Bon bah des micro-fuites ça suffit à foutre la fichtre
Sural bien étanche = ralenti nickel même à la décélération
Bref 200km de fait
.gif)
J'ai depuis le swap des claquements et le train arrière qui sautille en embrayant... Je pensais à un pont HS, d'autant plus que le jeu de ce dernier me paraissait énorme...
Bref montage d'un pont à différentiel ouvert.... (pour enlever tout doute sur un mauvais réglage du VLSD) problème toujours présent
Du coup je pense soit à la boîte.... (achetée avec le swap) soit à l'embrayage (acheté aussi avec le swap)
Mais du coup ça va pas m'empêcher de rouler
Jusqu'à ce que ça casse quoi
Sinon par ces chaleurs mon huile chauffe un peu trop à mon goût, donc ça sent le montage de radia d'huile cet hiver
D'autant plus qu'à chaud ma pression d'huile est pas folle, donc changement de pompe à huile également pour cet hiver
Wala wala, les kilomètres passent, les emmerdent elles ne disparaissent pas
