Donc liste des défauts à corriger:
- Voyant batterie (au voltmètre je n'ai que la tension batterie moteur tournant, alternateur bien branché, courroie bien tendue)
- Voyant pompe à huile pont arrière
- Fuite d'essence au niveau du train arrière
Pour le premier je sèche complet...
Pour le second... une bestiole qui aurait coupé le faisceau et rongé la durite? Mouais... faudra lever et aller voir ça
Me faut un pont
