Auteur Sujet: Clio 2.3 Confort Authentique Pack Clim 1.2L 16v de Polo [ Apu moteur ]  (Lu 62217 fois)
Re : Clio 2.3 Confort Authentique Pack Clim 1.2L 16v de Polo [ Apu moteur ]
« Réponse #160 le: 08 janvier 2019 à 02:33:20 »
J’ai vu le petiot à Noel: toujours pas de code en poche :hum:
Pas de code, pas de moteur, namého :o|
Enfin en même temps, j’ai pas de temps à lui consacrer :w
Je regarde de temps en temps les annonces de moteur: ça va, c’est pas la misère à trouver, y’en a à la pelle :ddr:
D’ailleurs, sur les 2.3, c’est toujours le même code d4f (d4f702 de memoire) ?
Celles avec un gros cache moteur ce n’est qu’à partie de la 2.4 ? C’est grave de ne pas forcément avoir le même indice ? Je risque peut être des soucis de faisceau/prises différentes ?
« Modifié: 08 janvier 2019 à 02:36:44 par Polo »
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #161 le: 08 janvier 2019 à 09:01:35 »
D4F720 pour la mienne mais y'en a un autre aussi.
le 720 :
Pour l'autre modèle faut regarder sur le topic de l'ex de la mère de Mateo voir sur l'ex de choupy.
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
« Réponse #162 le: 08 janvier 2019 à 16:08:26 »
Je ne vois pas l’image :L: (sans doute mon réseau)
Y’a que sur le moteur qu’on peut le voir (Le vf1 ne donne rien j’imagine) ?
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #163 le: 08 janvier 2019 à 16:25:30 »
En gros... t'as pas un 720 toi :w
Le 720 c'est une grosse boite à air qui prends tout le dessus du moteur.
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #164 le: 08 janvier 2019 à 18:31:44 »
Ah oui ok
Donc moi j’ai un des derniers montage du premier indice moteur alors :L:
Puisque c’est une 2.3 mais sans l’énorme boîte à air.
Et ça change en quoi d’autre ?
Ça pose problème de mettre un 720 au lieu du mien (je récupérerai moteur/boîte sur une auto complète)
« Modifié: 08 janvier 2019 à 18:36:47 par Polo »
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #165 le: 08 janvier 2019 à 18:46:34 »
A mon avis ça ne pose pas le moindre soucis si tu prends le calculo avec :voyons:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #166 le: 08 janvier 2019 à 18:54:40 »
Calculo ça veut dire uch, clé et tour de neiman
La donneuse serait une 3p, et pas sur qu’elle ait la Clim :L:
« Modifié: 08 janvier 2019 à 18:55:47 par Polo »
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #167 le: 08 janvier 2019 à 19:08:06 »
Calculo moteur pardon
EDIT : le truc c'est que le 720 a un calculo plus proche d'un DCI que d'une Essence :D (3 prises contre une grosse pour les essences classiques de mémoire)
« Modifié: 08 janvier 2019 à 19:09:16 par DarKou »
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #168 le: 09 janvier 2019 à 02:52:31 »
Mouais, ça ne m’aide pas, ça :L:
J’pensais qu’un D4F aurait pu remplacer un autre D4F
La, ça se complique :hum:
« Réponse #169 le: 09 janvier 2019 à 19:50:02 »
tu peux pas cibler tes recherches sur un 702?
« Réponse #170 le: 09 janvier 2019 à 19:57:57 »
En fait, j’ai eu l’idée de regarder sur leboncoin en postant ici y’a 2/3 jours, et j’étais tombé sur une annonce
Clio 1.2 16v 27.000km avec petit choc avant, vendue complète pour 500 balles
Je pouvais recup moteur boîte (et tringlerie :cyp: ), vendre 2/3 conneries histoire d’amortir légèrement et basarder le reste a la poub’s
Mais la vendeuse ne savait pas me dire quel indice moteur c’était, et le temps que je lui parle de cache moteur elle a été vendue :(
Donc le but de savoir sur quelle années a été installé ce type moteur (et je ne suis même pas sûr que ce soit le 702, que j’ai) ce serait d’être plus Réactif sur ce genre d’annonce.
C’est pas la mort, étant en vacances, je ne pouvais pas vraiment agir vite, puis, y’a aucune espèce d’urgence
« Modifié: 09 janvier 2019 à 20:05:57 par Polo »
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #171 le: 09 janvier 2019 à 20:00:21 »
Sinon je peux te proposer un truc :o
Tu prends un F4R738 + Boite + UCH + collecteur et je te l'échange GRATUITEMENT (sympa le mec :o ) contre mon D4F720 + boite + uch + ce qui va bien :o
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne TAZ
« Réponse #172 le: 09 janvier 2019 à 20:06:38 »
t'est trop sympa DarKou :o
« Réponse #173 le: 09 janvier 2019 à 20:06:49 »
Mais lui :ddr:
Les 10.000 €, j’te les donnes avant ou pendant ?
« Modifié: 09 janvier 2019 à 20:07:54 par Polo »
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #174 le: 09 janvier 2019 à 20:17:46 »
T'inquiètes ! on gérera sur place !
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #175 le: 09 janvier 2019 à 21:40:36 »
Aussi bien une fois que tu as enlevé tout les periferiques c’est parfaitement les meme bloc, mais t’as une chance sur 2, l’idéal serait de pouvoir comparer 2 moteurs avec le code différent côte à côte
Mais à chaque fois que j’ai changé de code y’avait toujours une merdouille différente juste pour faire .hier x)
« Réponse #176 le: 09 janvier 2019 à 22:47:28 »
Bah c’est ça, parce que quand tu compares celui qui ressemble au mien,
et celui dont parle darkou,
quand tu vois l’emplacement de la jauge à huile, du bouchon de remplissage,... je crains de me retrouver avec des connecteurs différents, ou même que certains éléments n’aient pas le même emplacement
J’vais essayer d’affiner ma recherche ^^
« Modifié: 09 janvier 2019 à 22:53:12 par Polo »
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #177 le: 10 janvier 2019 à 09:15:48 »
Rien que la connexion avec le calculo est différent ;p
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #178 le: 10 janvier 2019 à 09:27:33 »
A mon avis mieux vaut rester sur la meme chose histoire d'éviter les soucis de derniere minute...
« Réponse #179 le: 10 janvier 2019 à 13:43:12 »
Ah oui je voyais pas du quel vous parliez avec la grosse boîte à air, en effet ça na rien à voir !!
Par contre penses à regarder les Twingo qui ont le même moteur que le tiens ;)
