Bonjour à vous,
Me voilà avec un soucis depuis quelques semaines, j'ai procéder a des tests à ce jour et toujours le même résultat, je vais donc expliquer dans le détails avant et après "panne".
Alors voilà, j'étais bloqué sur la francilienne début Août, jours de grande canicule, j'ai mis la clim, (qui dois être probablement presque vide) mais là n'est pas le soucis.
Donc j'étais bloqué clim activé et manque de peau je suis arrivé à la réserve et avec leurs travaux bloquant la quasi totalité du val d'oise (forcément ...) les stations service était inaccessible, je suis donc sortie plusieurs kilomètres plus loins pour trouver une station d'essence, manque de peau après avoir trouver j'ai du mettre du SP95 (normalement je met du 98). Et comme le 98 n'étais plus dispo, j'ai donc mis l'équivalent, jusque là je n'avais pas trop eu de soucis, j'ai pu finir mon plein, puis j'ai remis un nouveau plein mais avec cette fois du 98 Excéllium pour décrasser un peu (j'ai une meilleur autonomie avec celui ci). arrivé à la moitié du plein de celui ci, un matin la voiture démarre pas au premier coup de clés.
Depuis c'est tous les jours comme ça, et je dois dire que j'ai un peut la flippe que la voiture refuse de démarrer a un moment donner.
Je précises que je n'ai aucun voyant allumé et rien dans l'ordinateur de bord signalant une anomalie.
Ce que j'ai fait:
- Faire faire de l'autoroute à la voiture, pour qu'elle élimine le reste du 95 s'il en restait (n'a rien changer au soucis).
- j'ai contrôler la batterie, je tombe sur le donnés suivantes:
Batterie allumé sans rien de branché ni moteur démarrer : valeur lu 12.63 V
Batterie allumé, moteur démarrer rien de branché : valeur lu 14.28V (donc elle charge).
Batterie allumé, moteur démarrer, tout branché et allumé (feux, autoradio etc). valeur lu 14.23V
J'ai quand même remplacé la batterie pour une plus puissante car elle avait morflé a cause de la canicule, et le résultat est le même si la voiture se trouve au soleil elle peine à démarrer du premier coup.
Pour le moment j'ai contrôler uniquement la batterie.
Du coup maintenant que j'ai une batterie neuve, et que ça continu je ne voit pas d'ou peu venir le problème de démarrage que j'ai uniquement au premier tours de clé.
J'ai pensé au démarreur, mais celui ci ne démarrerait pas du tout si c'était la cause ?
Je précises, j'ai fait remplacer les bougies d'allumage, ainsi que la bobine d'allumage et ses crayons il y'a 4000KM ( en juillet 2018 ).
Du coup je suis un peu perdu n'y connaissant rien en méca auto.
Merci de vos aides futurs
A bientot
