Auteur Sujet: [3.1] [1.5 DCI86] Panne de l'injection à 2500 trs/min  (Lu 2361 fois)
Hors ligne Flo22
  • ¤BREIZH TEAM MEMBER¤
« le: 16 août 2018 à 15:59:37 »
J'ai un problème un peu bizarre sur mon moteur qui a presque 190000 km de 2006
J'ai le message "panne de l'injection" avec le bip qui se met lorsque j’accélère mais c'est vraiment très aléatoire.
Pas de coupure de l'accélération.
Et il disparaît au bout de 2 secondes.
Cela fait un an (je roule peu) et le filtre à gasoil avait été changé.
Là, j'ai mis du nettoyant injecteur et déjà fait 400 km mais sans réelle amélioration.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour reproduire le problème à coup sûr c'est l'accélération de 90 à 110 en 5ème.
Et le message se met à chaque fois au passage de 2500 tr/min.
Étrange car sur aucun autre rapport ça le fait.
Et elle accepte très bien les 4500 tr/min en 3ème
Qu'y a t'il a 2500 trs/min précisément ?
Turbo  ?
Je sais que seule la lecture à la valise (si le défaut reste enregistré) ou l'essai routier du garagiste pourra définir mais si vous avec des avis, je suis preneur.
:jap:
« Modifié: 16 août 2018 à 16:00:20 par Flo22 »
Hors ligne Bidouille72
Re : [3.1] [1.5 DCI86] Panne de l'injection à 2500 trs/min
« Réponse #1 le: 16 août 2018 à 19:01:16 »
Bonsoir
Même problème rencontré sur la clio de ma fille : electrovanne de commande de turbo HS.
Elle se trouve juste derrière le radiateur. il y a un connecteur electrique avec 2 fils et 2 tuyaux dont 1 va à la pompe de depression et
l'autre au wastegate.
Une cinquantaine d'euro chez oscaroro.
A+
Hors ligne Flo22
« Réponse #2 le: 16 août 2018 à 20:44:43 »
Encore elle alors...
Déjà remplacée une fois.
En juin 2015 à 170000 km
Mais à l'époque c'était message "injection à contrôler" et un bridage moteur.
Je vais me pencher sur ce point.
« Réponse #3 le: 17 août 2018 à 19:51:22 »
Bonsoir
Tu as raison, j'ai confondu ... :ouin:
Regardes peut être du coté de la sonde de depression d'air qui se trouve sur le tube entre le filtre à air et l'échangeur ...
T'es de quelle région ?
A+
Hors ligne Flo22
« Réponse #4 le: 18 août 2018 à 10:31:32 »
Pas grave.
Je suis du 22comme l'indique mon pseudo.
La sonde c'est le truc avec du jaune et qui est plein de graisse ?
Hors ligne AvatarY7
« Réponse #5 le: 13 novembre 2021 à 19:47:14 »
Héllo,
mêrme problème, je cherche la panne
Qui va doucement va loin ;)
clio 3-phase 2-1,5L DCI-68ch-Custom-Intérieur RS
Hors ligne Flo22
« Réponse #6 le: 20 novembre 2021 à 21:43:17 »
Me concernant ça a finit par une panne franche avec la voiture qui ne voulait plus démarrer. Calculateur d'injection HS
