Auteur Sujet: Clio 2.1 1.2L RTE de Clioforever  (Lu 46502 fois)
Hors ligne Clioforever
Re : Clio 2.1 1.2L Base de Clioforever
« Réponse #60 le: 01 septembre 2018 à 14:49:15 »
Bonjour à tous
Je vient de regarde le manuelle de la clio qui ce trouve dans la boite a gants
et je vient de voir ça
« Réponse #61 le: 01 septembre 2018 à 18:45:23 »
Y'a quand meme beaucoup de choses qui ne vont pas pour une Clio vendue chere pour sa gamme d'équipement...  :eek:
Pour l'odb, oui le manuel indique comment s'en servir...pour les versions qui l'ont...  :siffle:
« Réponse #62 le: 01 septembre 2018 à 21:56:37 »
Bonsoir
Je pense pareille que toi .
Une question a posé voilà ceux qui sont en île de France.
Si ces possible bien sûr de venir vous voir pour que vous  la regarde et voir ceux quille va pas et ce quille  va  car moi je connais vraiment rien dedans les voiture
Merci la tean du forum pour votre aide
Hors ligne lolo
« Réponse #63 le: 02 septembre 2018 à 10:12:59 »
tu voulais absolument une clio pour avoir pris celle ci a ce prix?
elle semble avoir pas mal de problèmes et encore tu n as peut etre pas tout decouvert…
si ton pot est réellement percé tu l entend obligatoirement au démarrage tu peux pas te tromper, et s il s avère qu il est réellement percé normalement ca ne passe pas au ct car le contrôle de pollution est faussé donc pas normal qu il ai reussit a te la passer
« Réponse #64 le: 02 septembre 2018 à 12:23:24 »
Bonjour lolo
j'ai pris celle la car dans le garage il avait que celle la qui était  dans mon prix et dans mon mode de payement.
dans la semaine je vais passe dans un centre contrôle technique  .
pour moi je pense que ces le mieux a faire
« Réponse #65 le: 03 septembre 2018 à 17:20:38 »
Bonjour
Photo du bocal ldr
Photo pour savoir si ces le capteur de vitesse
Et savoir l'état de la distrib
Et ces du vert quille faut ?
« Réponse #66 le: 03 septembre 2018 à 17:30:27 »
Ton niveau de LDR est trop bas C’est du jaune chez Renault ;)
« Réponse #67 le: 03 septembre 2018 à 19:37:01 »
Bonsoir
La ces mieux
« Réponse #68 le: 03 septembre 2018 à 19:41:01 »
Jaune quand il est neuf et vert quand il vieillit (ou que ce n'est pas du Renault mais de l'équivalent).
Ce que tu montres au niveau de la boite c'est la mise à l'air.
La courroie que tu montres c'est celle de la courroie d'accessoire, celle de la distri est cachée derrière des caches.
« Réponse #69 le: 03 septembre 2018 à 19:46:05 »
Bonsoir Darkou
J'ai bien compris. J'ai mis du vert.
Ensuite pour le capteur de vitesse tu sais où il se trouve ?
Je peut rien faire car pas d'outil. Lol et rien pour la levé
« Réponse #70 le: 03 septembre 2018 à 19:48:59 »
Le capteur se trouve un peu plus en retrait de la boite.
« Réponse #71 le: 03 septembre 2018 à 20:10:50 »
Ha parce qu'en plus t'a pas la facture de la dernière distri?  :eek:
« Réponse #72 le: 03 septembre 2018 à 21:41:12 »
Je doit regarde ça  je pense que oui d'accord Darkou
« Réponse #73 le: 04 septembre 2018 à 08:42:25 »
Bonjour
J'ai une enpoule qui ne fonctionne plus par quelle modèle je peut les remplacer je voudrait des blanche à la place
La distribution ces à 177000km que je doit le faire
« Réponse #74 le: 04 septembre 2018 à 09:47:23 »
Ou 5 ans au premier des deux termes échus... Il faut le savoir... Donc si elle a plus de 5 ans mais pas encore arrivé a 177mk, il faut tout de meme la refaire.
« Réponse #75 le: 04 septembre 2018 à 12:03:28 »
Bonjour.
D'accord bien compris pour la distrib
Pour savoir j'ai une anpoule de phare avant de croisement qui est HS.
Je voudrait changer  toute les ampoules avant et arrivé par des led  ou autre ce que je peut mettre
Comment savoir les quelle tips d'enpoule il me faut
Car je vais les commander ou je travaille chez Yakarouler
« Réponse #76 le: 04 septembre 2018 à 12:08:00 »
Une rapide recherche sur FC (FC n'est pas uniquement limité à ton topic, il y en a pleiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiins d'autres) : http://www.forum-clio.com/index.php/topic,18509.msg1094735.html#msg1094735
Hors ligne lolo
« Réponse #77 le: 04 septembre 2018 à 17:33:05 »
meme si c est des petits soucis tu les cumules!
la seule fois que j ai eu un soucis avec une voiture acheté a un garage ca été passage a l expert et au final il a repris sa bagnole! elle m avait fait un joint de culasse au bout de 300 bornes… comme m as dit l expert au moment de l achat le joint de culasse n était pas totalement hs mais bien bien fatigué (il y avait de la pression dans le circuit).
enfin bref ca m as couté 200€ d expert mais par contre il a repris sa caisse  :fier:
en bref si ta bagnole a un reel probléme il faut pas hesiter parce que si elle a pas été bien traité les problèmes vont s accumuler...
« Réponse #78 le: 04 septembre 2018 à 20:12:55 »
Bonsoir lolo.
J’ai bien tout compris ceux que tu ma écrie.
Je suis bien d’accord avec ceux que dis.
Avec la Clio je n’ais vraiment pas problème technique elle roule très bien
En photo vous pourrait voir les documents que j’ai eux avec la voiture
Et a ceux que j’ai compris ces une première main à la vue des papiers
Photo des 2 contrôle technique.
DarKou je sais que je ne suis pas le seul.
les document
« Modifié: 04 septembre 2018 à 21:42:59 par Clioforever »
Hors ligne lolo
« Réponse #79 le: 05 septembre 2018 à 10:53:16 »
alors théoriquement non ce n est pas une première main car elle a déjà été revendu a un garagiste en 2013 pis donc apparemment revendu au garage a qui tu l as acheté…
donc hors garage tu es au minimum la 3 éme main…
ce qui m inquiéte c est que sur la feuille avec les travaux il est marqué que la distri doit étre faite en 2014 ou 170000km... si tel est le cas 2014+5=2019 t es bon pour la faire l année prochaine… a moins qu il l ai faite pour la vente et ce serai logique vu le prix de la voiture...
