Auteur Sujet: [3.1] [1.5 dci 85cv] Pédale de frein "molle" aprés changement freinage  (Lu 8754 fois)
Hors ligne Tydus974
Salut tout le monde :)
J'aurais besoin de vos lumières, hier et non sans mal je change les disques et plaquettes de la clio :)
J'ai la RTA donc je fais tout à la lettre mais depuis en gros ma pédale de frein ne durcie pas :/
A l’arrêt moteur éteint, je pompe je pompe et c'est bon, dés que je démarre toujours à l’arrêt je pompe et la elle descend doucement mais surement :(
Pendant mon changement de plaquette et disque à aucun moment je n'ai ouvert de visse de purge nulle part donc je comprend pas trop. J'ai re démonter pour bien voir si j'avais un fuite et rien. si jamais quelqu'un a une idée.
Merci d'avance.
« Modifié: 26 septembre 2018 à 12:50:40 par Tydus974 »
Re : [3.1] [1.5 dci 85cv] Pédale de frein "molle" aprés changement freinage
« Réponse #1 le: 26 septembre 2018 à 13:12:44 »
Salut,elle descend au plancher ta pédale?
Clio 3.2 TCE 👍
« Réponse #2 le: 26 septembre 2018 à 13:13:02 »
Ton niveau de liquide est bon ? Tu as fait une purge ?
Hors ligne Tydus974
« Réponse #3 le: 26 septembre 2018 à 13:21:29 »
@Dupneu oui des que le moteur tourne elle prend son temps mais elle descend au plancher
@Mateo Bien qu'il faudrais que je le fasse (ca fais plus de deux ans) mais la je ne l'ai pas fait et je suis bien à niveau. Mais sachant que je n'ai rien perdu en LDF et que ca freinais bien avant tu pense que ça peu être ça ?
« Réponse #4 le: 26 septembre 2018 à 13:25:56 »
Si tu n'as pas de fuite,avec une baisse de liquide,c'est sans doute le maitre cylindre qui est cuit
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne Tydus974
« Réponse #5 le: 26 septembre 2018 à 13:27:23 »
Ca se répare ?? assez simplement ?? ou c'est achat de deux nouveau étrier direct ?
« Réponse #6 le: 26 septembre 2018 à 13:37:11 »
Il faut le changer,c'est cette piéce,mais il faut être sur de ne pas avoir une fuite,qui peut être invisible dans les tambours arriere par exemple.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne Tydus974
« Réponse #7 le: 26 septembre 2018 à 13:40:44 »
a effectivement rien a voir avec l'étrier mdrrrr je vais voir cette piste.
J'imagine que si j'ai pas d'arrache moyeu je peu oublier pour ouvrir le tambour :/
« Modifié: 26 septembre 2018 à 13:42:56 par Tydus974 »
Hors ligne Bidouille72
« Réponse #8 le: 26 septembre 2018 à 20:41:04 »
Bonsoir
Les symptomes me font penser à de l'air dans les conduites ...
Une purge sous pression ne fera de toute façon pas de mal et évitera de changer peut être inutilement le maitre cylindre.
A+
Hors ligne Tydus974
« Réponse #9 le: 27 septembre 2018 à 15:57:56 »
@Bidouille72 oui ca ne lui ferais pas de mal et ça me couterais moins chère mais le problème c'est que dans chaque cas que j'ai trouver sur le net même réponse, a savoir bon ben j'ai fais la purge mais même problème. Et finalement c’était effectivement le maitre cylindre.
Mais sinon quelqu'un a déjà fais cette manip (changement cylindre)?? genre est-ce compliquer à faire ou en prenant son temps c'est faisable pour quelqu'un qui n'a jamais fait ?
