Salut à tous je vous propose un petit compte rendu de sauvetage de rétroviseur
C’est toujours chiant de ce retrouver avec un rétro éclater surtout quand on vien de le monter
C’est une opération que j’avais déjà effectuer il y a quelques année pour convertir mes rétro manuel en électrique .
Donc pour sa il vous faut pas grand chose un tourne vis plat , une clé torx de 10 et de 20 .
1 - Déboîter la vitre par le bas avec le tourne vis plat
2 - Retirer la coquille avec le tournée vis plat également
3 - Dévisser le moteur du rétro 3 vis avec la clé torx de 10
4 - Déclipser le cache derrière le moteur
5 - Débrancher la prise
6 - le faire pivoter vers l’avant et dévisser les 3 vis avec la clé torx de 20
7 - Dévisser la prise avec du torx de 20
8 - Enlever le faisceaux (Faire attention à la sonde de température , penser à la déboîté)
Et pour le remontage le faire en sens inverse .
J’espere Que sa vous sauvera des rétros
ou alors que vous les passerai en électrique à moindre frais .
