Auteur Sujet: [NISSAN] 200sex s13 1.8T 169cv (2.0T 205cv) de Godz (Wire tuck)  (Lu 189699 fois)
Re : [NISSAN] 200sx s13 1.8T 169cv de Godz (Culasse OK)
« Réponse #200 le: 28 décembre 2018 à 13:32:14 »
cool
C'est bien trop propre !
Qui t'a aidé ? :cyp:
:w
  • Epaves-driver
« Réponse #201 le: 28 décembre 2018 à 13:58:31 »
Pas pour rien que je me suis fait chier à microbiller la plupart des pièces :o
J'ai même nettoyé toute la visserie à l'essence :w
« Réponse #202 le: 28 décembre 2018 à 14:40:34 »
Bien joué ça se remonte vite tout compte fait !! ;)
Demain ca drift? :o
En ligne Polo
« Réponse #203 le: 28 décembre 2018 à 15:09:25 »
Nan, demain ça rupte 😂
T’es en vacances pour avancer si vite ?
  • Epaves-driver
« Réponse #204 le: 28 décembre 2018 à 15:21:59 »
Demain ca drift? :o
J'avais tout en stock depuis un petit moment, mais j'attendais des températures plus agréables pour bosser... Du coup j'ai acheter un poêle à pétrole :w
Va y'avoir long avant d'aller trouver le rupteur... rôdage, toussa toussa :roll: :ouin:
En vacances oui, mais en soit le remontage du bas moteur ne m'a pris "que" 3 heures :)
J'avais dans l'idée de faire un time lapse, mais arrivé au montage des pistons, j'ai été pris d'une envie de chier... et j'ai oublié de relancer en revenant :hum:
  • Epaves-driver
« Réponse #205 le: 03 janvier 2019 à 13:39:56 »
Culasse récupérée!
Je suis assez proche de l'orgasme mécanique :o
Me reste a bien nettoyer le plan de joint du couvre culasse et à prendre toutes les mesures pour le pastillage (= réglage du jeu au soupapes mais en plus relou et onéreux :lol:)
Bref encore du temps et des €€€ mais je vais quand même déjà pouvoir refermer le moteur :)
Re : [NISSAN] 200sx s13 1.8T 169cv de Godz (Culasse récupérée)
« Réponse #206 le: 03 janvier 2019 à 13:54:29 »
C'est des pastilles encore sur ces blocs ?
Trucs de vieux les pastilles :lol:
  • Epaves-driver
« Réponse #207 le: 03 janvier 2019 à 14:29:56 »
J'ai un poussoir pour 2 soupapes, donc en tête des soupapes j'ai soit un guide (maintient latéral) soit une pastille qui compense la hauteur du guide.
Mais c'est relou wai ^^ surtout que j'ai pas le matos pour mesurer au 1/1000...
En ligne Polo
« Réponse #208 le: 05 janvier 2019 à 01:53:44 »
Et le mec qui t’a fait le cul la culasse, il ne pouvait pas le faire ?
Faut ptête que ce soit monté sur le bloc :voyons:
  • Epaves-driver
« Réponse #209 le: 06 janvier 2019 à 17:37:07 »
Nan, il faut un outil spécifique qui se met à la place des poussoirs ;)
Le voici fabriqué par mon pote avec qui on va faire ça :)
« Réponse #210 le: 06 janvier 2019 à 18:38:48 »
Pour bien faire il faudrait presque le faire 2 fois, avant le démarrage pour pas que ce soit complètement dans les choux et une fois que ça a tourné et que tout s’est bien mit en place avec la pression d’huile, etc.., non ?
Je me suis toujours posé la question mais j’ai jamais eu l’occasion de le faire, mais quand je vois comme des culbuteurs réglables peuvent bouger entre le premier montage et une fois que ça a tourné je me dis que c’est pareil avec des pastilles
  • Epaves-driver
« Réponse #211 le: 07 janvier 2019 à 08:35:46 »
Nan, en fait l'intérêt de cette pastille c'est juste d'être au 1/1000mm prêt au même niveau entre les 2 soupapes du même basculeur.
Pour que l'AAC ai un effort uniforme sur toute sa surface de contact
Je ferai des photos explicatives de la prise de mesures samedi :)
  • Epaves-driver
« Réponse #212 le: 14 janvier 2019 à 16:56:12 »
Bon bah... Ca demandait plus de concentration que ce que je pensais donc pas de photos des prises de mesure :oops:
J'avais 3 soupapes sur lesquelles je ne pouvais pas réutiliser mes pastilles.... Heureusement mon pote est une bible du SR20 et en a uelques cadavres en stock, donc on a trouvé des pastilles komifo :bien:
Bref c'est tout remonté, tout refermé :love:
Maintenant je vais faire une pause jusqu'à trouver la motivation (et une personne) pour le remettre dans l'auto. :)
« Réponse #213 le: 14 janvier 2019 à 17:06:30 »
Impec tout ça !
Bien sympa ton atelier en plus :o
« Réponse #214 le: 14 janvier 2019 à 17:30:23 »
Yeah super content pour toi ça reprend forme vivement le tour de clé :)
« Réponse #215 le: 14 janvier 2019 à 19:37:43 »
Beau boulot ! :bien:
« Réponse #216 le: 14 janvier 2019 à 19:40:35 »
cool, bon boulot :bien:
  • Epaves-driver
« Réponse #217 le: 14 janvier 2019 à 19:42:01 »
Je ne me plains effectivement pas de mon atelier ^^
« Réponse #218 le: 14 janvier 2019 à 20:22:09 »
Stylé :o
En ligne Polo
« Réponse #219 le: 14 janvier 2019 à 21:25:16 »
Ah punaise la TV, j'avais pas pensé à ça dans le mien... :blague:
Ouhhh, va falloir y songer :w
Bon taf en tous cas :bien:
