Auteur Sujet: [2.2] Démarrage aléatoire  (Lu 1652 fois)
Hors ligne dave88100
« le: 20 août 2018 à 17:38:16 »
Hello la team
J'ai acheter une clio II Phase 2 3 portes 1.5 dCi 80cv qui as environ  148 000 Km .
Par contre je rencontre un soucis au niveau du démarrage ce qui me gâche mon plaisir de rouler avec !
Donc de temps en temps j'ai le voyant de l’anti-démarrage qui clignote .
Mais sinon le plus souvent voyant fixe j'essaye de lancé la voiture et deux cas de figure :
1°) On dirait que le lanceur ne ce lance pas on entant juste un clic - clic
2°) elle essaye de démarré puis coupe au bout d'une 10 aine de seconde et sans avoir démarré !
J'ai le voyant serv et le voyant du volant qui est allumé quand ce produit enfin c'est peut êtres normal  :siffle:
Ce qui est bizarre ce que si je braque les roue a fond a droit et gauche et que je mets les roue droite, des fois elle démarra !  :eek:
J'ai essayer de mettre un câble de démarrage sur une autre batterie pour voir si j'avais pas de problème de masse mais rien enfin je sais pas si c'est la bonne méthode !
J'ai même changer les 3 relais (dans le boitier a droite quand on est devant le moteur) (acheter en bosh sur oscaro.com)
J'ai entendu parler du capteur PMH ??
Je ne sais plus quoi faire je suis perdu :s
Si on pouvais m'aider svp : :up:
Merci bcp ;)
« Modifié: 20 août 2018 à 17:50:47 par dave88100 »
Re : [2.2] Démarrage aléatoire
« Réponse #1 le: 21 août 2018 à 13:19:14 »
Hello
Ce matin j'ai essayer de changer de batterie et pareil elle veut rien savoir !
Ce qui est bizarre c'est que si je la laisse préchauffé ben j'ai pas de lancement moteur ! pensez vous au démarreur hs ?
Car au bout de 30 min elle as bien voulu démarré et j'ai essayer plusieurs fois de suite nickel !  :cyp:
« Réponse #2 le: 21 août 2018 à 13:48:50 »
Salut,c'est le démarreur qui est cuit je pense,essaye de taper un peu dessus quand elle démarre pas,elle devrait démarrer ensuite.
Regarde les  câbles et les cosses aussi.
Clio 3.2 TCE 👍
