Auteur Sujet: [2.4] [1.2 Ess] Compatibilité Comodo, Contacteur tournant Clio 2 PH 1,2,3,4 ?  (Lu 956 fois)
Hors ligne TedL0urson
Bonsoir,
Ayant mon Contacteur tournant défectueux je souhaiterais le changer, après plusieurs recherche je n'arrive pas à trouver si les comodo sont compatible sur les différentes phase de nos Clio 2
Je possède une Clio 2,4 Campus j'ai démonter le contacteur tournant c'est un Valeo Renault, puis je aller en casse auto et prendre n'importe quel contacteur tournant sur une Clio 2 c'est a dire peut importe la phase 1,2 ect temps que celui ci soit bien un Valeo et le monter sur ma voiture ? Et dernier question est ce que la motorisation importe que se soit essence ou diesel
Voici la pièces dont je parle:
Hors ligne Bidouille72
Bonjour
pour une clio2 ph2 de 2003, il me semble qu'il y avait 2 modèles différents déjà à l'époque...
Regardes le numéro qui est dessus ( 82 xx xxx xxx ) avant d'aller à la casse et prendre le même me semble une sage précaution.
Autre solution, regarder dans Dialogys ce qu'il propose mais des fois, y a plusieurs choix ce qui n'aide pas trop.
Ou alors va chez renault avec la carte grise et demande leur la référence ... s'ils veulent bien te la donner ...
Bon courage
Il te faut absolument la même marque sinon tes rappels de clignos marchent mals.
Et pas de 2.1 car une seule prise airbag ;)
D'accord je vous remercie pour vos réponse, je pense prendre la pièces HS avec moi lors de ma visite en casse auto, puis si je trouve pas sa sera chez renault  :ouin:
Je vais jeter un coup d’œil sur dialogys ;)
Si d'autre personne ont des avis sur le sujet, ou on du être amener a changer ce fichu contacteur je suis preneur j'irais voir une casse ce week-end merci ;)
