Auteur Sujet: (1.1) ( 1.8 baccara boite mécanique ) perte de puissance  (Lu 1159 fois)
Hors ligne alpine610
« le: 28 novembre 2018 à 21:00:05 »
j'ai une panne sur ma clio baccara 1.8 (95cv ) boite méca de 1993 ......
Au bout de 10 à 15 mn lorsque la voiture est chaude j'ai une perte de puissance soudaine....on a l'impression
que l'essence n'arrive plus...le régime moteur chute ( la vitesse aussi )...on ne peut plus accélérer.....
pensant que l'aventure allait se terminer sur le bas-côté j'ai mis mes warnings.....et bien vers 40 km/h...la voiture a repris
son accélération......j'étais à 15mn de chez moi ....et ce jeu à duré plusieurs fois.....repart puis perte de puissance...
Tout à l'heure j'ai pu faire un trajet de 5mn sans panne.....alors j'ai laissé chauffer....puis je suis repartis en accélérant "un peu"
et bing...coupure....
Alors ce qui est surprenant c'est que je n'ai jamais calé !!!! Lorsque la perte de puissance arrive aucun voyant rouge sur le tableau de bord...
Avez vous des pistes ?   Merci d'avance car j'y tiens à cette baccara...c'est ma voiture de tout les jours....elle a 190 000 km et à passé brillamment le dernier
CT.
« Modifié: 29 novembre 2018 à 20:15:44 par alpine610 »
Hors ligne MarcelPat
Re : clio baccara perte de puissance
« Réponse #1 le: 28 novembre 2018 à 22:29:31 »
Ca me fait penser a une pompe a essence qui commence a flancher:
Assez pour tourner OK en bas régime mais pas assez en pleine charge.
« Réponse #2 le: 29 novembre 2018 à 13:56:36 »
j'ai commencé par le filtre à essence....mais rien n'a changé....je peux rouler 10 mn sans problème....alors que j'étais en route vers une petite concession renault
de campagne ..la voiture marchait parfaitement....à un moment je lâche l'accélérateur et coupure.....passage à la valise ....rien....par expérience le garagiste qui n'a pas le temps car
débordé de travail me conseille de nettoyer le capteur de pression d'air qui est à côté de l'injecteur.....                 A suivre !!!
« Réponse #3 le: 29 novembre 2018 à 15:26:51 »
Et je précise à froid la voiture monte ds les tours sans problème......
Je sens que ca va être compliqué encore....
« Réponse #4 le: 29 novembre 2018 à 17:46:26 »
Salut :coucou:
merci de lire la charte pour mettre ton titre aux normes stp ;)
Re : (1.1) ( 1.8 baccara boite mécanique ) perte de puissance
« Réponse #5 le: 29 novembre 2018 à 19:52:14 »
Désolé..je vais le faire....bon ça avance....sinon...
Je me suis rendu compte qu"à l'arrêt...moteur en marche....en montant en régime et bien pas grand chose
ne sortait du pot d'échappement....
Alors je suis allé faire un tour un peu en montagne histoire de tirer les rapports.......et bien 1 fois la panne
au début est venu et au lieu d'attendre en accélérant à peine...j'ai écrasé la pédale....et bien c'est repartis
rapidement.....puis j'ai roulé 20 mn sans panne....de retour un ptit coup comme ça de re-panne...lorsque j'étais
à 20/30 km/h sur un filet de gaz...
Conclusion je pense que la voiture s'étouffe.....
Alors après en arrivant chez moi j'ai eu l'effet inverse....la voiture se mettait au ralenti à 3000tr/mn
J'ai regardé c'est le régulateur de ralenti qui appui plus que nécessaire sur l'accélérateur....je l'ai changé
il y a 6 mois....le symptôme était l'inverse : calage au ralenti....fallait maintenir une accélération tout seul
pour ne pas caler au stop ou autre...
- Peut être pot catalytique bien encombré
- en plus une sonde lambda
Merci pour vos pistes...
« Modifié: 29 novembre 2018 à 20:16:22 par alpine610 »
« Réponse #6 le: 05 décembre 2018 à 21:12:28 »
suite.....il y a 2 jours : apparemment le pot d'échappement "crache" correctement.....j'avais encore la panne
...environ une fois....dès que moteur chaud....remise en état normal très rapide puisqu'il suffit d'enfoncer à fond
la pédale d'accélération.....
mais un autre problème est venu :  voiture accélérant tt seule lorsqu'on relâche la pédale
                                                    Donc régime de ralenti qui monte...qui monte.....tt seul !!
Après une remise à zéro via débranchement batterie ou redémarrage en coupant le contact en route et en le remettant....régime normal !!
Puis panne...puis augmentation du ralenti....
J'ai changé le calculateur ( j'en avait un d'avance ).....plus de panne depuis 2 jours sauf ralenti trop bas à froid......je soupconne
la vanne de régulation ( changé il y a 8 mois )....
