Auteur Sujet: [2.1][1.9D] Ralenti instable [ RESOLU ]  (Lu 16031 fois)
Hors ligne orbitrole
« le: 11 janvier 2019 à 23:04:22 »
Je rencontre un problème sur ma clio 1.9 d année 2000 240000 Km  pompe épic, j'avais depuis quelque mois  après mauvais  démarrage a froid ou a chaud le moteur qui boitais comme si une bougie de chauffe était grillé ce qui était pas le cas. un jour elle est tombé en panne impossible de démarrer changement du capteur PMH et c'est repartis, par contre toujours le même problème de ralentie comme au vu des Km je suspectais la pompe qui était d'origine et que j'avais la distribution a faire j'en ais profité pour mettre une pompe échange standard de chez Renault et donc de faire le calage, tous est rentré dans l'ordre mais 15 jours après je rencontre un problème le moteur tourne parfois pas très bien au ralentie le moteur vibre  et cale parfois si je redémarre il redémarre au quart de tour, quelqu'un a t il déjà eu ce genre de problème? précision j'ai débranché la vanne EGR quand j'ai acheté la voiture en 2001 peux être les injecteurs qui sont d'origine?
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Cordialement
« Modifié: 26 février 2019 à 18:16:09 par orbitrole »
Re : [2.1] 1.9 D RALENTIE INSTABLE
« Réponse #1 le: 12 janvier 2019 à 18:16:52 »
Salut,il y a deux montages,c'est une pompe comme sur la photo?
Tu peux avoir une entrée d'air quelque part,vers la poire par exemple.
« Réponse #2 le: 12 janvier 2019 à 21:43:00 »
Bonsoir,
Oui c'est une pompe EPIC le tuyau d'alimentation et la poire + filtre gazole  sont neuf en faite quand elle tourne au ralentie petite saccade comme a froid quand une bougie de chauffe et grillé sauf que là c'est a chaud comme à froid.
Re : [2.1][1.9D] Ralenti instable
« Réponse #3 le: 14 janvier 2019 à 13:17:19 »
Il faudrait voir a la valise,et faire contrôler les injecteurs.
Tu n'as de voyant allumé,et elle fume pas ?
« Réponse #4 le: 15 janvier 2019 à 16:06:17 »
Non pas de fumé juste des ratée comme si une bougie de chauffe grilé
« Réponse #5 le: 15 janvier 2019 à 21:31:35 »
Dernier nouvelle ce soir il faisait froid gelé je par j'arrive à un feux, rouge la voiture se met a boiter puis cale impossible de redémarrer voyant injection reste allumé, j'ouvre le capot pas de bulle air dans durite transparente  après beaucoup d'essais elle démarre enfin au quart de tours je repart un peux plus loin elle ratatouille voyant injection qui s'allume et  cale en roulant je me gare impossible de redémarrer je coupe remet contact insiste et redémarre au quart de tour ratatouille en roulant et finis par rouler 8 km sans problème….
Si quelqu'un à déjà eu ce genre de problème et peux m'aiguiller
A+
« Réponse #6 le: 16 janvier 2019 à 19:13:33 »
Sinon il y a un probléme connu sur ces pompes,c'est un mauvais contact sur le connecteur du dessus comme sur CETTE VIDEO tu peux faire le test sinon valise.
« Réponse #7 le: 16 janvier 2019 à 20:42:10 »
Merci pour l'info justement cette après midi j'ai fais un essais comme sur la pièce -jointe sur la prise de la pompe, je fais les essais et je reviens vers vous pour confirmer
« Réponse #8 le: 20 janvier 2019 à 19:19:56 »
Bonsoir,
Toujours le même problème après passage banc DIAG défaut p1113 position actuateur de débit carburant défaut mémorisé.
Quelqu'un a déjà eu ce défaut?
« Réponse #9 le: 21 janvier 2019 à 11:22:36 »
Sans doute un probléme avec l'électrovanne de débit,c'est elle qui régule le débit de gasoil en fonction de l'accélération.
« Réponse #10 le: 21 janvier 2019 à 20:48:05 »
Tout de même bizarres c'est la deuxième pompe échange standard de chez Renault  que je met dessus en un mois, ils m'ont repris la première sous garantie elle avait quasi le même problème…..
Je crois que je vais prendre rendez vous chez un dieseliste
Hors ligne audidriver
« Réponse #11 le: 21 janvier 2019 à 20:58:32 »
Disl ui de te la remplacer par une pompe mécanique tu gagneras du temps
« Réponse #12 le: 22 janvier 2019 à 13:52:53 »
Quelqu'un du forum l'a fait, ça marche mais il a eu des problémes au contrôle a cause du voyant injection qui reste allumé  :roll:
« Réponse #13 le: 22 janvier 2019 à 20:59:56 »
Mon but est pas de faire du bricolage avec une pompe mécanique au risque de ne plus passer au CT, mais de réparer au mieux l'origine…..
« Réponse #14 le: 23 janvier 2019 à 13:15:43 »
Si c'est pas la pompe, ça peut être un probléme de mise a l'air libre du réservoir, dans ce cas elle remarche un moment aprés avoir ouvert le bouchon du réservoir (avec un bruit "pschiiit")
Sinon un probléme de prise d'air,ou d'injecteur instrumenté ou du potentiométre pédale,ou calculateur,ou faux contact mais c'est étonnant.
Tu peux regarder la tension batterie moteur en route, environ 14V.
« Réponse #15 le: 23 janvier 2019 à 21:22:27 »
Du coup Renault me redonne une pompe encore sous GARANTIE un mécano de la concession ma dit ne pas être étonné qu'une fois il en a mis 3 avant d'en avoir une qui fonctionne.
Renseignement pris chez un dieseliste il ne prend plus un  échange standard que chez Renault,il ne change pas tout alors que lui il change toute les pièces c'est plus chère mais au mois cela fonctionne….
Suite après montage de la nouvelle pompe et essais…...
« Réponse #16 le: 08 février 2019 à 17:47:33 »
Du coup cela fonctionne pas mieux y en a mar.Rendez vous pris,je dépose le véhicule chez un dieseliste….
« Réponse #17 le: 14 février 2019 à 21:35:32 »
   :bien:Bonjour à tous :FC2:
Ca y est je touche au bute finalement ce midi impossible de démarrer, je tapote sur le calculateur moteur pendant que quelqu'un actionne le démarreur et démarrage quart de tour. on l'arrête impossible de redémarrer je retape sur le calculateur démarrage quart de tour. je rentre a la maison et je procède a des essais moteur tournant en tapotant sur le calculateur ou en appuyant dessus elle a des ratés moteur doc calculateur H.S.
Problème maintenant ou trouver un calculateur neuf?
Plus livré chez Renault…. :bah:
Hors ligne MarcelPat
« Réponse #18 le: 14 février 2019 à 23:07:00 »
Regarde si ce ne sont pas les contacts du faisceau qui sont oxydés.
« Réponse #19 le: 15 février 2019 à 12:01:45 »
Oui ça fait penser a un faux contact sur le connecteur, sinon aprés tu peux y mettre un d'occasion mais il faut changer le calculateur,l'uch et les clés,l'ensemble venant d'un même véhicule pour que l'antidémarrage fonctionne.
