUS), est plutôt GRIS, foncé, certes, mais GRIS...
J'ai donc peur qu'un volant NOIR cuir dépareille avec l'ensemble du tableau de bord de sa Clio ...
Certains l'ont fait ? Ça donne quoi ? On cherche à embellir, pas à dépareiller !
Merci.
JF
Hors ligne boostdu622010
« Réponse #72 le: 16 mars 2019 à 22:47:04 »
Sympa et très propre la petite clio pour ton fils,  j'ai plusieurs pièce gris boréal ou intérieur si jamais tu as besoin pour amélioration de la voiture, tu peux aller voir mon topic..
Cordialement
« Réponse #73 le: 16 mars 2019 à 23:48:31 »
Les volants de 2.2 à 2.4 ont la même teinte.
Simplement la luminosité peut donner une teinte différente, matos cest juste une idée.
C'est simple, tu as 4 volants pour 2.2 / 2.4
Base (celui que tu as)
Cuir 2.2
Cuir 2.3 (qui pourrit encore plus que l'autre, d'après mes expériences)
Cuir RS/initiale, avec les pads en caoutchouc qui partent en couille...
Pour différencier les cuir de 2.3 des 2.2, c'est assez simple: la moitié supérieure des 2.2 est faite d'une pièce de """cuir""" contre 3 Pieces sur les 2.3: on voit une ligne séparatrices à 10h et 2h, si on considère que le volant est une horloge.
Pour la teinture 'Colourlock, javais tente la f034, mais c'est tout simplement du noir, ca jure dans nos intérieurs bleus foncés !
Voilà voilà ^^
Hors ligne jfkm
« Réponse #74 le: 17 mars 2019 à 10:02:19 »
Merci beaucoup pour vos réponses.
J’ai trouvé un volant de initiale, mais sans insert bois ( tant mieux).
Par contre très abîmé et je comptais le refaire avec colourlock. Mais du coup je ne sais pas quelle teinte il faudrait prendre chez eux...
« Réponse #75 le: 17 mars 2019 à 11:07:55 »
Regarde dans le tiroir où tu as posté ta question, il me semble que Select avait essayé une autre teinte que la 34
Hors ligne jfkm
« Réponse #76 le: 17 mars 2019 à 12:58:44 »
En fait, on se "tâte" vraiment...
En fait, le "problème" est que son volant actuel est esthétiquement en bon état, mais la couronne en caoutchouc est décollée de la jante du volant dans la partie haute. Donc désagréable, car pas l'impression de bien "tenir" ce dernier.
Du coup 3 options:
1/ Volant d'origine, plastique, en bon état : j'en ai trouvé un très propre pour 50€
2/ Un volant cuir identique au "plastique"  (2.3 vu les coutures ) : 20€ mais à refaire.
3/ Un volant cuir de RS bon état, avec 120€ avec les inserts chromés TDB et levier de vitesse.
Voila nos 3 possibilités...
Sachant que le plus simple est bien évidement la "1" ,
que la "2" m'inquiète concernant la couleur à choisir pour une restauration
et que la "3" me fait un peu peur pour un style kéké (volant de RS dans une Campus...).
Par contre, sur photo, tous les volants cuirs (RS et Initiale) me paraissent bien NOIRS ... Vous me confirmez que le tableau de bord de ces RS ou Initiale sont également plus bleus foncés, comme la Campus de mon fils ? Et que donc les volant, même cuirs, ont la même teinte que le volant d'origine que nous avons actuellement ?
« Modifié: 17 mars 2019 à 13:00:07 par jfkm »
« Réponse #77 le: 17 mars 2019 à 13:18:55 »
Sur 2.2/2.3, Tous les tableau de bord ont la même teinte 👌
Il n’y a que certaines finitions qui ont le bas de la planche De bord beige (expression, privilège, initiale,..)
Tu es de quel coin ?
« Modifié: 17 mars 2019 à 13:20:25 par Polo »
Hors ligne jfkm
« Réponse #78 le: 17 mars 2019 à 13:30:02 »
Ok... Merci Polo !
Donc un volant cuir de 2.2/2.3  DOIT s'intégrer aussi bien que le volant plastique que nous avons actuellement... ?
Nous sommes de BZH Nord, sur la cote proche de Saint-Brieuc (22). Pourquoi ? ;)
« Réponse #79 le: 17 mars 2019 à 13:40:40 »
Nan comme ça, par curiosité !
Je dois bien avoir ça dans mon garage (un plastique), sinon avait été proches cela aurait été plus simple
Si tu pars sur un cuir, privilégie un de 2.2.
Je pense que c’est le plus résistant.
Le 2.3 finit régulièrement par former des grumeaux, il poisse, vraiment de la merdouille
« Modifié: 17 mars 2019 à 13:44:56 par Polo »
