Auteur Sujet: Clio 2.1 1.2L RTE de Clioforever  (Lu 46230 fois)
Hors ligne Clioforever
« le: 25 août 2018 à 19:39:37 »
Bonjour à tous
Voila je me suis décide a vous présente ma clio 2 1.2 essence .
ma clio 2 1.2 essence  d'année 1998
5 porte  couleurs blanche
137450 km  à l'achat  a ce jour elle a 138900km
dessus il y a des chose a faire comment retrouve le poste d'origine car plus de commande au volant et nis l'ordinateur de board.
Eclairage
led compteur bleus
led blanc dans les phare av et voir aussi pour l’arriéré.
extérieur.
Baguette de port ar gauche .
phare antibrouillard avant.
feux arrière plus récent .
phare avant plus récent  et plus beau .
répétiteur clignotant  Avant  gauche et droite blanc .
intérieur
Étiquette pression pneumatique .
Modification à VENIR
Entretiens à venir
je sais pas si j'ai des chose a faire
LES PHOTO
« Modifié: 14 septembre 2018 à 22:50:41 par Clioforever »
Re : Clio 2.1 présentation Clioforever
« Réponse #1 le: 26 août 2018 à 19:49:22 »
bienvenue sur :FC:
tu as des choses de prévues pour cette clio ? :)
PS: attention ton titre n'est pas conforme ;) Jette un coup d'œil à la charte ou aux titres des autres topics pour le corriger ;)
Re : Clio 2 1.2L campus Clioforever
« Réponse #2 le: 26 août 2018 à 20:22:45 »
Bienvenue les 1.2l blanches c'est les meilleures :o
« Réponse #3 le: 26 août 2018 à 21:09:47 »
+1
Une bonne base pour en faire un truc qui claque :o
EDIT: par contre ta batterie me semble mal positionnée !
« Modifié: 26 août 2018 à 21:10:24 par DarKou »
« Réponse #4 le: 27 août 2018 à 07:50:31 »
BONJOUR
ElBarbu corrige
Mateo comment ca la batterie te semble mal positionnée?
« Réponse #5 le: 27 août 2018 à 08:49:23 »
Elle devrait être plus au fond de son compartiment
Encore que ça ne semble pas si flagrant que ça :ddr:
« Réponse #6 le: 27 août 2018 à 10:55:54 »
Bonjour
D'accord je voie
Ce que doit faire sur la Clio
Changé le capteur de vitesse car des Foix pendent environ 20 a 30 minute le compteur de vitesse ne marche plus et aussi le km journalier aussi .
Changé les feux arrière par des plus beau .
Changé le poste car je voudrait récupéré l'ordinateur de bord . Et les commandes au volant .
Et améliorer le moteur si ces possible car je suis vraiment pas mecano
« Réponse #7 le: 27 août 2018 à 11:00:39 »
Pour les feux arrières ne va pas nous manger des feux jackys ! Regarde du coté des feux de phase 2, ça lui change direct son look ;) (tu peux regarder sur mon topic / celui de Mateo pour te faire une idée).
Pour l'autoradio on dirait que tu as un Alpine, si c'est le cas il existe une interface pour avoir l'écran déporté ainsi que les commandes aux volant de fonctionnelles.
« Réponse #8 le: 27 août 2018 à 11:18:27 »
Pas grand chose :D
C'est une 1.2 et ça restera un 1.2 donc à moins de te lancer dans de grosses modif tu ne gagneras pas grand chose.
Avec ligne/filtre à air sport tu auras un plus joli son et ton moteur sera un poil plus joueur mais tu gagneras pas des masses en perf pour autant.
« Réponse #9 le: 27 août 2018 à 11:22:21 »
D'ACCORD je veux pas bcp juste de koï joue un peut  .
Et son moteur plus beau encore
« Réponse #10 le: 27 août 2018 à 16:19:35 »
Par contre ce n'est pas une campus mais une rxe / rt / rte je pense :voyons:
« Réponse #11 le: 27 août 2018 à 16:20:55 »
Bonjour Mateo
comment savoir la finition de ma clio car je sais rien sur elle ?
« Réponse #12 le: 27 août 2018 à 16:25:03 »
Re : Clio 2.1 1.2L Base de Clioforever
« Réponse #13 le: 27 août 2018 à 18:18:24 »
Je pense pas :
Tu as les emplacements ab
Le pare choc peint d'origine
Afficheur déporté
Bouton recyclage de l'air et au lieu de lavoir sur le bouton rotatif
Les sièges d'une rxe/rt/rte seconde génération.
La centralisation
Le compte tour
Elle est de 99/2000 plutot non ?
Édit : quoique tu as le compteur première génération. Donc je dirais une rt ou rxe première génération. Ou import qui explique certaines options et pas d'autres
« Modifié: 27 août 2018 à 18:20:09 par Mateo »
« Réponse #14 le: 27 août 2018 à 18:22:09 »
Bonsoir
Une question je vient d’ouvrir le capot et je vient de voir ce bocal au mini
ces pas normal ?
« Modifié: 27 août 2018 à 19:16:28 par Clioforever »
« Réponse #15 le: 27 août 2018 à 18:28:51 »
je dirai liquide de refroidissement comme ça ;)
« Réponse #16 le: 27 août 2018 à 18:37:52 »
 Ho et à ton avis je doit prendre quelle liquide de refroidissement ? Dsl je suis très nul en mécanique
« Modifié: 27 août 2018 à 19:15:34 par Clioforever »
« Réponse #17 le: 27 août 2018 à 19:00:02 »
c'est du jaune il me semble chez Renault Quand tu as vérifier ton niveau, ton moteur était chaud ou froid ?
PS: Essaie de faire attention à ton orthographe s'il te plaît, nous ne sommes pas friands du langage type SMS ^^
« Réponse #18 le: 27 août 2018 à 19:19:24 »
ElBarbu
j'ai ouvert le capot pour des photo et en regarde ce bocal j'ai vue quille était dans le mini .
je veut pas casse le moteur .
« Réponse #19 le: 27 août 2018 à 20:14:53 »
il me semble que ton niveau de LDR se vérifie moteur chaud mais je suis pas un pro donc je laisse les pros répondre ;) rien t'empêche de rajouter ;) Une vidange a été faite lors de la dernière distrib ?
