Auteur Sujet: [RENAULT] Twingo 1.2 1.2L 8V de Sobalou  (Lu 49134 fois)
« le: 30 décembre 2018 à 10:28:28 »
Twingo 1.2 Piste 1.2L
L'auto à l'achat
1.2L
3 portes
Décembre 1998
Bleu méthyl
258 234km à l'achat
Les équipements
Intérieur :
Volant tulipé RRS Rallye et moyeu RRS
Manomètres température d'huile JOM
Manomètre pression d'huile JOM
Support 3 manomètres (autoradio)
Vidée & déblaxonnée
Faisceaux simplifiés
Sièges baquets
Harnais
Chassis:
Freinage avant ventilé de Clio 1 1.9D
Jantes tôles - pneu à voir
Combinés filetés FK AUTOMOTIVE AK Street
Cales BRATEX 16mm avec goujons long
Durites avia GOODRIDGE
Moteur:
Plaque sandwich avec sondes
L'entretien
17.12.18 - 258 234km : Achat
31.02.19 - 258 234km : Triangles (biellettes de suspension inclues)
31.02.19 - 258 234km : Biellettes de direction
31.02.19 - 258 234km : Soufflets des biellettes de direction
30.06.19 - 258 234km : Disques de frein avant
30.06.19 - 258 234km : Plaquettes de frein avant
13.09.19 - 258 234km : Amortisseurs
13.09.19 - 258 234km : Butées d'amortisseur
xx.xx.19 - 258 234km : Kit freinage tambour
« Modifié: 28 septembre 2019 à 16:43:27 par Sobalou »
Re : [RENAULT] Twingo 1.2 1.2L 8V de Sobalou
« Réponse #1 le: 30 décembre 2018 à 10:28:47 »
Et un daubic de plus, un ! :buzz:
Une Twingo de 1998 avec un D7F de 258K km. J'ai acheté ça 100 boules avec un moteur hs et une carrosserie "comme neuve" mais pas rouillée, en aucun cas identique à mon ex-verte. :fier: On l'a remorquée de nuit pour la ramener, 20km en 20min bonjour l'imprudence. :o
Vitres manuelles, rétro manuels, pas de fermeture centralisée, pas d'ABS, mais de jolies vitres teintées rose/violet. :ddr: Pile ce que je voulais car l'idée est de swap pour aller pister mais ça doit clairement être le budget le moins élevé possible !! Pour le moment je suis dans les recherches au niveau mécanique/technique, le budget dépendra clairement de ce que je trouve. L'idée c'est d'avoir entre 100 et 140ch et un poids réduit.
Avant de commencer les frais, je vais voir pour lui balancer une mécanique et faire tourner ça. Ensuite je la fou à poil avec deux baquets et un volant. Je souhaite garder l'extérieur en l'état histoire de jouer la sobriété. :)
« Modifié: 09 mars 2019 à 05:49:30 par Sobalou »
« Réponse #2 le: 30 décembre 2018 à 10:28:56 »
Donc j'ai bricolé dessus 20min par-ci, 30 par-là pour en arriver 8 jours plus tard à ça :
Ensuite, gros dégraissage puis on la rentre dans l'atelier.
Mi-décembre j'ai vidé l'habitacle, simplifié le faisceau tdb (autoradio, antenne, HP) et supprimé tout ce qui ne sert à rien (autoradio, HP, EG arrière et tout ce qui touche aux airbags). Ensuite je vire les plaques de goudron au sol avant/arrière/coffre, ça c'est tellement enlevé proprement que j'ai pas prit le temps de virer les quelques restes de colle, à voir si un jour je le fais. Puis ré-installation du TDB, sièges avant (en attendant de trouver les baquets) et gros fail pour le volant, je souhaitais installer mon tulipé RRS mais il ne va pas. A voir ce qu'il me faut comme moyeu du coup...
Suppression de l'EG arrière :
Mon bac de goudron :
L'habitacle après vidage :
Et le bordel dans l'atelier :pale: :
A vue d'oeil :
- volant + airbag : 2kg (remplacement futur par un qui pèse +/-1kg)
- airbag passager : 3kg
- banquette : 15kg
- sièges avant : 18kg * 2 (remplacement futur par des baquets fibre +/-10kg/baquet avec platine)
- ceintures arrière : 1kg * 2
- roue de secours : 9kg
- panier de roue de secours : 2kg
- EG arrière (bras + moteur) : 1kg
- plaques de goudron : 5kg
- plage arrière : 1kg
- moquettes/sur tapis : 6kg
- diverses mousses isolation : 3kg
- plastiques : 2kg
- audio (autoradio, faisceau, hp) : 3kg
Grosso modo 90kg de vidé. :)
Hors ligne noujak
« Réponse #3 le: 30 décembre 2018 à 10:33:40 »
Une idée pour la future base mecanique? 1.4, 1.6?
J'adore ce genre de projet!  :oui:
« Réponse #4 le: 30 décembre 2018 à 10:39:18 »
Je bouffe du forum roumain/allemands/uk qui montent du K4J, K4M, F3P, F7P, F3R donc je me laisse ces choix là. ^^
K7M c'est hyper simple comme swap, mais j'aimerais 100ch mini donc... :o F4R 140 ou 172 j'laisse clairement ça de côté même si ça se monte. :lol:
Mais le gros du taf sera au niveau des supports moteur. :oui:
« Modifié: 30 décembre 2018 à 10:40:49 par Sobalou »
« Réponse #5 le: 30 décembre 2018 à 10:40:27 »
super projet :bien:
un bloc gt turbo et ça envoi du bois :o
« Réponse #6 le: 30 décembre 2018 à 10:43:19 »
super projet :bien:
J'y ai pensé mais pas à moins de 500e les blocs que j'ai trouvé. Et à réviser...
