Auteur Sujet: [MAZDA] Mx5 NA 1.6 90 Sunracer de Ptit flo [Partie !]  (Lu 32757 fois)
Hors ligne N4naki
Re : [MAZDA] Mx5 NA 1.6 90 Sunracer de Ptit flo
« Réponse #40 le: 30 septembre 2018 à 19:44:47 »
ça parles d'une merlot par ici :cyp:
Sinon ok j'avais pas pensé à ça. Mais ça risque de dépasser sévère :w
Hors ligne ptit flo
  • 8 ans dans la tête et dans l'slip !
« Réponse #41 le: 30 septembre 2018 à 19:47:56 »
Ouais la fameuse  :lol:
Logiquement moins que la photo des Advan. Mais bon j'essaie de voir pour des cales de 10 en double boulonnerie plutôt que des 15.
Si j'me gourre pas, 6" ET0 ça revient à du 7" ET25 et quand j'en vois, ça sort pas énormément. Ou alors j'ai tout faux et ça va sortir de 10cm  :lol:
« Réponse #42 le: 30 septembre 2018 à 21:29:30 »
C'est quoi ton outil Amazon?
Un peu de nouveau par ici !
Déjà j'ai remplacé le goujon pété. Je l'ai sorti à l'arrache rotule et j'ai trouvé un petit outil kivabien pour le faire sur AmazonUS.
Et j'ai fais un peu de tiouning avec des veilleuses/clignotants fumées et style US et les catadioptres noirs pour aller avec :
Et sinon, c'est parti en vrilles  :cyp:
Commande de combinés filetés Zenky Racing :
Et j'ai finalement réservé des jantes Old School :
Elles vont être remises nickelles avant la vente. C'est du 14x6 ET12 en 4x114.3 qui seront montées avec des cales, je suis en train de voir si c'est possible de faire du 10mm sinon ça sera du 15, en double boulonnerie  :)
Niveau style, ça devrait donner à peu près comme des Advan 3A3 :
« Réponse #43 le: 30 septembre 2018 à 23:34:13 »
Mais ça suffit 10mm de cales, pour un changement d'entraxe ?
Hors ligne ptit flo
« Réponse #44 le: 01 octobre 2018 à 12:10:06 »
Noon c'est celui là sur Amazon US : https://www.amazon.com/Lisle-22800-Wheel-Stud-Installer/dp/B000ETUD22
J'en ai eu pour environ 30€ livré. Si t'as besoin je peux te le prêter ;)
Polo : alors ça je sais pas du tout. Je sais que généralement les doubles boulonnerie sont à partir de 15mm. Tu penses que c'est minimum 15 pour le changement d'entraxe ?
« Réponse #45 le: 01 octobre 2018 à 18:57:26 »
Ouais ce serait sympa. Le mieux serait même que tu puisses venir et repartir avec. ^^
« Réponse #46 le: 01 octobre 2018 à 20:43:06 »
bah ça veut dire que ta tete de vis doit tenir dans ces 10mm, et avec un peu de matière de ta cale quand même..
15 me parait déjà juste :oops:
« Réponse #47 le: 01 octobre 2018 à 21:19:20 »
Oui en dessous de 15 c'est chaud.
la rêgle de base pour l'implantation d'une vis c'est 1,5 x d.
une vis de M12, doit être vissé sur 18mm pour garantir une fixation optimale, pour un pas standard. Ca change pour les pas fins et les pas "larges" ;)
« Modifié: 01 octobre 2018 à 22:13:04 par yAbx »
« Réponse #48 le: 01 octobre 2018 à 22:09:43 »
Punaise je ne dis pas que des conneries en fait :fier:
« Réponse #49 le: 02 octobre 2018 à 07:25:54 »
T'en as qui posent leurs Mx5 et qui en sont à leur 3eme carter
Quand t'en as d'avance (ou que ça coute pas cher) c'est pas un problème. Je l'ai changé 2 fois sur la Twingo de mémoire de vieu. :o
Hors ligne ptit flo
« Réponse #50 le: 02 octobre 2018 à 11:03:06 »
T'es où toi déjà ? MP si tu veux ;)
Je savais pas. Fichtre ! Si faut mettre du 20 autant dire que ça va pas passer dans les ailes, déjà qu'avec des cales de 15 je serais en ET négatif  :siffle:
J'attends la réponse du gars qui peut me faire les cales sur-mesure pour voir et sinon je devrais changer de modèle  :ouin2:
« Réponse #51 le: 02 octobre 2018 à 21:17:21 »
Amiens ;)
« Modifié: 02 octobre 2018 à 21:17:54 par Noon »
Hors ligne ptit flo
« Réponse #52 le: 03 octobre 2018 à 19:20:19 »
Amiens ;)
Y a quand même 1h30 de route  ^^
A voir si un w-e j'ai strictement rien à faire. T'en as besoin relativement rapidement ?
« Réponse #53 le: 03 octobre 2018 à 20:54:24 »
Non. Et je ne suis pas sur de passer par l'étape changement de goujon. Mais maintenant que je sais que tu l'as :siffle:
Hors ligne ptit flo
« Réponse #54 le: 28 octobre 2018 à 20:24:30 »
Y a eu un peu de nouveau ! J'ai enfin récupéré mes combinés qui ont été bloqués à la douane pendant un moment  :non: Montage pour bientôt !
Sinon le plan des précédentes jantes est tombé à l'eau, impossible de monter sans replier les ailes et je ne souhaitais pas le faire. J'ai eu une bonne offre pour des RPF1 jamais montées que je suis allé chercher hier  :lover:
Au final ça reste plus soft que les jantes prévues de base mais ces jantes passent particulièrement bien sur NA  ^^
J'ai pesé jantes + pneus montés (185/60/R14), il y a 4kg de différence par roue. Mine de rien ça change vachement le feeling !
Une future modif' qui me plairait bien serait de remplacer la capote pour une avec vitre en verre et si possible en Alpaga  ^^
Et dans le genre modif inutile, j'ai récupéré un cache culbu, y a moyen de se faire un petit délire sympa  :D
« Modifié: 28 octobre 2018 à 20:25:49 par ptit flo »
Hors ligne TAZ
« Réponse #55 le: 28 octobre 2018 à 20:28:03 »
sympa les jantes :bien:
Hors ligne N4naki
« Réponse #56 le: 28 octobre 2018 à 22:10:16 »
Sérieux, des vraies?
Hors ligne ptit flo
« Réponse #57 le: 29 octobre 2018 à 10:21:24 »
Oui monsieur !  ^^
14x7 ET19, jamais montées, pas une trace et pneus tous neufs jamais roulés  :rs:
« Réponse #58 le: 29 octobre 2018 à 20:29:34 »
Elles sont 4kg plus lourdes ou plus légères ? Elles passent bien sur une jaune ! Et ouais les douanes ça peut-être long...
Hors ligne ptit flo
« Réponse #59 le: 29 octobre 2018 à 20:42:37 »
Plus légères  ;)
Les Enkei RPF1 sont connues pour ça  ^^
