Auteur Sujet: [NISSAN] 200sex s13 1.8T 169cv (2.0T 205cv) de Godz (Wire tuck)  (Lu 189601 fois)
  • Epaves-driver
Re : [NISSAN] 200sx s13 1.8T 169cv de Godz (Vidéos roulage)
« Réponse #120 le: 14 novembre 2018 à 21:04:18 »
Nouvelle vidéo de ma machine à vapeur
<a href="https://www.youtube.com/v/2pOeigUW1v8" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">https://www.youtube.com/v/2pOeigUW1v8</a>
Suite à ce roulage j'ai pris les compression à chaud... entre 8 et 9 partout, pour une valeur idéale à 10.8 et minimale à 8.83...
Donc ce soir, je balance de l'air comprimé par les puits de bougies et j'écoute par où ça fuit... RAS admission et échappement, mais ça fuit par le bas moteur, ce qui emmène vers une segmentation, ou un bloc moteur ovalisé,...
Mais je ne sais pas si la fuite (franchement pas violente) est réellement significative...
Il me faudrait un comparo avec un bloc qui a la santé pour bien faire mais j'ai pas ça sous la main ^^
« Réponse #121 le: 14 novembre 2018 à 21:31:53 »
Swap F4R :o
  • Epaves-driver
« Réponse #122 le: 14 novembre 2018 à 21:44:38 »
:darkou: no way :o
« Réponse #123 le: 14 novembre 2018 à 21:45:37 »
Bah 3 chevaux de plus et un moteur fiable :
Ou un dci65 avec boitier ?
:p
Swap avec un bloc de gtr :o
  • Epaves-driver
« Réponse #124 le: 14 novembre 2018 à 21:52:24 »
:p
Stock je suis déjà à 205cv avec le SR20 :o sachant que là j'ai en gros 200g de pression turbo de plus, ça doit sortir environ 230/240cv :o Donc range ton F4R :o
Faut que je trouve un testeur de fuite de cylindre :o
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #125 le: 14 novembre 2018 à 22:01:00 »
Ouais enfin la t'es plus proche du dci 65 que du 2jz :o
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne SurPriseS
  • L'argent, ça coute cher !
« Réponse #126 le: 14 novembre 2018 à 22:09:53 »
Un z20leh :o
A voir si ça vibre :darkou:
Hors ligne Spyboy
  • Because Racecars...
« Réponse #127 le: 15 novembre 2018 à 08:55:54 »
Passe la au banc, si elle sort ses chevaux te prend pas la tête, elle est ptete pas très étanche mais c'est pas vital pour le moteur d'avoir une segmentation neuve...
T'as une friteuse c'est tout :o
Regarde les Wiwi et 16S s'en est et ça les empêche pas de bien marcher :w
« Réponse #128 le: 15 novembre 2018 à 20:47:38 »
Je me posais la question aussi de pourquoi autant d’obstination pour un peu de fumée, mais en regardant les vidéos c’est vrai que ça fume pas mal quand même :L:
Hors ligne N4naki
« Réponse #129 le: 16 novembre 2018 à 19:40:19 »
Bah si complètement en fait :lol: Enfin qu'elle remplisse son rôle quoi..
Sinon bloc ovalisé, sur un bloc de cette structure là, ça serait franchement surprenant.
  • Epaves-driver
« Réponse #130 le: 19 novembre 2018 à 19:07:30 »
Bon...
J'ai utilisé un testeur de fuite... entre 2 et 10%... donc c'est très bon!
Dans le doute j'ai repris les compressions à chaud, mais avec une auto branchée pour shunter ma batterie...
11, 11, 11, 10.5
Bref avec une batterie qui watt sa maman les compressions sont bonnes :lol: :shameonme:
Donc redémontage du turbo... il est sec et sans aucun jeu... les bougies ont la bonne couleur, mais grasses en haut des filets (puits de bougie un peu gras aussi), les conduits d'échappements de la culasse sont également nickels.
Je suis perdu... Une idée de diagnostic à faire?
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #131 le: 19 novembre 2018 à 19:09:25 »
Peut être un reste d'avant qui serait encore un peu dans l'admission / échap ?
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
  • Epaves-driver
« Réponse #132 le: 19 novembre 2018 à 19:10:33 »
Nan,c'est vraiment trop important pour n'être que des restes...
« Réponse #133 le: 19 novembre 2018 à 19:59:25 »
Je dis une connerie mais un retour d'huile de l'admission ?
Hors ligne TAZ
« Réponse #134 le: 19 novembre 2018 à 20:02:51 »
t'aurais pas le reniflard qui merdouille?
Hors ligne N4naki
« Réponse #135 le: 19 novembre 2018 à 20:43:44 »
Analyse d'huile
Si t'as un gros % d'essence.. Segmentation
Au moins c'est le test sûr
  • Epaves-driver
« Réponse #136 le: 19 novembre 2018 à 20:52:30 »
Vanne bouchée
Reniflard mis direct à l'air libre
Analyse d'huile
Ca se fait où ça? Même si une segmentation me surprendrait au vu des compressions plus que bonnes...
Hors ligne N4naki
« Réponse #137 le: 19 novembre 2018 à 22:59:39 »
Je sais, moi aussi, mais ça parlerait sur une santé générale
A l'époque je l'avais fait sur une boîte parisienne mais je me rappelle plus le nom.. Tu envoies un échantillon, j'avais payé genre 35 balles mais t'as masse info sur la santé de ton bloc..
En regardant vite fait sur google http://www.iespm.fr/analyse-huile-moteur/
Je me souviens que beaucoup de boîte de transport en bus s'en servait en mi-entretien pour prévoir les defect!
Hors ligne Spyboy
« Réponse #138 le: 20 novembre 2018 à 11:41:25 »
Ya pas un test sur buvard blanc possible ?
Voir la couleur de l'auréole par exemple
Hors ligne N4naki
« Réponse #139 le: 20 novembre 2018 à 12:00:37 »
J'ai pas mes rapports de tests avec moi  :ptdr:
De mémoire non, là par exemple ce qui nous intéresse c'est la quantité d'essence contenue dans ton huile, et ce qui va être intéressant c'est la température du point éclair.
Tu as aussi un test a base de papier buvard sur la couleur et largeur de l'auréole, mais je suis incapable de me rappeler du pourquoi  :???:
