Auteur Sujet: [RIP] Clio 2.1 MTV 1.2L de fhocorp  (Lu 51420 fois)
Hors ligne fhocorp
  • Geek Barbare ;) #MK2'addict
    • FHO Corp
« le: 09 juillet 2018 à 10:56:29 »
Hello
Voici mon topic sur ma Clio 2 MTV ;)
Encore une autre chérie à m'occuper :)
Oui je sais elle a pas mal de bornes au compteur mais c'est pas grave ;). En cours de restauration avec un ami #WorkInProgress
Caractéristiques techniques
* Modèle Clio 2 Phase 1 MTV 3 Portes
* Couleur Gris Métallisé
* Moteur 1,2L essence
* Boite manuelle
* 175 002 Kms  :blague:
* Options de série : 2 Airbags, Anti-démarrage, Autoradio K7, Compteur de phase 1 sans ODB, Direction Assistée, Clim manuelle, vitres électriques et rétros manuels.
Bon évidemment quand on rachète une voiture qui a déjà pas mal de kilomètres, la valse de propriétaires qu'elle a subi à donné quelques surprises sur son état... :non: Mais bon c'est pour me faire les mains dans la mécanique  ;)
Mauvaises surprises :L:
- Branchement des feux arrières avec des cosses de pontage rapide  :eek: (pour connecter une prise de remorque non d'origine...)
- Moteur de lève vitre branché à l'envers dans la portière passager
- Feux arrières bricolés avec une mise à la masse douteuse...
- Une batterie totalement vide car cours-circuits dans le boitier électrique coté moteur (contacts complètements corrodés).
- Restes de soda dans la portière arrière droite (nettoyage complet en enlevant tous les caches...)
- Filtres de clims + conduits de ventilation remplis de suie de clope (l'ancien proprio était un fumeur)
Bon après tout ces soucis réglés, voici les modifs !  :p
Modifications apportées
Extérieur
- Feux arrières de Phase 2  :p
- Béquet Type RS  :siffle:
- Rétros Électriques  :oui:
- Sonde de température extérieure  :fier:
- Clignotants blanc  :rs:
- Klaxon Bi-ton Type RS
- Feux anti-brouillards LEDS (double couleur Blanc-Jaune)
Intérieur
- Tableau de bord Full LED Blanc (y compris autoradio et lèves vitres)  :fier2:
- Voyant rappel d’ouverture de portière  ;)
- Bacs de portes de 2.2 avec boutons LED blancs + contrôle rétros
- Commodo Essuie Glace RXT avec bouton ODB
- Passage au compteur avec ODB
- Kit Mains Libres Bluetooth  :ange:
- Autoradio officiel MTV Blanc (il n'y était plus à son achat)
- Plafonnier de phase 2
- Second éclaireur de coffre :D
Modifications à venir
- Suppression des anciens stickers MTV qui sont HS et en recoller des neufs
Et comme une clio il faut s'en occuper voici les détails de son entretien  ;)
Entretien fait
- Rénovation des Doubles Optiques (Kit P2000 + Polish)
- Changement filtre à air
- Remplacement prétensionneur coté conducteur
- Changé les poignées de réglage des sièges (anciennes étaient cassées).
- Changé la sonde d'admission d'air
- Changé les grilles d'aération du milieu (cassées)
- Changé le commodo de clignotant (l'ancien était un peu fatigué...)
- Rénovation éclaireur plaque arrière (+ LED)
- Changement des plaquettes et disques de frein (ils étaient plus que limite... :L:)
- Changer le capteur de recul (les feux ne s'allumaient plus)
- Changé le filtre à huile + vidange
- Révision boite de vitesse + vidange
- Rectification des tambours arrière (celui arrière droit était rayé...) :eek:
- Vidange circuit de freinage
- Changement des 4 pneus
- Changement de la courroie d'accessoire (clim...)
- Changement du pot car celui actuel était totalement rouillé... :(
- Changment du capot moteur par un modèle en meilleur état
- Passage au CT + Immatriculation ;)
- Redressement du carter d'huile (2021)
Entretien et améliorations à faire (pas urgent)
- Refaire la carrosserie (Débosselage, pet coté conducteur et quelques éraflures + vernis qui s'en va avec des bulles)
- Résoudre les fuites d'huile (cf: http://www.forum-clio.com/index.php/topic,38483.msg2652821.html et http://www.forum-clio.com/index.php/topic,38837.msg2665961.html)
- Feux diurnes dans les ABs :)
Bref il y a encore un peu de boulot  :D ^^ :coucou: :cyp:
« Modifié: 02 février 2023 à 02:30:13 par fhocorp »
Re : Clio 2.1 1.2L MTV de fhocorp
« Réponse #1 le: 09 juillet 2018 à 11:06:38 »
Citer
- Feux avants de Clio 2 V6
Des D.O. de 2.1 en fait :o .
