Auteur Sujet: Clio 2.3 Campus 1.2 16V de jfkm  (Lu 50951 fois)
Re : Clio 2.3 Campus 1.2 16V de jfkm
« Réponse #40 le: 10 mars 2019 à 15:14:28 »
D'origine sur ces jantes c'est du 185/60, donc sensiblement la meme chose...
Hors ligne jfkm
« Réponse #41 le: 10 mars 2019 à 16:34:07 »
Merci !
MAIS ...  nos 175/65 14 actuels (ils sont neufs...) se montent sur ces jantes normalement faites pour du 185/60 ...????  :beuh:
« Réponse #42 le: 10 mars 2019 à 18:22:40 »
Bien sur. Ces jantes 14 pouces sont en 6' de large.
largeur              taille mini   taille maxi
6,0 Pouces   175 mm     205 mm
6,5 Pouces   185 mm     215 mm
7,0 Pouces   195 mm     225 mm
7,5 Pouces   205 mm     235 mm
Hors ligne jfkm
« Réponse #43 le: 10 mars 2019 à 18:42:20 »
Je te remercie beaucoup !!
A voir maintenant si elles plaisent à mon fils ;)
Je vais chercher sur le forum, mais si à tout hazard vous aviez une photo d'une Clio 2 "de base" montée avec ces jantes, j'aimerais voir.
Le fait d'être en amortisseur d'origine ne va pas donner une effet "bof", hautes sur pattes ? Car la RS est plus basse, non ?
Hors ligne jfkm
« Réponse #44 le: 11 mars 2019 à 18:52:18 »
Bonsoir.
On m'a donc conseillé, si on souhaite rabaisser un peu, sans changer les amortisseurs d'origine pour le moment, de partir sur des ressorts de RS.
Peu de résultat à l'oeil, mais un coté plus "ferme" en tenue de cap.
Par contre, quel type de ressorts de RS ... ? Car j'en trouve, mais avec du -20, -30...
Si je regarde par exemple sur Oscaro, il y a même plusieurs longueurs de ressorts pour la RS !!!
Du coup je suis paumé...
Moi je voudrais les origines, histoire de pas trop forcer sur les amortos de notre 1L2 ...
Merci pour votre aide, si vous aviez un lien...
« Modifié: 11 mars 2019 à 19:14:45 par jfkm »
Hors ligne jfkm
« Réponse #45 le: 13 mars 2019 à 20:28:29 »
Bonsoir Messieurs et Mesdames...
Y'a vraiment personne qui peut m'aider à trouver les références des ressorts "origine" de la Clio RS ...?
Pas des "courts", des origines... que nous puissions mettre sur notre 1.2 L avec ses amortos d'origine, sans les faire trop travailler.
Merci...  :D
Ce produit, par exemple ? :
https://www.auto-doc.fr/eibach/1930466?gshp=1&gclid=CjwKCAjw1KLkBRBZEiwARzyE7-_ImggrkCI_i_R7F8zvvzvNV3Jl17tAG_uqE6yCwUDloQMACCAiARoChjwQAvD_BwE
« Modifié: 13 mars 2019 à 20:35:15 par jfkm »
« Réponse #46 le: 13 mars 2019 à 20:47:23 »
Ce que tu met en lien c'est des ressorts court.
Pour des ressorts RS origine tu trouvera que chez Renault (mais vendu 40000€ / pièce) ou d'occaz sur le bon coin / ebay.
Hors ligne jfkm
« Réponse #47 le: 13 mars 2019 à 20:55:14 »
Hors ligne TAZ
Hors ligne jfkm
« Réponse #50 le: 13 mars 2019 à 21:03:18 »
Merci beaucoup !  Et donc ça, sur des amortos d'origine, ça passe sans soucis ?
Avantage : plus ferme ? C'est ça ?
Par contre, pas de risque d'acheter ça en occasion... ? Risquent pas d'être "tassés" ?
« Réponse #51 le: 13 mars 2019 à 21:03:23 »
ça
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1576875396.htm/
Voila.
Après, moi je trouve que c'est se faire chier pour pas grand chose. D'origine, une RS1/2 c'est vachement haut... Personnellement, quand elle était d'origine ma RS1 je voyait pas la différence avec un 1.9D garée a coté par exemple...
Hors ligne jfkm
« Réponse #53 le: 13 mars 2019 à 21:08:11 »
Ok.... Alors quitte à faire quelque chose, il vaut mieux amortos/ ressorts en abaissant un peu, genre -30...
Hors ligne TAZ
« Réponse #54 le: 13 mars 2019 à 21:21:01 »
un combo blistein/eibach
niveau rapport qualité/prix/performance on fait pas beaucoup mieux
« Modifié: 13 mars 2019 à 21:22:14 par TAZ »
Hors ligne jfkm
Re : Re : Clio 2.3 Campus 1.2 16V de jfkm
« Réponse #55 le: 13 mars 2019 à 22:14:49 »
C’est à dire ? ce Genre de kit :
https://www.mtk-tuning.com/kit-bilstein-b4-eibach-renault-clio-2-16832.html
« Modifié: 13 mars 2019 à 22:22:31 par jfkm »
« Réponse #56 le: 13 mars 2019 à 22:36:40 »
Tu trouveras des ressorts de Clio RS pas trop chère sur les groupes facebook ;)
Genre Clio RS troc ... y'a vachement de Clio anglaises qui se font démonter :)
« Modifié: 13 mars 2019 à 22:37:15 par yAbx »
« Réponse #57 le: 13 mars 2019 à 22:37:38 »
Hors ligne jambon
  • Gerard Menjoui
« Réponse #58 le: 13 mars 2019 à 22:41:50 »
le kit APEX fait mieux !  :ange:
« Réponse #59 le: 14 mars 2019 à 06:52:50 »
Les ressorts de rs rendront mal.
Le 1.2 est plus léger que le moteur de rs du coup la caisse lève du nez
