Auteur Sujet: Clio 2.1 1.2L RTE de Clioforever  (Lu 46217 fois)
Hors ligne Clioforever
Re : Clio 2.1 1.2L Base de Clioforever
« Réponse #20 le: 27 août 2018 à 23:16:33 »
ElBarbu je ne peut pas te dire je suis un mec vraiment pas d'houé en mécanique .
modification extérieur
en feux ar et av et répartiteur latérale
« Réponse #21 le: 27 août 2018 à 23:23:48 »
Pour les phares avants tu risques avoir un peu de mal pour les installer ceux de ta photo :darkou:
« Réponse #22 le: 28 août 2018 à 05:59:31 »
Je vient de voir aussi par rapport au clignotant
https://cardistrib.com/phare-avant/6934-renault-projecteur-principal-8717475012675.html
je sais même  pas si je peut lui rajoute çà
en fait la clio 2 je les achette d'occasion il y a 2 semaine
1990€
au garage sympaticar
« Réponse #23 le: 28 août 2018 à 08:58:36 »
2000€ une 1.2l de base...
Il se touchent un peu quand même. :lol:
Sinon oui, les doubles optiques, ca va changer le look, il faudra juste un adaptateur pour le faisceau electrique.
En ligne Frederic
« Réponse #24 le: 28 août 2018 à 13:01:10 »
La finition est normalement marquée sur la porte conducteur mais la baguette à été remplacée par une baguette sans indiction de Clio 2 phase 4 et 5 (à partir de 2006).
Le remplacement de l'autoradio par celui d'origine te donnera les commandes au volant et l'affichage déporté. Sur ta voiture tu as le petit afficheur déporté qui ne fait que l'affichage de la radio (pas d'heure ni température extérieure). Avec cet afficheur tu peux mettre 3 modèles différents :
- radiosat 4000 (cassettes 2x8W)
- radiosat 6000 (CD 4x15W)
- radiosat 6010 (cassettes 4x15W avec changer CD optionnel)
Tu peux aussi récupérer les commandes au volant sans changer d'autoradio a condition que l'autoradio actuel soit compatible commandes au volant. Si c'est le cas il faut ajouter une interface. Il existe aussi des autoradios (plutôt haut de gamme) compatibles commande au volant et afficheur déporté.
J'ai l'impression que la course du frein à main est grande, il faudrait peut-être retendre un peu le câble.
« Réponse #25 le: 28 août 2018 à 13:20:28 »
Non mais sur les Ph1 en général tu as la finition (rte, rxe, ext) sur les baguettes, et y'a pas la motorisation de l'autre coté d'ailleurs?
« Réponse #26 le: 28 août 2018 à 13:20:51 »
 Bonjour à tous
Merci pour votre aide
En faite je sais juste que ma clio et une essence 1.2l que je doit lui rajoute du sp95 ces tout
Sur la porte il y a rien de marque j'ai même pas l'étiquette de la pression pneumatique à  respecte .
Ensuiste sur les baguette de porte il y a rien aussi de marque r pour le frain a main comment tu a vue ça ?
« Modifié: 28 août 2018 à 16:24:27 par Clioforever »
« Réponse #27 le: 28 août 2018 à 13:22:25 »
Alfox je vais voir et je te tien au courant
« Réponse #28 le: 28 août 2018 à 15:46:48 »
alfox1
Voila sur la porte avant passager j'ai  que ca
Comment je peut savoir les information sur ma clio car je connait rien de sont passe ou si ces peinture d'origine
« Réponse #29 le: 28 août 2018 à 15:50:14 »
t'a pas les mêmes baguettes de chaque coté de la voiture :beuh:
« Réponse #30 le: 28 août 2018 à 15:52:09 »
Bien vu c’est une baguette de phase 4 sur la portière conducteur ;)
« Réponse #31 le: 28 août 2018 à 15:59:15 »
Portière accidentée puis changée par une portière de 2.4.
La base :o
Sinon @Clioforever normalement dans le montant de porte passager tu as un autoc avec toute les infos pour ta caisse :jap: (type mine, couleur, finiition, ...)
« Réponse #32 le: 28 août 2018 à 16:11:44 »
j'ai rien sur aucun montant de porte
« Réponse #33 le: 28 août 2018 à 16:17:37 »
« Réponse #34 le: 28 août 2018 à 16:19:39 »
DarKou d'accord mais j'ai vraiment rien même le code couleur je les même pas
« Réponse #35 le: 28 août 2018 à 16:26:30 »
Donc 2 possiblités :
- avec le temps l'étiquette a totalement disparu (ça ne me surprend qu'a moitié)
- ta caisse a été repeinte et ils n'ont pas remis l'étiquette
Et pour le code couleur c'est un O389 (sauf la portière qui doit être OV369).
« Réponse #36 le: 28 août 2018 à 16:40:16 »
DarKou je prend note .
« Réponse #37 le: 28 août 2018 à 18:37:03 »
J'ai trouvé
Les 2 choc sur la porte l'aile arrière elle était la quant je les achète a votre avi sa va coûte combien pour les refaire très propre
Ensuite je doit regarde pour changé les feux arrière .
Regarde pourquoi le tableau de bord et grave collant
« Réponse #38 le: 28 août 2018 à 19:58:19 »
Désolé pour le double poste où je peut avoir l'autocollant du forum ?
Ensuite pour le poste je vais repose Celui d'origine .
Des autre photo
« Modifié: 28 août 2018 à 20:22:18 par Clioforever »
« Réponse #39 le: 28 août 2018 à 20:44:49 »
l'autocollant du forum n'est plus produit ;)
pour ta carrosserie il y a un peu de taf, pour la portière je dirai que ca reviendrai moins cher d'acheter une porte de la même couleur ;) Et pour l'aile arrière je dirai qu'il y en a pour au moins 300€ ;)
