Auteur Sujet: [2.2] [1.5 dCi 65] DF067 Liaison-bague décodeur  (Lu 7025 fois)
Hors ligne bbl001
« le: 23 juillet 2018 à 23:32:34 »
Hello,
Tout est dans le titre !
Ma fille va chez l'ostéo, remonte dans sa Cliomobile et rigni-rigni-rigni, impossible de démarrer !!! :ouin:
Au bout de 3/4h un commerçant bordelais sympa, si çà existe, propose à ma fille de l'aider, il branche des câbles sur sa batterie et sur celle de la Clio, elle démarre, alors que la batterie entraînait bien le démarreur. :bien:
Je débauche, essaie de démarrer, que dalle, nada, walou ! :eek:
Je connecte le Clip et là encore un défaut que je n'avais pas eu "DF067" Liaison - baque décodeur :  2 DEF => 1.DEF = Clé invalide & 2.DEF = Pas de communication de la bague ou de la clé transpondeur ??? :???:
Du coup, je vire la clé avec plip d'origine et sort la minable clé de rechange faite chez MR MINIT à l'achat de la voiture, elle démarre au quart de poil, et pas de défaut au clip. :D
Je ne pensais pas qu'un transpondeur de clé pouvait lâcher comme çà ! :p
Du coup, qu'est-ce-que je peux faire avec la vieille clé : recopier le transpondeur de rechange chez MR MINIT à nouveau et l'insérer dans la clé plip ??? :blague:
Je ne pense pas que cela puisse venir de la pile, puisque la centralisée fonctionne ? :coucou:
Si vous avez des suggestions, comme d'hab', je suis preneur. :siffle:
Cela fait aussi un moment que je veux inspecter mon UCH aussi, j'avais une fuite de LDR sur le radiateur intérieur, ceci explique peut-être certains défauts qui apparaissent de temps à autre : un coup la vanne EGR (déconnectée depuis), défaut de positionnement de l'essuie-glace AR, et contacteur tournant ! :roll:
J'aime les panouilles sur une voiture de 16 ans et 204 000 km qui tourne par contre comme une horloge quand elle ... démarre !!! :ptdr:
bbl001 :cool: :cool: :cool:
Re : [2.2] [1.5 dCi 65] DF067 Liaison-bague décodeur
« Réponse #1 le: 24 juillet 2018 à 14:19:06 »
Salut,on dirait que ta clé déconne,tu dois pouvoir monter le circuit de celle qui marche sur l'autre.
La pile ne sert pas a l'antidémarrage.
Clio 3.2 TCE 👍
