Auteur Sujet: Resolution probleme pompe EPIC  (Lu 721 fois)
Hors ligne orbitrole
« le: 26 décembre 2018 à 21:59:19 »
Bonsoir, :ange:
Je veux  vous faire par de mon expérience sur une Clio 1.9 d année 2000 et 24500 KM au compteur, j'avais des problèmes de démarrage ratés moteur , ralentie instable, perte de puissance  et voyant injection allumé par intermittences suite au passage banc DIAG problème haute pression, donc problème pompe EPIC avant de la changé vu le prix je me suis dit que j'avais la distribution a faire et donc j'allais en profiter pour recaler la pompe quelle ne fut pas ma surprise en déposant les caches, j'ai trouvé la courroie tendu comme un string…. je dépose donc tout je recale la distribution en changeant le kit et je retend  tout correctement depuis elle a jamais aussi bien tourné et j'ai retrouvé de la puissance je pense que la courroie était beaucoup trop tendu avec le temps et c'était la cause de mes problèmes si cela peux aidé quelqu'un voila... :D :bien:
Re : Resolution probleme pompe EPIC
« Réponse #1 le: 27 décembre 2018 à 13:12:04 »
Salut, une courroie trop tendue provoque de l'usure rapide sur les axes des poulies et des pannes a la longue  :oui:
