Auteur Sujet: [2.1] [1.2 MTV] Problème de masse avec APC  (Lu 2328 fois)
Hors ligne fhocorp
  • Geek Barbare ;) #MK2'addict
    • FHO Corp
« le: 17 octobre 2018 à 19:35:48 »
Hello
J'ai une clio 2.1 MTV en 1.2L (que certains connaissent déja^^)
J'ai un soucis de masse quand je met le contact APC sur ma clio... :non:
En fait, si j'ai les veilleuses allumées et que je mets le contact (premier cran) ces dernieres s'allument plus fort que la normale (testé aussi avec des ampoules LED et elles s'allument aussi très fort) comme si j'appuyait sur le frein (ce qui n'est pas le cas).
Savez vous d'ou ça peut venir ?
J'ai déja refait le câblage des feux arrieres/avant et je n'ai aucun soucis tout s'allume bien correctement.
Hors ligne dongege01
Re : [2.1] [1.2 MTV] Problème de masse avec APC
« Réponse #1 le: 17 octobre 2018 à 21:47:39 »
Bonsoir,
Probleme de contacteur de pedale de frein,grippe ou hs?
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
Re : Re : [2.1] [1.2 MTV] Problème de masse avec APC
« Réponse #2 le: 17 octobre 2018 à 22:36:53 »
Bonsoir,
Je penses pas car seul le filament de l'ampoule coté veilleuse s'allume a pleine puissance. Quand j'appuie sur le frein , l'autre filament s'allume bien et  s’éteint bien quand la pédale est lâchée... Comme si j'avais une mise à la masse permanente sur le circuit.... à s'arracher la tête
« Réponse #3 le: 18 octobre 2018 à 11:25:03 »
Je vois pas comment c'est  possible que le filament de la veilleuse éclaire plus fort que la normale,tu peux pas avoir plus de 12Volts.  :roll:
C'est les bonnes ampoules?
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #4 le: 18 octobre 2018 à 13:02:45 »
Oui
C'est pour ça que je ne comprends pas. Et les ampoules LED s'allument a pleine puissance comme si j'avais les feu stop alors que c'est pas le cas (j'ai testé sur mon autre clio et j'ai pas ce problème).
J'ai l'impression que il doit y avoir un courant residuel sur l'arrivée des feu stop qui suffit a allumer mes ampoules LED mais pas mes ampoules classiques.
« Réponse #5 le: 18 octobre 2018 à 17:23:38 »
Ou alors tu as inversé les fils,et les veilleuses alimentent les filaments des stops..
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #6 le: 18 octobre 2018 à 19:31:26 »
Possible aussi mais alors pourquoi lorsque le contact APC est coupé cela éclaire correctement mystère... :non:
