Auteur Sujet: [4.X][dCi90] Montage audio Clio 4 2013  (Lu 1932 fois)
Hors ligne Milaresol
« le: 13 août 2018 à 20:09:23 »
Je viens vers vous parce que j'ai l'intention de changer l'audio de ma clio 4 de 2013. Comme je ne m'y connais pas trop dans ce domaine j'ai plein de petites questions (sûrement assez bêtes pour la plupart), et j'aimerais y voir un peu plus clair avant de dépenser mon argent.
Voici les premières questions que je me pose :
  • Dans ma configuration audio actuelle, j'ai les emplacements pour les tweeter mais il n'y a rien dedans (ni même des câbles pour brancher des éventuels tweeter - ou alors ils sont bien cachés). Si j'achète un kit éclaté pour l'avant, pourrais-je tout de même relier les tweeter au circuit audio ? Faudra t'il que je démonte le tableau de bord ? (J'ai beau avoir de petits doigts, je ne vois pas comment je pourrais passer un câble des emplacements tweeter jusqu'à l'auto radio).
  • Je ne peux mettre que du 130mm. Or j'ai vu plusieurs personnes dire que ça ne vaut pas le coup d'acheter un ampli pour du 130mm. Sachant que je mettrai un kit éclaté à l'avant et deux coaxiaux à l'arrière + Ibus, qu'en pensez vous ?
    Pour le même budget, vaut il mieux acheter un ampli ou rester avec "l'ampli" de base de l'auto radio et monter en gamme sur les enceintes ?
Si cela peut vous aider à me répondre, voici les photos de mon auto radio (il n'est pas derrière la boite à gants comme j'ai pu voir que c'était le cas pour certains, mais fixé derrière l’écran du système média-nav).
  • D'ailleurs, pour finir, sur la photo de l'arrière de l'auto radio, à quoi correspondent les 2 prises blanche et bleue ?
Merci a vous et bonne fin de journée  :bien:
Hors ligne TedL0urson
Re : [4.X][dCi90] Montage audio Clio 4 2013
« Réponse #1 le: 13 août 2018 à 22:53:22 »
Bonsoir,
Etant moi aussi débutant en la matière mais ayant potassé pas mal je me permet de t'ecrire
1) Qu'il n'y est pas le câblage pour tweeter n'est pas un problème selon moi, vue que dans la plupart des kit éclaté les tweeters sont déjà pré cablé
Pour le relier au circuit audio tu auras surement des filtres passif fournis dans ton kit éclaté donc installé tous sa derrière sans démonté le tableau de bord ..
2) Kit éclaté + Focal Ibus + Ampli, vire les coaxiaux inutile et a ta place je mettrais du 16,5
3) Aucune idée
ATTENTION tu n'a pas parler du fait de changer d'autoradio ? Tu veut garder ton poste d'origine ?
Car il n'y a pas de prise RCA dessus je n'en voie pas, comment tu pourrais monter un ampli ou même le focal ibus sur celui ci ?
« Modifié: 13 août 2018 à 22:58:06 par TedL0urson »
« Réponse #2 le: 14 août 2018 à 01:12:12 »
Bonsoir et merci d'avoir répondu,
Les tweeters sont reliés au haut parleur principal et il suffit juste de brancher les HP c'est ça ?
Le problème c'est que j'ai un modèle de 2013, et sur ces modèles on ne peut pas mettre de 16,5cm à moins de retirer le support plastique et de bricoler un truc à la place. Et je ne crois pas qu'il existe des "adaptateurs" 13cm -> 16,5cm (je me trompe peut être).
Quand tu me dis de virer les coaxiaux à l'arrière tu veux dire ne rien mettre à l'arrière ? Parce que ce que je voulais dire c'est : kit éclaté à l'avant et deux coaxiaux à l'arrière dans les portières.
Pour l'auto radio il me semble que l'on peut brancher le ibus en ISO non ? Et puis est ce que je peux le changer étant donné qu'il est fixé derrière l'écran du gps ?
Merci et à bientôt.
