kit éthanol eflexfuel monté aujourd'hui !
ça ce fait assez facilement sur les juju, bon les injecteurs sont un peu chiant à atteindre mais dans l’ensemble ça va
j'ai commencé par le capteur d'éthanol:
en cas de besoin je peut facilement remettre la durite d'origine à la place
ensuite on s'occupe des injecteurs, il faut trouver la polarité avec un multimètre:
ensuite les débrancher pour ce mettre à la place avec les câbles fournis:
et placer en même temps la sonde de température sans contact avec une partie métallique pour ne pas fausser la mesure.
des petits rislan un peu partout pour faire propre:
reste juste le boitier qui est visible je n'ai pas trouvé un endroit non visible mais bon ça ne me dérange pas:
vérification avec l'application que tout fonctionne correctement:
on peut voir en haut les (1.2.3.4) en bleu qui correspondent aux nombres d'injecteurs détectés
la valeur de la sonde de température.
le pourcentage d'éthanol dans l'essence
et l'ouverture des injecteurs
reste plus qu'a tester un plein d'éthanol
