Auteur Sujet: [2.2] Bruit étrange "de caillou coincé" qui s'en va et revient  (Lu 1104 fois)
Hors ligne ZoulouY
Salut à tous,
Bon déjà excusez-moi pour ce titre plutôt étrange... J'essaierai de le modifier si je met un nom sur mon problème  :siffle:
J'ai depuis quelques semaines un problème énigmatique, et j'ai besoin de vos avis. Cette situation s'est produite 3 ou 4 fois :
Alors que je roule tranquillement (aux alentour de 50km/h), d'un coup un bruit assourdissant se fait entendre. On dirait un caillou coincé qui tape et valdingue dans un truc qui tourne. Ça couvre même le bruit de la musique ! Le bruit augmente avec la vitesse (d'où mon idée de truc coincé quelque part...), mais pas avec les tours moteurs. Je dirai que ça vient plutôt de l'avant.
Les deux premières fois, c'est passé tout seul au bout de quelques kilomètres. La seconde c'est reparti aussi vite que c'est venu en passant sur un dos d'âne. Enfin la dernière fois que ça l'a fait, j'ai testé en débrayant (le bruit a continué) et j'ai accéléré "dans le vide" et le bruit a disparu d'un coup !
Je n'ai pas vraiment d'idée.  :bah: La Titine (2.2 de 2003) a 94 000 km. Sa courroie de transmission a été changée il y a moins de deux mois.
Vous avez des idées ??  :blague:
« Modifié: 26 décembre 2018 à 16:10:28 par ZoulouY »
Re : [2.2] Bruit étrange "de caillou coincé" qui s'en va et revient
« Réponse #1 le: 27 décembre 2018 à 13:05:44 »
Salut, si c'est seulement en roulant, tu peux déja voir si tout est normal sur les cardans (soufflet déboité,jeux etc),et les freins et écouter en faisant tourner les roues a la main.
Hors ligne ZoulouY
« Réponse #2 le: 27 décembre 2018 à 22:18:44 »
Merci de ta réponse, je vais regarder ça !
J'ai aussi des freins qui grincent aléatoirement alors que les plaquettes ne sont pas usées, c'est peut-être lié...
« Réponse #3 le: 28 décembre 2018 à 13:38:30 »
Un petit nettoyage suffit en général,et quand le bruit vient des freins,il est modifié par le fait de freiner ou pas.
Hors ligne dongege01
« Réponse #4 le: 28 décembre 2018 à 14:36:17 »
 :bah:salut
si c est un bruit aigu, il y a de fortes chances que ce soit un gravillon coincé dans un étrier de frein entre plaquette et disque, ou un disque rayé profondément mais ça le ferait surtout au freinage.
cordialement
Hors ligne ZoulouY
« Réponse #5 le: 30 décembre 2018 à 19:45:46 »
Merci beaucoup pour vos réponses !
Je vais m'occuper des freins, un coup de nettoyant frein sur les disques ?
Pour le gros bruit étrange, ça me faisait penser aussi à une courroie qui frotte à certains moments  :???:
Je vais essayer d'enregistrer le bruit la prochaine fois que ça le fait
« Réponse #6 le: 31 décembre 2018 à 11:56:19 »
A l'avant,démontage et vérifier l'usure plaquettes-disques,donner un petit coup de toile émeri sur les plaquettes et nettoyer les portées sur l'étrier a la toile émeri.
Regarder si l'étrier ne grippe pas.
A l'arriere,regarder si il n'y a pas de fuite sur les cylindres sous le caoutchouc,puis petit coup de toile émeri sur les garnitures,puis nettoyage abondant a la bombe de nettoyant frein partout même dans les tambours,contrôle de l'usure et voir si les garnitures ne commencent pas a se décoller.