L'idée serait de trouver une caisse complète pas trop chère puis de récupérer ce que j'ai besoin tout en vendant le reste ! ^^
« Réponse #7 le: 30 décembre 2018 à 11:06:27 »
Yes! Twincup, K4M toussa toussa, tout est déjà prêt et avec une grosse base de connaisance :D  :love:
Il c'est passé quoi avec l'ancien moteur? Ils ont fait une "vidange express" on dirait  :cyp:
« Réponse #8 le: 30 décembre 2018 à 12:23:43 »
Ah, je l'attendais ce topic après avoir vu quelques photos sur insta !!!
J'aime très fort l'idée, même si je pense que tu aurais du prendre une mégane coupé :bah: :ddr:
Sans hesiter, swap 1.6 16V 110, voir 128, voir 133 :o
Ca me semble être le meilleur rapport prix / plaisir / fun
Le F4R 2.0l 140ch passe, un pote a Pierre (Mago) en a une.
En tout cas, les quelques photos me rappellent le début de mon projet mégane, mais attention, ca avance très vite pour "demonter" mais le remontage est bien plus long ;)
« Modifié: 30 décembre 2018 à 12:24:19 par yAbx »
Hors ligne SurPriseS
  • L'argent, ça coute cher !
« Réponse #9 le: 30 décembre 2018 à 12:25:05 »
Beau projet ! A suivre :)
« Réponse #10 le: 30 décembre 2018 à 15:37:20 »
Bloc 1.6 16v et boîte de 1.2 8V
Toussa venant de clio 2
Hors ligne lolo
« Réponse #11 le: 30 décembre 2018 à 16:43:20 »
Ah ça sent le bon topic ça  :rs:
« Réponse #12 le: 30 décembre 2018 à 17:51:28 »
Nan mais ça part en couille de partout ici :ptdr:
« Réponse #13 le: 30 décembre 2018 à 18:21:57 »
Yes c'est ça. ^^ Par contre ils vendent pas de pièces à un particulier qui ne participe pas, j'ai déjà demandé. :o
Pour le moteur, un joint de culasse selon la vendeuse; je ne cherche pas c'est démontage et vente des pièces une fois nettoyées. J'ai passé du temps à nettoyer le compartiment moteur par contre. :w
Les Mégane Coupé étaient trop propres/chères. :o
Comme tu dis, niveau prix/plaisir/fun c'est le k4m d'autant qu'avec les Twincup il y a pas mal d'infos ! J'ai une connaissance qui a monté le F7P mais il a énormément dû bricoler pour que ça rentre, et pour l'entretien ça m'a franchement l'air limite niveau place...
Azy dis moi qui c'est. :o T'as des photos ? :o Ce qui m'embête surtout c'est de couper/virer le compartiment de la prise d'air capot car t'as le VF1 dessus... :L:
Ouais ça va tellement vite à tout démonter, j'me doute que le remontage c'est pas pareil. :lol: Déjà trouver les pièces qui vont bien et les quelques adaptations ça va prendre du temps, d'autant plus que j'ai pas énormément de temps à y consacrer. :oui:
« Réponse #14 le: 30 décembre 2018 à 18:24:17 »
Si j'suis pas trop emmerdé ça devrait être bien ! :w
Yes c'est l'idée première !
Il me faudra bien ça pour que tu sois derrière. :cyp:
Ici ça restera soft, c'est yabite qui est parti en couille sur une Mégane. :o
« Réponse #15 le: 30 décembre 2018 à 20:21:20 »
Ah la fameuse Twingo :o
Va falloir créer une section spéciale swap ici :w
Des fois j’aimerais recommencer un projet, ça me manque la bonne époque de la préparation avec la RSi :lol:
T’avais gardé les filetés de la verte du coup ? ^^
« Réponse #16 le: 30 décembre 2018 à 21:07:17 »
Ouaip là v'là. :buzz:
Viens installer ton ancien moteur là dedans si ça te manque tant. :o :o
Non les filetés ont été vendu avec la verte ! Et de toute façon, c'était du FK Automotive à 200 boules... Pour les suspensions, j'en parlerais au moment venu car ça dépendra des demi-train que j'installerais !
« Réponse #17 le: 30 décembre 2018 à 21:43:09 »
Je l’ai toujours dans un coin du garage en plus :w Emmene là chez moi je m’en occupe :o
Tu pourrais installer autre chose que du Twingo ? :beuh:
« Réponse #18 le: 30 décembre 2018 à 22:34:47 »
Sympa comme projet, ça me manque aussi de refaire un Swap.
Pour le train avant de la Twingo, il lui est spécifique au niveau des triangles, pour le train arrière il doit être possible de monter un train arrière de Clio 2.
Topic à suivre
« Réponse #19 le: 30 décembre 2018 à 23:01:03 »
Topic à suivre
J’ai un gros doute étant donné que les ressorts sont avec les amortisseurs sur les Twingo :voyons:
