Auteur Sujet: [2.2][1.5 Dci 65] Bruit étrange à partir de 70 km/h environ. (RESOLU)  (Lu 1786 fois)
Hors ligne pascaloulou89
Bonjour à vous tous, et en premier lieu meilleurs voeux à tout le monde.
Sur la voiture de ma fille (clio 2 1.5l DCI), à partir de 70 km/h, elle entend un bruit bizarre depuis quelques jours.
Je l'ai essayé hier, et effectivement, à partir de cette vitesse, 70 km/h environ, j'entends comme un bruit difficile à décrire: je dirai un bruit de "soufflement", comme si de l'air rentrait dans l'habitacle, plus coté droit. Un peu comme si la vitre était un peu entre-ouverte. Tiens, il faut que j'aille vérifier cela.
Ce bruit n'apparait qu'en roulant et à partir de cette vitesse.
En décélérant en dessous de 70 km/h, ce bruit disparait.
Rien à l’arrêt, même en accélérant franchement, donc cela ne vient pas du moteur.
Moi je penchais pour un afflux d'air ou prise d'air, car comme elle avait déjà eu des soucis avec sa ventilation, je me demandais si cela ne pourrait pas provenir de la, genre des volets à l'intérieur du système de ventilation qui ne feraient plus leur job.
Est ce possible, car ce bruit s'entend bien, ventilation coupée.
Je n'ai pas l'impression qu'il augmente fortement avec la vitesse, au delà de 70-80 km/h, mais difficile à juger.
En recherchant des infos à ce sujet, je vois que certains on relevé des bruits, et que cela pouvait aussi provenir de roulements de roues usés.
J'ai donc levé les roues une par une, et essayé de voir, pas de jeu dans aucune des roues.
En faisant tourner les roues à la main,
celle arrière gauche ne fait pas tout à fait le même bruit que les 3 autres, qui elles on entend le bruit des plaquettes ou mâchoires, alors que celle arrière gauche, plutôt un bruit sourd, j'essaierai d'enregistrer ce bruit.
De ce fait, je ne sais pas trop ou chercher? Ventilation, prise d'air ou roulement de roue?
Merci à vous de m'avoir lu, et encore bon 1er de l'an.
« Modifié: 05 février 2019 à 17:17:53 par pascaloulou89 »
Re : Bruit étrange à partir de 70 km/h environ.
« Réponse #1 le: 01 janvier 2019 à 13:06:52 »
salut !
certainement le clapet de recyclage HS !
Pour le vérifier :
- déposer la partie de droite de la baie de parebrise (comme pour changer le filtre à pollen)
- déposer l'espèce de protection en plastique qui permet de guider l'eau (juste clipser par une barrette en plastique blanche)
- le clapet est derrière le boitier du pulseur, faut jeter la main et si tu peux le faire bouger c'st que le moteur est HS (dents en plastique rongés)
Pour réparer ça a pas chère faut le bloquer ouvert ( de manière a prendre non stop l'air extérieur, avec un très bon scotch tissé ou bien y foutre un rivet ) et débrancher la fiche electrique.
si c'est pas ça, c'est peut être un roulement de roue ou autre chose qui fait prise d'air.
« Réponse #2 le: 01 janvier 2019 à 14:40:21 »
Bonjour à toi.
Donc le clapet de Recyclage pourrait engendrer ce bruit suspect. Je vais regarder.
On peut le vérifier sans tomber le pulseur? Que j'ai déjà démonté il y a un certain temps pour justement vérifier ce clapet, qui fonctionnait à l'époque.
Ce bruit pourrait venir du fait que le clapet resterait en position fermée? J'aurai pensé plutôt resté en position ouverte?
Merci pour ces infos.
« Réponse #3 le: 01 janvier 2019 à 15:12:18 »
oui c'est courant que ça lâche, c'etait le cas sur ma RS2, il etait presque tout le temps ouvert (donc recyclage permanent).
dès qu'il pleuvait ça faisait plein de buée, et surtout un bruit d'air a haute vitesse car il vibrait ;)
« Réponse #4 le: 01 janvier 2019 à 19:46:37 »
J'ai regardé, et effectivement, la trappe est en position fermée, et le volet se manœuvre à la main sur la moitié de sa course.
Donc se serai la bonne piste. Tu penses qu'il peut vibrer en roulant assez vite et provoquer ce bruit.
Je vais essayer de l'ouvrir complétement et le scotcher en position, puis débrancher le connecteur.
