Auteur Sujet: [1.1] [1.2 ess moteur ennergy] voiture qui cale en roulant  (Lu 1063 fois)
Hors ligne Karlixx
« le: 20 novembre 2018 à 07:12:19 »
bonjour a tous ma voiture c'est mise a caler en roulant sur le perrif. une fois arrêtée elle redémarre assez facilement mais recale peut après 3 minute.....
du coups depuis j'ai
 changer la tete de delco
vérifier l'allumage
mais ça as l'air d'aller
par contre on c'est appercu que elle cale mais en montée( j'ai la moitier du plein ) et que quand elle cale le filtre a essence est remplie a 20 pourcent.
donc je vous demande pourquoi se manque d 'essence a un moment et pas toujours? impuretee dans le réservoir ? ailleurs?
de plus il me faudrait régler mon carbu aussi qui peut me dire ou trouver le bon reglage air/richesse ? merci de votre aide
Hors ligne MarcelPat
Re : [1.1] [1.2 ess moteur ennergy] voiture qui cale en roulant
« Réponse #1 le: 20 novembre 2018 à 18:26:46 »
Ca me fait penser a une pompe a essence qui flanche; elle donne juste assez pour tourner en régime normal mais pas assez quand on en demande trop (montée, etc).
« Réponse #2 le: 20 novembre 2018 à 19:06:01 »
C'est bien possible,c'est une pompe mécanique la dessus si c'est un modéle a carbu.
Hors ligne Karlixx
« Réponse #3 le: 20 novembre 2018 à 20:28:47 »
ok je change la pompe du coup? ya moyen de la tester? pour le réglage carbu vous savez la faire? car jai regarder les tuto... ils parlent de la vis de richesse de ralenti mais pas la petite car moi la mienne fume et assez noir .en plus j'ai remarquer aussi que sur mon filtre a air ya 2  trou sans vis c'est normal? c'est pour laisser l air être aspirer?
« Modifié: 20 novembre 2018 à 20:39:13 par Karlixx »
Hors ligne TAZ
« Réponse #4 le: 20 novembre 2018 à 20:38:53 »
pour régler un carbu tu peut le faire approximativement, mais pour qu'il soit au top faut un appareil à co
pour tester la pompe tu la démonte tu débranche la durite qui arrive au carbu et tu la fait fonctionner tu verra si il y a le bon débit ou pas
sur la boite à air tu a trois vis normalement
Hors ligne Karlixx
« Réponse #5 le: 20 novembre 2018 à 20:40:31 »
sur la boit a air jai 3 vis et un trou alors c'est ca? si je fume noir je fais quoi pour le carbu?
Hors ligne TAZ
« Réponse #6 le: 20 novembre 2018 à 20:42:34 »
met une photo stp
ben va le faire régler par un pro
mais avant tu vérifie le filtre à air, le filtre à essence et les bougies
Hors ligne Karlixx
« Réponse #7 le: 20 novembre 2018 à 20:49:15 »
ok j'en met une demain merci
Hors ligne Karlixx
« Réponse #8 le: 24 novembre 2018 à 18:22:07 »
bonjour a tous c'est bon filtre a air resolu je fais une demande reglage carbu merci de votre aide
