Auteur Sujet: [2.1] [MTV] Renifleur fuite d'huile  (Lu 5138 fois)
Hors ligne fhocorp
  • Geek Barbare ;) #MK2'addict
    • FHO Corp
« le: 28 juillet 2018 à 16:55:06 »
Hello  ^^
J'ai fait l'acquisition d'une clio 2 MTV (voir mon topic de présentation : http://www.forum-clio.com/index.php/topic,38450.msg2651388.html)
La voiture ayant dormi un bon moment dans le jardin de son ancien proprio, cette dernière doit donc avoir un peu d'entretien (avec passage de CT pour refaire la CG).
Après avoir rénové un peu son intérieur (tuto leds compteur, bloc chauffage, éclaireur coffre...etc) je regarde actuellement de plus près la mécanique. Je ne suis pas un pro la dedans, je ne sais faire que les niveaux de mon véhicule ( ne me parlez pas de la vidange...etc).
J'ai remarqué un écoulement graisseux (probablement de l'huile) dans le moteur avec pour origine l'endroit indiqué en rouge sur la photo. Après quelques envoi de photos a des amis ils semblerait que se soit le renifleur d'huile qui en soit la cause. Des idées sur comment faire pour résoudre le problème ? Un membre du forum est sur Dijon ? (@select ? )
« Modifié: 30 juillet 2018 à 14:45:05 par fhocorp »
Re : [2.1] [MTV] Renifleur fuite d'huile
« Réponse #1 le: 28 juillet 2018 à 19:07:26 »
Salut,tu peux avoir un peu d'huile dans le boitier papillon car c'est par la que sont aspirées les vapeurs d'huile du moteur,tu dois avoir une  durite branchée  sous la durite coudée du boitier papillon.
Sinon c'est peut être le cache culbuteur qui fuit un peu,c'est pas forcement grave si c'est juste sale.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #2 le: 29 juillet 2018 à 12:51:33 »
OK.  J'ai remarqué que ça a coulé jusqu'en bas. Aussi, mes feux de reculs ne s'allument pas quand je fais la marche arrière. Il ce serait encrassé du a l'écoulement d'huile ?
« Réponse #3 le: 29 juillet 2018 à 13:13:44 »
Les fusibles sont ok? si oui,regarde  l'état du contacteur de marche arriere vers le cardan gauche.
Tu peux le tester avec un Ohmmétre entre les 2 cosses du contacteur et actionner la marche arriére,le jus doit passer.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #4 le: 29 juillet 2018 à 13:56:04 »
Oui j'ai check tous les fusibles et aucun n'est défaillant. Je pense plus au jus qui passe pas. Pour regarder en dessous il me faudrait un kric ou un endroit pour surélever la voiture mais je n'ai pas de ça à proximité...
Hors ligne TAZ
« Réponse #5 le: 29 juillet 2018 à 23:06:52 »
à dijon il y a polo
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #6 le: 29 juillet 2018 à 23:10:20 »
@TAZ Merci pour l'info ;)
Hors ligne TAZ
« Réponse #7 le: 29 juillet 2018 à 23:22:08 »
de rien ^^
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #8 le: 17 septembre 2018 à 23:27:51 »
Hello
Petit UP juste pour dire que la fuite venait de la sonde de pression d'air admission. Le joint d'étanchéité était mort.... :eek:
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #9 le: 18 octobre 2018 à 08:15:44 »
Et au passage aussi du gros tuyau noir juste a coté (un des raccords n'etait plus assez serré  ;)
