Auteur Sujet: [RENAULT] Twingo 1.2 1.2L 8V de Sobalou  (Lu 16348 fois)
Hors ligne ElBarbu
Re : [RENAULT] Twingo 1.2 1.2L 8V de Sobalou
« Réponse #40 le: 06 janvier 2019 à 12:50:22 »
sympa ce projet :D
« Réponse #41 le: 08 mars 2019 à 22:06:51 »
J'ai eu 5 min en février, j'ai commandé attaches capot type dakar, triangles et biellettes de direction, sauf qu'il n'y avait pas les soufflets donc j'peux pas encore remonter. Tout était bien HS donc ça ne lui fera pas de mal de repartir sur du neuf ! Le berceau a été traité contre la rouille. Je vais pas tarder à jouer avec la meuleuse au niveau de la traverse avant pour faire comme en Twincup, le radiateur aura + d'air.
J'ai commencé à regarder au niveau des freins, pour le moment je vais partir sur un ensemble de Clio 1.9D. Pour valider la bonne mise en place de cette configuration j'ai récupéré ça sur mon ex qui a fait des tonneaux. :o Pour le montage, j'installerais les chapes une fois décapées. A ce propos, pour graisser les coulisseaux, la graisse au cuivre c'est bon ? Les étriers seront changé car trop rouillé et bloqué (en même temps, ça fait pas loin de 8 ans que ça traîne dans un grenier :ddr: ) et il y aura des durites avia. Les freins vont passer au poil de cul dans les jantes d'origine de la Twingo. Une fois le berceau en place sur l'auto, je pense poser mes cales en 16 avec goujons si ça frotte. :)
En parlant chassis, je pense repartir sur des combi filetés avec réglage du carrossage comme j'avais sur mon ex-Twingo. C'est pas cher et ça me convenait bien à l'époque, à voir ce que ça dira réellement sur piste (ça m'embête de passer sur B6/eibach vu le prix mais si ça devient une nécessité...); là dessus je testerais mes butées de RS. L'avantage de ces combi filetés c'est qu'il y a la fixation pour la barre stab donc si j'en trouve une pas trop chère (bon ok, j'suis certainement sur un bon coup), je l'achète directe et on verra ensuite si ça passe avec le moteur qu'il y aura mais pour avoir essayé une Twingo avec barre stab, on sent un léger mieux. :)
J'ai reçu un support 3 manos qui s'installe en lieu de l'autoradio. Je ré-utilise la plaque sandwich et les mano de ma RS (pression et t°c d'huile), pas forcement utile mais comme j'ai à dispo, j'installe. Sur le troisième emplacement je pense mettre un cache avec soit un coupe circuit soit un bouton de démarrage (futilité j'en suis conscient :lol: ). Le volant RRS avec moyen est installé, pour le pommeau j'ai récupéré celui de mon 1.9D (tuning mais typé boule, et Dieu sait que j'aime tâter les boules :o ). L'habitacle est terminé pour le moment, j'attends de trouver baquets/harnais à budget réduit.
Au niveau des dépenses :
  • Attaches capot : 12€
  • Triangles avec biellettes de suspension : 61€
  • Biellettes de direction : 46€
  • Support mano : 19€
  • Volant et moyeu RRS : 0€
  • Pommeau tuning : 0€
  • Mano : 0€
  • Plaque sandwich : 0€
  • Chape d'étriers : 0€
  • Durites avia : 0€
  • Cales d'élargissement : 0€
A prévoir :
  • Soufflets de biellette de direction : 15€
  • Etriers neufs : 200€
  • Disques : 40€
  • Plaquettes : 18€
  • Tambours : pas encore regardé mon montage
  • Moteur : 200€
En gros, c'est vraiment un projet de ré-utilisation de tout ce que je peux de mes anciennes caisses. :buzz: :lol: J'ai clairement pas trop de temps entre le boulot, la petite, le quad et les recherches de pièces, mais j'essaie de bosser dessus dès que j'ai un moment. :o
« Réponse #42 le: 08 mars 2019 à 22:24:17 »
