Hello tout le monde,
Je prie pour que l'un de vous m'aide à résoudre mon problème, j'ai passé du temps à rechercher sur le forum, mais je n'ai pas trouvé de topic qui m'aide à régler le soucis.
Donc je vous place un peu le contexte, du jour au lendemain, ma voiture n'a plus voulu démarrer, elle marchait pourtant très bien les jours d'avant sans symptômes annonciateurs...
J'ai déjà eu des problèmes d'anti-démarrage liés à la reconnaissance de la clé, mais là ça ne semble pas être ça puisque la clé à moins d'un an, le voyant au tableau de bord de clignote pas ou ne reste pas allumé.
J'ai changé le capteur PMH, ça n'a pas résolu le problème.
J'ai vérifié bobines et bougies, pas de soucis, j'ai testé l'allumage, les bougies font des étincelles donc pas de problème.
Après avoir essayé de démarrer j'ai démonté les bougies, elle étaient totalement sèches.
J'entend bien la pompe à essence se mettre en route, j'ai vérifié plusieurs fois en débranchant le tuyau d'arrivée d'essence, l'essence arrive au niveau de la rampe injecteur.
Donc j'en déduis que c'est l'injection qui est bloquée, les injecteurs ne s'ouvrent pas.
J'ai tenté d'intervertir les 3 relais (moto ventilateur, démarrage, injection) mais rien de concluant...
Savez vous quelle panne peut amener les injecteurs à rester bloquer ?
EDIT : J'ai une prise OBD 2 et l'application portable qui va bien, pas de code défaut qui remonte
Merci d'avance pour votre aide
Arthur
