j'ai le joint carter huile à remplacer, le plus aisé apparemment est de tomber le berceau pour accéder facilement et remplacer le joint
de carter d 'huile et me permettre en meme temps de nettoyer tout ca
Peux t on démonter le berceau sans avoir à toucher au reste (cardans ect) ?
Sur la RTA ils indiquent :
démonter écrou rotule et la dégager ( on désaccouple les rotules des supports de freins et amortos)
derrière écrans pare-boue déposer fixations des tirants ( on retire ce qui faut sur la tige de métal)
désaccoupler biellette de sélection de vitesse ( au niveau du soufflet on dévisse )
déposer vis fixation boitier de direction sur berceau ( boulon accroche de la direction et l os de la direction )
déposer barre stabilisatrice ( pas obliger ? si on dévisse les deux écrous de rotule inférieures la barre stab va descendre avec berceau )
déposer les deux renforts de soutien du berceau ( dévisser 13 18 les deux barres qui vrillent )
puis soutenir et dévisser fixations du berceau et le retirer ( soutenir le berceau et sangler le radiateur )
et normalement on obtient comme la photo d'ou pas de fuites d 'huiles
cette photo est issue d'un tuto pour BV, je pratiques de la meme facon sans enlever les cardans ??
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet578352.htm