C’est limite dommage de mettre des étriers neuf, ça se trouve à tout les coins de rues ces étriers là ^^
Je dois en avoir 3 paires chez moi sur des étagères :lol:
« Réponse #43 le: 09 mars 2019 à 05:48:37 »
Mec t'as retenu que ça de mon baratin ?! :darkou: :lol:
Evidemment que je vais partir sur de l'occasion, j'ai juste jeté un œil au neuf pour me faire mal. :o :o Azy envoi m'en une paire. :o
Hors ligne Flo62
« Réponse #44 le: 09 mars 2019 à 08:09:29 »
Projet de fou ça, j vais suivre :o|
Par contre va falloir faire quelque chose pour cette couleur de tantouze   :D
« Réponse #45 le: 09 mars 2019 à 08:35:11 »
Non j’ai vu que tu faisais du tuning mais ça ça ne me surprend plus :o
Je vais voir ce que je peux faire :o
« Réponse #46 le: 09 mars 2019 à 14:33:26 »
J'étais sur une rouge nacré dans le même état que celle-ci, sauf que le vendeur voulait pas baisser sous les 300 (100 pour celle là). Donc pas le choix, je roulerais en twingo méthyl dégeu... :o J'aurais tellement aimé une rose, j'pense que ça aurait été hyper viril avec des baquets. :w
:o
Ou alors j'viens d'avoir une petite idée malsaine, je m'explique. :o
Je dois changer la partie freinage sur la verte, donc je pense qu'il va y avoir un échange d'étriers par erreur !! :o La verte freinera amplement bien en disques plein. :cyp:
« Réponse #47 le: 09 mars 2019 à 18:22:23 »
AH :w
Sinon pour la verte j’ai un kit freinage complet de RS :o
Non mais sérieux si je te trouve 2 étriers potable je te les envoie tu me rembourse juste les frais de port ^^
Hors ligne Kos31
« Réponse #48 le: 16 mars 2019 à 18:35:41 »
J'avais pas vu ce projet :bave:
« Réponse #49 le: 17 mars 2019 à 21:30:50 »
Ouh punaise ça avance, c'est bon ça :rs:
Du coup tu passes en 238 ou 259mm ventilé ? (je sais plus ce qu'il se monte sur les 2.1 1.9d :lol: )
Sinon y'a les 262mm des Megane 1 coupé "rapides" :bave:
« Réponse #50 le: 19 mars 2019 à 07:04:35 »
AH :w
J'ai moi aussi un kit rs. :o Mais non vu que j'vais certainement vendre la verte. :o
Bon okay, tu regardes et me dis quoi. :o
Tu as dû vouloir dire "cette bouse". :o
Tout doucement, j'ai claqué 600 boules pour le quad donc j'ai les poches vides pour la Twingo. :cyp:
Donc oui, 238 ventilé ! Si jamais je trouve ça trop léger, je passe en 259 ! Mais en Twincup ils tournent en 238 donc ça ne doit pas être trop déconnant. :)
« Réponse #51 le: 13 avril 2019 à 19:57:26 »
Alors? :o
En 2020 tu viens faire le con avec nous?
« Réponse #52 le: 13 avril 2019 à 21:49:37 »
Alors ça bouge des masses pas car j'ai des idées en tête mais pas le temps ni la thune. :ddr:
« Réponse #53 le: 23 mai 2019 à 22:01:49 »
J'ai bien avancé en 1 mois : commande de 2 disques de frein et les plaquettes. :darkou: A part ça, j'ai vu des combi filetés (du style H&R) entre 800 et 1000e, j'vais peut être pas lâcher autant pour cette guez. :lol:
Voilà bisou. :o
« Réponse #54 le: 23 mai 2019 à 22:08:33 »
Ça avance à peu près aussi vite que mon projet Clio 16vay :w Enfin on a déjà balancé presque 1000€ pour rassembler des pièces mais y’a rien qui a bougé :darkou:
« Réponse #55 le: 23 mai 2019 à 22:18:22 »
Merci de me dire ça, j'me sens moins seul. :ddr:
Hors ligne SurPriseS
  • L'argent, ça coute cher !
« Réponse #56 le: 23 mai 2019 à 22:38:59 »
M'oublier pas :o
« Réponse #57 le: 23 mai 2019 à 22:54:06 »
M'oublier pas :o
Toi t’es hors concours :w
« Réponse #58 le: 24 mai 2019 à 21:46:43 »
Ah j'y pensais plus que t'avais ça dans un coin du garage. :ddr:
« Réponse #59 le: 24 mai 2019 à 21:51:17 »
Je l'ai retrouvé avant hier :o
