Auteur Sujet: [1.1] [1.2 ess ] probleme carburation  (Lu 1431 fois)
Hors ligne Karlixx
« le: 24 novembre 2018 à 18:28:17 »
bonjours a tous voila apres plusieur reparation sur ma clio qui a 106000 j'ai un probleme de carburation .
 mes bougies sont neuve
 la tete de delco aussi
  les fisl sont bon
 jai un ralenti instable quand on se met face a la voiture la bougie la plus a droite et celle a cote donc la 3 et 4 ont plein de suie tres noire mais la 1/2 sont presque pas assez riche. la voiture sent l essence fume assez noir
comment regler le carbu ? sur ces modelle ya bien que 2 vis la grosse et la petite ya pas de vis de ralenti si? la petite dois etre a combien de tour d'orrigine?
Re : [1.1] [1.2 ess ] probleme carburation
« Réponse #1 le: 25 novembre 2018 à 11:38:54 »
Salut,je pense pas que ça vienne du carbu si les bougies sont sales seulement sur deux cylindres,car les gaz qui sortent du carbu sont divisés en 4 en même quantité vers chaque cylindre par le collecteur d'admission.
Regarde l'état des câbles d'allumage,tu as changé aussi le rotor?
Sinon prise des compressions   :oui:
Clio3.2 TCE
Hors ligne Karlixx
« Réponse #2 le: 25 novembre 2018 à 17:48:09 »
rotor? je regarde se que c'est je connais pas les cable sont neuf
« Réponse #3 le: 25 novembre 2018 à 18:37:17 »
La piéce qui tourne dans le distributeur
Clio3.2 TCE
Hors ligne Karlixx
« Réponse #4 le: 26 novembre 2018 à 09:00:25 »
merci un moyen de le tester sans le changer ou on dois le changer
« Réponse #5 le: 26 novembre 2018 à 09:36:19 »
Normalement il faut la changer avec la tête de delco,surtout si la partie en cuivre est usée ou cramée
Clio3.2 TCE
Hors ligne Karlixx
« Réponse #6 le: 26 novembre 2018 à 10:50:15 »
ok sa ete changer je vien de demmander
« Réponse #7 le: 27 novembre 2018 à 11:12:17 »
J'ai bien peur que le probléme vienne du joint de culasse,essaye de faire une prise des compressions
Clio3.2 TCE
Hors ligne Karlixx
« Réponse #8 le: 27 novembre 2018 à 18:15:25 »
ok merci je vais regarder ca merci encore
