Ha si le vilo est bien au PMH oui y'a un soucis de ce coté la...
Je serais même pas étonné que tu ait les couronnes des poulies qui aient sautées comme sur la mienne. C'est a cause de la pompe a eau, son roulement prends du jeu, ça entraine la courroie vers l’extérieure des poulies, la courroie force sur les couronnes et les fait sauter, résultat elles vont se promener dans la distri et font tout décaler.
Contrôle du calage, oups, pas bon...
La première couronne (celle d’échappement, retrouvé en face de la poulie posé sur le cache plastique!):
La deuxième couronne, détruire, passée dans la distri, qui a décalé un des arbres:
La courroie, pas du tout centrée...et on peut voir les traces faites par les bouts de couronnes passés dans la courroie sur le galet enrouleur...
Dans le meilleur des cas, ça saute une dent et y'a pas de dégâts, dans le pire des scénario, ca décale plus que ca et...
Tout ca pour un roulement de pompe a eau de fichtre...
