Hello,
j ai vu qu il y avait 2 sondes:
- une en dessous du thermostat/calorstat appele contact thermique. je l ai echange par une d occasion et meme resultat: aiguille ne monte pas. Je pense que celle ci sert uniquement de voyant avertisseur au TDB en cas de surchauffe (voyant rouge).
- une seconde appele sonde de temperature LDR que j ai aussi echange avec un modele occasion et meme resultat: aiguille ne monte pas.
A moins que ces sondes d occasion soient HS, ce qui est peu probable ...
sur cette sonde de temperature LDR, cote broche 2 fil, comment mesure si tout est OK ? dois je shunter les 2 bornes ? il y a forcement des plages de temperature qui envoient un signal pour faire monter l aiguille du TDB plus ou moins fort ...
c est tout cela que je n ai pas compris .
Dernier truc, il semble y avoir une connection de cette broche sonde de temperature avec le boitier noir de prechauffage. ca pourrait etre une autre piste.
Enfin bref, je n ai pas de plan non plus electrique pour pouvoir comprendre comment tout cela est cable: j ai demande a Renault le gars a pris mon mail mais ca fait 2semaines pas de news ... si qqu un a le plan electrique ca m aiderait