Si vous comprenez quelque chose et bien je suis preneur !!
« Réponse #7 le: 05 décembre 2018 à 21:14:10 »
Ce week-end je testerais à nouveau avec le 1er calculateur.....
« Réponse #8 le: 06 décembre 2018 à 13:17:52 »
Salut,le moteur qui accélére tout seul,ça peut venir d'une entrée d'air ou de la sonde de T° moteur,ou de la vanne de ralenti en général
« Réponse #9 le: 06 décembre 2018 à 20:51:34 »
Bonsoir....merci pour l'aide....
lorsque la voiture accélérait "tt seule" j'ai regardé....niveau moteur et c'étais clairement la vanne de ralenti
qui était à l'oeuvre !!
La seule question à laquelle je n'ai tjrs pas de réponse : pourquoi ?
J'ai plusieurs pistes mais pour y voir plus clair je vais remettre l'ancien calculateur pour voir si celui ci est la cause d'une des 2 pannes....
Car je pense à 2 pannes même si liés....c'est lorsque je forçais la première panne ( en enfonçant la pédale à fond ) que plus tard à l'arrêt le ralenti se trouvait déréglé....
« Réponse #10 le: 08 décembre 2018 à 21:27:57 »
Bonsoir,
Je viens de remettre mon calculateur d'origine....ralenti normal....1100 tr/mn à froid puis descend
à 900 tr/m........................pas de panne..........
La seule chose de fait en début de semaine : démontage du boitier injecteur....on à enlever le détecteur air qui recouvre
l'injecteur....      j'en conclus qu'il devait y avoir une poussière ou autre chose.....
En tout cas plus de panne..
Me reste une interrogation et une semaine pour clôturer le sujet ( je vais valider une semaine avec l'ancien calculateur )
Interrogation : Avec mon 2ème calculateur de secours ( même numéro ) j'avais un ralenti inversé !!
                      700 à 800 tr/mn à froid     et 1100 tr/mn à chaud...
Manip à faire ?  Du style faut débrancher-rebrancher la vanne de régu ralenti ? Paramétrer le calculo avec
outil spécial renault....là je suis curieux.....
« Réponse #11 le: 10 décembre 2018 à 18:39:45 »
Bonjour je relance !!!
Panne ce matin...avec l'ancien calculateur.....3 à 4 fois.....trou....puis à un stop j'ai volontairement arrêté
le moteur puis j'ai redémarré pour voir....bingo....ralenti qui s'affole....2500 tr/.....ect...ect..
J'ai coupé le contact en roulant....j'ai essayé de redémarrer à l'ancienne....impossible.....j'ai démarré au démarreur...
ralenti stable....
Alors j'ai remis mon autre calculateur......et panne....plus faible....1 seul fois ....un trou ....surtout au lâché de pédale...
en revanche pas d'anomalie au ralenti......curieusement ralenti normal ( pas inversé )....1000 à 1100 à froid puis redescend...
Puis ce soir ralentis inversé ....faut mettre un peu de gaz pour démarrer.....mais curieusement pas de panne.....pas de trou....pas
de perte de puissance....
Incompréhensible !!!
Je vais tout reprendre à zéro.....je vais changer la tête de delco...de tt façon elle en a besoin....
En revanche je ne comprend pas cette histoire de gestion du ralenti qui ne va pas avec l'ancien calculo !!
a bientôt !
« Réponse #12 le: 10 décembre 2018 à 19:23:34 »
Normalement il faut  la valise pour refaire les apprentissages quand le calculateur  ou le régulateur de ralenti a été changé  :oui:
« Réponse #13 le: 11 décembre 2018 à 16:56:48 »
Bonjour, est ce que quelqu'un à un lien sur internet pour une valise compatible pour les clio 1......car en plus de reprogrammer
j'aimerais bien comprendre cette panne !!!
« Réponse #14 le: 25 décembre 2018 à 14:14:21 »
ça avance....j'espère même pouvoir clore le sujet....demain si tout va bien !
J'ai changé le régulateur de ralenti....ralenti à froid nickel !!   Je m'étais rendu compte avec l'ancien
régulateur qu'en débranchant la prise puis en la rebranchant  : le ralenti revenait au bon régime à froid
mais malheureusement après arrêt le problème revenait....
Donc pas besoin de valise après changement régulateur ou calculateur....
« Réponse #15 le: 25 décembre 2018 à 18:09:43 »
Il existe une manip a faire (que j'ai oubliée  :roll:) pour  recaler ça  sans valise
« Réponse #16 le: 25 décembre 2018 à 18:34:18 »
La procédure c'est de mettre le contact et d'attendre
Puis de démarrer et de laisser la voiture déclencher deux fois le ventilateur moteur sans rien toucher
Comme ça les apprentissages à froid et à chaud sont faits
« Réponse #17 le: 25 décembre 2018 à 18:51:02 »
Voila,ça doit être ça en effet  :oui:
