Bonsoir
J'ai passé pas mal de temps sur le net et je commence à y voir un peu plus clair.
Pour l'injection, a priori, il y a un problème de transfert d'info du calculateur ABS vers le calculateur d'injection. Il manque l'indication de vitesse.
L'info s'affiche en bleu et il n'y a pas de défaut au niveau du calculateur car ce n'est pas lui qui est en cause ( cours autoformation !!!
Il n'y a pas d'erreur non plus dans le calculateur ABS car il se contente d'envoyer les infos, c'est tout.
Donc faisceau ABS - Injection à controler.
Faudrait vérifier si l'info vitesse évolue en roulant mais malheureusement le pc n'a plus de batterie ...
Je vais acheter un adaptateur 12V por le brancher sur la voiture.
Pour l'airbag, il y a un problème de reseau multiplexe qui est permanent ( donc pas éffacable, CQFD ).
Je vais donc regarder s'il n'y a pas un problème sur le faisceau mais va falloir y accéder...
J'ai récupéré VISU qui devrait bien m'aider. Par contre, si vous avez des infos sur les démontages d'habillage à faire, je suis preneur.
A priori, le bus est connecté sur le commodo des essui-glaces ( 1519 ) , justement celui qui foutait la zone ... Je vais le re-démonter pour la n ième fois.
A suivre ...
