Auteur Sujet: [2.2][1.5 Dci 65] Bague ABS dans tambour arrière  (Lu 7261 fois)
Hors ligne pascaloulou89
« le: 26 janvier 2019 à 14:52:23 »
Bonjour à tous.
Et oui, un autre sujet arrive.
Après avoir démonté le tambour arrière gauche car bruit de roulement, il s’avère que celui ci est HS, je me suis aussi aperçu qu'il y a une légère fuite au cylindre de roue, donc kit de freins à changer aussi par la même occasion.
Je suis surpris aussi de la bague ABS. Il n'y a quasiment pas de "crans" comme sur certaines bagues ABS.
Est ce normal pour celles arrières sur ce modèle ou est elle usée aussi?
Dans ce cas, est ce que cela se vend au détail pour les changer? Pas trouvé que la bague seule pour les tambours.
« Modifié: 26 janvier 2019 à 15:06:39 par pascaloulou89 »
Re : [2.2][1.5 Dci 65] Bague ABS dans tambour arrière
« Réponse #1 le: 26 janvier 2019 à 15:41:12 »
Une bague abs ne s'use pas.
C'est que c'est une bague magnétique. Par contre ce qui m'étonne c'est que c'est une Clio 2.2. Ce type de bague n'étant apparu qu'avec la Clio III ...
« Réponse #2 le: 26 janvier 2019 à 15:56:35 »
Bonjour Alfox1, et merci pour ta réponse.
La référence du tambour chez Renault est : 432004255R
En tapant cette réf sur le net, je tombe entre autre sur celui ci, qui ressemble étrangement à ma bague ABS.
https://www.piecesauto24.com/abs/7713260#productImageGroup
Hors ligne Bidouille72
« Réponse #3 le: 26 janvier 2019 à 16:33:53 »
Bonjour
Pourquoi veux tu changer cette bague ?
Si tu n'avais pas de temoin ABS allumé, ne touche à rien.
Pour info, j'ai longtemps cherché ce type de bauge pour une clio 3 et finalement il m'a fallut acheter un tambour en casse pour pouvoir la récupèrer car Renault ne les vend pas en détail ( ni chez oscaroro et autres vendeurs de pièces détachées ).
Par contre, pour changer le roulement, fait gaffe de ne pas l'abimer lors du démontage/remontage du roulement.
La bague s'enlève facilement avec un tournevis plat car c'est une tole juste emmanchée à force
A+
« Réponse #4 le: 26 janvier 2019 à 16:36:43 »
Quoi qu'il en soit, bidouille72 a raison, si y'a pas de problèmes d'ABS sur ce véhicule, pas de raison d'en chercher la ou y'en a pas...
« Réponse #5 le: 26 janvier 2019 à 16:46:31 »
Non, non, pas de soucis avec l'ABS, juste que je n'avais jamais vu de bague ABS dans les tambours, et je pensais (à tort) qu'il y avait des "gros crans" comme celles montées en général à l'avant des véhicules.
Je n'y touche pas, ne vous inquietez pas.
j'ai une presse 12T pour sortir le roulement. pas obligé de retirer la bague pour cela?
Je ferais gaffe.
Pour le démontage, pas d'autre choix que d'appuyer sur la bague central du roulement, et pour le remontage, je me sert de l'ancien roulement pour pousser et remettre en place le nouveau.
« Réponse #6 le: 26 janvier 2019 à 18:45:20 »
c'est juste une bague magnetique, rien de spécial pour changer le roulement ;)
Hors ligne MarcelPat
« Réponse #7 le: 26 janvier 2019 à 20:10:45 »
Citer
C'est la différence entre les capteurs actifs et passifs.
Les anciens systèmes (passifs) ont une bague en acier non magnetisé et un capteur composé d'un aimant et une bobine autour. le passage des dents en métal fait un très léger courant dans la bobine. Le signal est typiquement en dessous de 1V et est sensible aux parasites et mauvais contacts. C'est pareil que le capteur de PMH ou d'arbre a cames.
Les "nouveaux" capteurs actifs utilisent une bague faite de plein d'aimants dont les pôles sont alternés et d'un capteur éléctronique qui détecte le champ magnetique (capteur a effet Hall). Ce capteur a souvent 3 fils: masse, alimentation (5v ou 12 V) et sortie signal (5V ou 12V) qui va au calculo. C'est le genre de capteurs qu'il y a maintenant dans les telephones, les ordis portables ou les tablettes pour sentir si on a fermé le "couvercle" et éteindre l'écran. On trouve exactement le même système dans plein d'électroménager pour lire la vitesse du moteur et garder une vitesse constante.
J'imagine que les constructeus ont changé de technologie car c'est plus fiable et moins cher. (plus besoin d'amplifier le signal, moins de parasites, etc).
« Réponse #8 le: 26 janvier 2019 à 20:45:58 »
Dès les 2.2 certaines avaient déjà les magnétiques ^^
« Réponse #9 le: 26 janvier 2019 à 21:32:28 »
Bonsoir.
Merci à vous tous pour ces explications. Je suis un peu moins bête maintenant.
« Modifié: 26 janvier 2019 à 21:34:05 par pascaloulou89 »
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #10 le: 26 janvier 2019 à 22:39:57 »
Voir toute les 2.2 à tambours :D
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
« Réponse #11 le: 27 janvier 2019 à 09:30:58 »
Bonjour
C'est en changeant un roulement sur la clio 3 que le mécano a écrasé la bague ABS d'où ma recherche...
Si tu ne veux pas prendre de risque, le plus est de l'enlever au tournevis en la soulevant progressivement en faisant plusieurs tours; comme cela, aucun risque de l'écraser .
A+
« Réponse #12 le: 27 janvier 2019 à 11:57:38 »
Bonjour Bidouille72.
Effectivement, j'ai regardé pour remettre le nouveau roulement, et si je veux m'appuyer sur le centre du tambour, il faut que je retire cette bague ABS.
J'ai vu sur le net, qu'il fallait gentiment faire levier par le dessous avec un tournevis, ce qui correspond à ce que tu me dis.
Pour le démontage du roulement, pas eu de souci avec la presse.
Merci, et bonne journée.
« Réponse #13 le: 27 janvier 2019 à 16:29:05 »
Je savais pas! C'est une bonne chose a savoir :)
