bonjour
suite au changement du catalyseur de ma Clio 2- 8v 1998 , je n'arrive pas a étancher la fuite entre collecteur et la bride du cata ,
j'ai pourtant mis une gros joint et sa fuit très peut sur le derrière , sur mon cata d'origine le joint ni été pas et sa fuié pas , peu ton le remonter sans le joint comme a l'origine , bon le cata n'est pas un renault
merci pour les conseils - clio2
PS
pour le serrage du collier faut il que les met plat des goujons passe a travers les trous ou bien vienne t'il en buté sur le dessus de la bride