« Réponse #5 le: 01 janvier 2019 à 19:53:09 »
Qu'est ce que c'est que ce titre tout pas beau :o
Re : [2.2][1.5 Dci 65] Bruit étrange à partir de 70 km/h environ.
« Réponse #6 le: 01 janvier 2019 à 20:41:15 »
Désolé, c'est mis à jour.
« Réponse #7 le: 08 janvier 2019 à 22:18:10 »
Bonjour.
Des nouvelles, j'ai bloqué le claper en position ouverte et débranché le connecteur, ais toujours ce bruit en roulant.
je pense soit au train de pneus qui commencent à êtres usés, ou à un roulement de roue qui fatigue.
Pour le roulement, ne devrait on pas trouver un peu de jeu en faisant tourner la roue, où en essayant de la bouger de droite à gauche ou de haut en bas?
« Réponse #8 le: 09 janvier 2019 à 11:40:23 »
Pour contrôler un roulement de roue,tu fais tourner le plus rapidement la roue en donnant une impulsion,si tu entends un bruit type "rrrrrrrrr" le roulement est cuit,tu peux mieux l'entendre en  plaquant l'oreille a l'aile  :oui:
Il n'y a pas de jeu détectable a la main en général, et le bruit peut aussi venir du roulement de palier du cardan droit  sur Clio3.
Si le bruit est plus fort en virage,c'est un roulement de roue avant.
Hors ligne noujak
« Réponse #9 le: 09 janvier 2019 à 12:07:07 »
Est-ce que ça ressemble à ça ?
https://youtu.be/Q6jduB8DdSQ
« Réponse #10 le: 09 janvier 2019 à 15:49:06 »
Bonjour.
Non, ça ne ressemble pas à ça.
Plus à un bruit sourd, comme si de l'air rentrait dans l'habitacle par une vitre mal fermée. J'ai vérifié, elle sont toutes bien fermées.
Javais testé la roue arrière droite, en la faisant tourner à la main, et elle ne faisait pas le même bruit que les 3 autres, peut être effectivement un genre de rrrrrrrrrrrrrrrr. Mais pas évident de la faire tourner rapidement à la main, donc pour être sur??.
« Réponse #11 le: 10 janvier 2019 à 17:52:01 »
A l'oreille,sinon tu peux demander un garage de faire le diagnostic
« Réponse #12 le: 11 janvier 2019 à 22:28:51 »
Bonsoir.
Merci à toi.
N'ayant pas souvent la voiture sous la main, je regarderai de plus prêt, la prochaine fois, mais je soupçonne fortement le roulement, plus que le train de pneus.
Peut tu me confirmer que c'est bien celui ci qu'il faut que j'achète, si cela vient bien de lui? Diamètre intérieur 25mm.
Y a t'il différents modèles?
En tapant l'immatriculation du véhicule, j'obtiens cette référence.
Merci encore.
« Réponse #13 le: 25 janvier 2019 à 18:30:48 »
Bonjour à vous tous.
Le véhicule étant immobilisé pour un autre probléme (alternateur HS), j'en ai profité pour regarder ce bruit de roulement.
voici l'enregistrement: https://www.youtube.com/watch?v=ZaWk-hbHsUs&feature=youtu.be
pour vous, c'est bien un roulement HS?
Avant que je le change. je précise que j'ai démonté le tambour , que les mâchoires sont venues avec malheureusement.
Il n'y a donc plus la possibilité que le bruit provienne des mâchoires qui frottent sur le tambour.
« Réponse #14 le: 25 janvier 2019 à 18:56:30 »
Oui c'est bien un bruit de roulement mort  :oui:
« Réponse #15 le: 25 janvier 2019 à 19:07:15 »
Merci Dupneu.
Re : [2.2][1.5 Dci 65] Bruit étrange à partir de 70 km/h environ. (RESOLU)
« Réponse #16 le: 05 février 2019 à 17:17:21 »
Des nouvelles.
Roulement changé, j'en ai profité aussi pour changer les garnitures et cylindres de freins arrières des 2 roues car un commençait à fuir.
Plus de bruit de roulement en tout cas.
Merci à vous.
« Réponse #17 le: 08 février 2019 à 17:01:52 »
Bonjour.
Pour info, j'ai regardé le roulement HS.
On vois que la portée des rouleaux est granuleuse, et que un rouleau est très abimé, et les autres colorés, donc ils ont du chauffer.
