Auteur Sujet: [2.1 RXE] Serrure porte conducteur qui coince  (Lu 1100 fois)
Hors ligne brol
« le: 18 novembre 2018 à 21:14:47 »
Depuis quelques semaines, la clé tourne dans le vide sans déverrouiller la porte. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour ouvrir la porte... Que peut-on tenter ?
Ça se change facilement ou il faut passer par un garage ?
clio 2 phase 1 RXE | 1.2 8V - 58ch - 4ch | 1ère mise en circulation : 07/2000
Hors ligne Blackmask
Re : [2.1 RXE] Serrure porte conducteur qui coince
« Réponse #1 le: 19 novembre 2018 à 02:28:44 »
Peut-être d'abord essayer de pulvériser du dégrippant dans le barillet. Sinon on peut démonter la contre-porte pour avoir accès au bloc-serrure de l'intérieur.
« Réponse #2 le: 19 novembre 2018 à 11:52:49 »
Salut,ça peut venir de la piéce plastique derriere le barillet (fléche verte) qui est cuite(ça tourne dans le vide),sinon mécanisme hs
« Modifié: 19 novembre 2018 à 12:36:11 par Dupneu »
Hors ligne brol
« Réponse #3 le: 23 novembre 2018 à 18:43:16 »
Alors, finalement (après avoir testé par moi-même), la clé ne tourne pas dans le vide mais ne lève pas suffisamment haut le "machin" qui permet que la porte soit déverrouillée. Du coup, dès qu'on ferme la porte, celle-ci se retrouve verrouillée car le "machin" retombe avec le choc... La blague peut se faire alors que les clés sont à l'intérieur. Pas marrant quand on n'a qu'un jeu de clé.
Je suis donc à la recherche du "machin" qui ne tiendrait pas. Une idée de ce que ça peut être ?