« Modifié: 14 août 2018 à 02:00:20 par Milaresol »
« Réponse #3 le: 14 août 2018 à 02:13:44 »
1) Non il ne sont pas relié au haut parleur il sont comme ça, un + un - qui sorte du c* du tweeter
Pour le branchement comme je tes dit tu auras deux filtres passif de chaque côté, qui permettrons donc de filtrer les fréquences afin d'envoyer les graves medium dans les haut parleur de tes portières et les aigus sur tes tweeters
Les filtres ressemble a ça:
Donc de chaque côté
Tu branche les tweeters sur le filtres c'est marque dessus: tweeters + et -
Tu branche tes haut parleurs portières sur le filtres marquer dessus: woofer + et -
Puis tu branche ton filtre sur ton autoradio pareil c'est marquer sur le boitier filtre input + et le -
2) Effectivement il va falloir bricoler la porte si tu veut y mettre du 16,5 mais on ne peut pas attendre beaucoup d'un kit en 13cm..
Je te déconseille d'acheter un genre d'adaptateur en plastique pour que le tout vibre c'est pas top, non une entretoise en bois c'est le mieux.
3) Et oui rajouter des hp coxiaux arrière n’apportera rien de bon surtout que tu ne change pas d'autoradio et tu ne mais pas d'ampli tes enceinte peinerons a bouger correctement.
Je te dit tous sa car moi même j'ai voulu refaire le son de ma voiture j’étais en 13cm passé en 16,5 avec cale en bois pour y mettre les hp j'ai isolé les portières ect
Et j'ai étais très déçu du rendu je vais donc y mettre un ampli car mon autoradio ne donne pas assez de puissance a mes hp
Ce qui bride fortement la capacité du kit ..
4) Oui effectivement, le changé j'ai envie de dire tout et possible après sur clio 4 c'est spécial vu l'ecran
Je pense pas que t'y mettrais ça:
Mais plus un autoradio type android ^^
Après j'en c'est pas plus la dessus au niveau de ces autoradio je suis encore a l'ancienne sur clio 2
« Modifié: 14 août 2018 à 02:23:01 par TedL0urson »
« Réponse #4 le: 14 août 2018 à 04:53:44 »
Ah je comprends mieux cette affaire de filtre ! Et du coup ces filtres il faut leur trouver une place sous le tableau de bord c'est ça, ou dans la portière ?
C'est pas une mauvaise idée ce que tu dis, je commence par le kit éclaté, et au pire, je rajouterai plus tard deux coaxiaux à l'arrière. Je pensais que les HP arrières apportaient vraiment qqch de plus. Du coup je vais essayer de trouver des entretoises en bois en 165mm pour l'avant. C'est ce genre de truc c'est ça ? (à trouver en bois)
https://www.cdiscount.com/high-tech/2-entretoises-haut-parleur-renault-clio-ap13-av/f-106-auc3426020044539.html?idOffre=22077700#mpos=1|mp
Comme je ne peux pas changer l'autoradio, et si je mets du 165mm à l'avant, je vais prendre un ampli, sachant que je rajouterai peut être plus tard des HP à l'arrière. Si je dis pas de bêtises pour brancher 4 HP il faut un ampli 4 voies c'est ça ?
Si oui, 4x50Wrms (environ) c'est largement suffisant non ?
L'Ibus (https://www.ldlc.com/fiche/PB00148516.html) et certains amplis (https://www.ldlc.com/fiche/PB00208200.html) sont compatibles avec une fiche ISO. La question que je me pose concerne les branchements. Que je soit en ISO ou en RCA, je devrai dédoubler les sorties de l'autoradio c'est ça ? Une qui irait vers l'ampli HP et l'autre vers l'Ibus (avec ampli intégré), c'est bien ça ? Ce dédoublement ne risque pas d'impacter la qualité du signal audio ?
Hors ligne tintin01
« Réponse #5 le: 24 septembre 2018 à 13:54:23 »
Tu peux trouver des informations complémentaires ici : http://www.forum-clio.com/index.php/topic,30285.0.html.
