Salut les clioteux !
Ce week end j'ai fait le joint de culasse sur ma clio 3 de 2005. C'est le moteur K4M (1.6 16V).
Après avoir remonté et calé la distribution, je me rends compte qu'en tournant le moteur à la main, je ne sens que 3 compressions sur 4... Le problème se confirme lorsque j'essaie de démarrer : ça ne part pas, et le démarreur semble tourner à vide un coup sur 4.
Note : ça ne démarrait pas, mais il faisait -6°C et je suis à l'E85. J'aurai peut-être plus de chance le week end prochain.
Pour moi il y a un cylindre qui n'a plus de compression.
Quelques éléments :
- Le moteur est resté quelques jours sans huile (peut être manque d'huile dans les segments?)
- Lors du calage de distribution je n'étais pas en appui sur la bonne surface avec la pige la première fois, donc j'ai touché une soupape, mais tout doucement (je tournais à la main pour vérifier). Ensuite j'ai recalé OK.
- Comme un âne, je n'ai pas pensé à vérifier les bougies... mais il me semble que je les ai bien serrées.
Est-ce que vous savez ce qui peut aboutir à une perte totale de compression comme ça ?
Est-ce que c'est facile de tordre une soupape même sans forcer sur ce moteur ?
Merci pour votre aide !
