Auteur Sujet: [2.1][1.9D] Ralenti instable  (Lu 169 fois)
Hors ligne orbitrole
« le: 11 janvier 2019 à 23:04:22 »
Je rencontre un problème sur ma clio 1.9 d année 2000 240000 Km  pompe épic, j'avais depuis quelque mois  après mauvais  démarrage a froid ou a chaud le moteur qui boitais comme si une bougie de chauffe était grillé ce qui était pas le cas. un jour elle est tombé en panne impossible de démarrer changement du capteur PMH et c'est repartis, par contre toujours le même problème de ralentie comme au vu des Km je suspectais la pompe qui était d'origine et que j'avais la distribution a faire j'en ais profité pour mettre une pompe échange standard de chez Renault et donc de faire le calage, tous est rentré dans l'ordre mais 15 jours après je rencontre un problème le moteur tourne parfois pas très bien au ralentie le moteur vibre  et cale parfois si je redémarre il redémarre au quart de tour, quelqu'un a t il déjà eu ce genre de problème? précision j'ai débranché la vanne EGR quand j'ai acheté la voiture en 2001 peux être les injecteurs qui sont d'origine?
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Cordialement
« Modifié: 13 janvier 2019 à 17:06:00 par Mateo »
Re : [2.1] 1.9 D RALENTIE INSTABLE
« Réponse #1 le: 12 janvier 2019 à 18:16:52 »
Salut,il y a deux montages,c'est une pompe comme sur la photo?
Tu peux avoir une entrée d'air quelque part,vers la poire par exemple.
« Réponse #2 le: 12 janvier 2019 à 21:43:00 »
Bonsoir,
Oui c'est une pompe EPIC le tuyau d'alimentation et la poire + filtre gazole  sont neuf en faite quand elle tourne au ralentie petite saccade comme a froid quand une bougie de chauffe et grillé sauf que là c'est a chaud comme à froid.
Re : [2.1][1.9D] Ralenti instable
« Réponse #3 le: 14 janvier 2019 à 13:17:19 »
Il faudrait voir a la valise,et faire contrôler les injecteurs.
Tu n'as de voyant allumé,et elle fume pas ?
« Réponse #4 le: Hier à 16:06:17 »
Non pas de fumé juste des ratée comme si une bougie de chauffe grilé
« Réponse #5 le: Hier à 21:31:35 »
Dernier nouvelle ce soir il faisait froid gelé je par j'arrive à un feux, rouge la voiture se met a boiter puis cale impossible de redémarrer voyant injection reste allumé, j'ouvre le capot pas de bulle air dans durite transparente  après beaucoup d'essais elle démarre enfin au quart de tours je repart un peux plus loin elle ratatouille voyant injection qui s'allume et  cale en roulant je me gare impossible de redémarrer je coupe remet contact insiste et redémarre au quart de tour ratatouille en roulant et finis par rouler 8 km sans problème….
Si quelqu'un à déjà eu ce genre de problème et peux m'aiguiller
A+