J'ai pas fais 50 garage mais j'ai eu qu'un devis à 300 euros et quand je vois le pris de la pièce, ça fais mal :(
Merci :)
« Réponse #10 le: 27 septembre 2018 à 18:09:30 »
Enregistre les images car je vais les supprimer ensuite
« Modifié: 28 septembre 2018 à 17:45:29 par Dupneu »
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne Tydus974
« Réponse #11 le: 27 septembre 2018 à 18:26:08 »
Merci en gros a part (et encore faux juste prendre son temps) dégager ce qu'il y a autour pour y accéder rien de compliquer apparemment xD
Me reste plus qu'a m’assuré de prendre la bonne référence dans dialogys pour ne pas me gouré dans le choix de la pièce ^^
En tout cas je fais la réparation, contrôle technique et je pense sérieusement qu'elle va partir en reprise pour achat d'un autre véhicule.
On verra bien. Merci Dupneu
« Réponse #12 le: 27 septembre 2018 à 19:24:43 »
Tu peux en trouver un d'occasion pour diesel je pense,et attention de ne pas foirer les embouts des tuyaux en remontant  :oui:
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne Tydus974
« Réponse #13 le: 27 septembre 2018 à 19:53:03 »
les embout de tuyau ??? tu veux dire le filetage ?? ^^'
« Réponse #14 le: 29 septembre 2018 à 11:10:09 »
Oui.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne Tydus974
« Réponse #15 le: 11 octobre 2018 à 12:57:59 »
Salut all :)
Enfin j'ai reçu ce qu'il fallait pour changer le mettre cylindre \o/
Je me lance donc non sans appréhension ^^'
Finalement c'est plutôt très simple à faire lol. Évidement ça aurais été trop simple si tout avais fonctionné. Je me retrouve donc après changement du maitre cylindre et du liquide de frein avec... exactement le même problème :/
Cela dit pendant la purge du liquide de frein un des étrier avant ne voulais pas laché le liquide de frein après ouverture de la visse de purge :/ J'ai du repousser le piston deux ou trois fois et après c’était bon.
Ça peu venir de la le problème celons vous ?
« Réponse #16 le: 11 octobre 2018 à 13:59:06 »
Bonjour
Comment as tu fait les purges ? En appuyant sur la pédale de frein puis déblocage-reblocage de la vis de purge ou bien avec un système sous pression ?
J'ai déjà eu les mêmes symptomes sur un Zafira et je n'ai pu chasser l'air qu'avec un système sous pression. Une bulle d'air restait coincée dans un passage haut des flexibles et la poussée sur la pédale n'envoyait pas suffisament de liquide pour la chasser.
Si tu n'as ps de système de mise sous pression, c'est facile à bricoler avec un bouchon de bocal, un raccord pneumatique fixé dessus, un tuyau souple et un générateur d'air sous pression : compresseur, roue de secours, pompe, pulvérisateur ...
A+
Hors ligne Tydus974
« Réponse #17 le: 11 octobre 2018 à 15:04:01 »
J'utilise un kit sous pression. Du coup maintenant que j'ai de quoi faire le liquide de frein j'ai démonter le piston de l'étrier. Les joints sont encore bon. Gros coup de nettoyage et on verra :/
J'y retourne avant qu'il fasse nuit xD
Bon étrier remonter et toujours le même soucy, quelqu'un à une idée ?
« Modifié: 11 octobre 2018 à 16:52:46 par Tydus974 »
« Réponse #18 le: 11 octobre 2018 à 21:36:40 »
Bonsoir
Quand tu appuies sur la pédale et que tu attends jusqu'à ce qu'elle soit au plancher : est ce que le niveau baisse dans le bocal ou pas ?
A+
Hors ligne Tydus974
« Réponse #19 le: 12 octobre 2018 à 13:53:03 »
Bonjour :)
Alors voici comment j'ai procédé: voiture éteinte je pompe. La pédale devient dure (normale quoi), je met le contacte et rien ne bouge. Dés que je démarre la pédale descend et dans tout sa aucun changement de niveau du liquide de frein.
Franchement je ne vois pas ce que j'aurais mal fait, surement un organe de freinage autre (de ceux que j'ai touché) qui est défaillant mais sans fuite de liquide :/