« Réponse #2 le: 09 juillet 2018 à 11:32:28 »
Bienvenue sur :FC:
C'est pas de série les D.O sur les MTV ?
« Réponse #3 le: 09 juillet 2018 à 11:51:58 »
Si :jap:
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #4 le: 09 juillet 2018 à 11:57:01 »
Oui elle les a déjà mais ils sont complètements jaunis et ternes donc je vais les changer  ;)
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
Re : Re : Clio 2.1 1.2L MTV de fhocorp
« Réponse #5 le: 09 juillet 2018 à 11:59:22 »
Bienvenue sur :FC:
Tkt j'y suis déjà avec mon autre chérie (clio 2 RXE) donc je connais le coin maintenant.
Je les ai toutes les 2 surnommées Tic et Tac ^^ (*)
(*) mais non je ne ressemble pas à mateo avec ses deux chéries il fut un temps  :ptdr: :siffle:
« Réponse #6 le: 10 juillet 2018 à 01:01:26 »
178 000 kms beaucoup de bornes! :lol: :cyp:
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #7 le: 10 juillet 2018 à 13:43:00 »
Ben oui :)
Son ancien proprio était un jeune qui l'entretenait quasiment pas donc oui il y a du taff ^^
Hors ligne tottus
« Réponse #8 le: 10 juillet 2018 à 21:31:43 »
Ben oui :)
Ce qu'il veut te dire c'est que 178 000km c'est pas beaucoup, certains ici ont 350 000km et roule sans souci avec leur clio
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #9 le: 10 juillet 2018 à 23:15:08 »
Tkt j'avais compris  :D
Hors ligne Mondina
« Réponse #10 le: 11 juillet 2018 à 15:52:54 »
Bienvenue
Une autre MTV, bien sur!
Mon MTV de Portugal
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #11 le: 13 juillet 2018 à 15:27:39 »
Bienvenue
Mon MTV de Portugal
Merci :)
La je doit lui refaire une petite révision du moteur car j'ai une perte d'huile et jeter un coup d’œil à la boite de vitesse car mon feu de recul ne s'allume plus :S
J'ai vu ta modif pour rajout de l'ordinateur de bord et ça me botte un peu  :) Faut juste que je dépose une nouvelle fois le tableau de bord et que je regarde si le précablage est présent. C’était déjà précablé sur la tienne ou tu a tout rajouté ?  :bah:
Hors ligne Cruz
« Réponse #12 le: 13 juillet 2018 à 21:41:39 »
Ça manque de photos par ici :cyp:
Hors ligne Mondina
Re : Re : Re : Clio 2.1 1.2L MTV de fhocorp
« Réponse #13 le: 14 juillet 2018 à 23:49:27 »
Merci :)
Est dejá precablé ici en Portugal.
La histoire de le MTV, c'est une RXE (ici en Portugal le haut de gamme en 2000) sans vitres impulsionnelles, sans ordinateur de bord, avec sellerie spécifique.
L' UCH c'est une N3, c'est facile à vérifier. Si avec le essuie glace en première position (intermittence) tu fais marche arrière et le essuie glace arrière s'active seule tu as la UCH N3 (La haut de gamme).
C'est nécessaire aussi le commodo d'essuie glaces avec le bouton de l'ODB
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #14 le: 19 juillet 2018 à 13:58:11 »
J'en ai rajouté   ^^
Merci pour l'info ^^
Je testerais avec un modèle ODB pour voir le résultat ^^
J'ai branché mon ELM et avec ddt4all j'ai bien un UCH N3 ^^
Je ferais ta manip au cas ou pour tester ^^
Pour le moment je retape la mémère avec des amis pour qu'elle passe correctement au CT et après immatriculation + le tsoin tsoin qui va bien ^^
Elle retournera au garage à bibi après pour les finitions ^^
Au menu, passages des bacs de portes en RXT (si j'arrive à en trouver) et autres petites finitions perso ^^
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #15 le: 09 août 2018 à 14:07:28 »
Bon déjà les phares nettoyés avec le rénovateur et les veilleuses LED c'est quand même mieux ^^
Hors ligne Jerome6915
« Réponse #16 le: 09 août 2018 à 14:49:15 »
Top :bien:. Combien de temps as-tu pris ?
Jérôme, 27 ans.
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #17 le: 09 août 2018 à 14:51:19 »
une petite demi heure pour le rénovateur de phare (grattage + polish) et 5 min pour les veilleuse ^^
Maintenant je cherche un mécano sur Dijon pour me checker le moteur ^^
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #18 le: 19 août 2018 à 19:02:20 »
Bon check du moteur de fait. Une bonne vidange de l'huile moteur et l'huile de boite et ça repart ^^
Hors ligne fhocorp
    • FHO Corp
« Réponse #19 le: 26 août 2018 à 15:09:24 »
Prétensionneurs de ceinture changé  ^^
